klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Ja, das ist der ältere (Bosch-) Pumpentyp.
  2. Die beiden Crash-Sensoren sitzen jeweils im Motorraum , logischerwise vorne im Bereich der Krafteinwirkung . Vor da läuft je ein Kabelstang direkt zum Steuergerät , welches an der Quertraverse links vor der Lenksäule montiert ist. Im Bild ist der rechte Sensor tw. zu sehen,. (Und was heisst "glücklicherweise keinen Airbag"...?)
  3. klaus hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Jep, irgendwann muss ich den vollausgestatteten 16S auch mal wiegen.... Naja, dafür wird der 1980er TU8 ohne SSD und unnötige Extras deutlich leichter.
  4. Falls eine Klimaanlage verbaut ist, lässt sich deren Relais testweise benutzen.
  5. Dann würde ich mir den Stecker nochmals genauer ansehen, vielleicht war die Reparatur nicht ganz erfolgreich. Wäre für mich der erste Verdächtige. Übrigens hat jeder 900 Turbo 16 den Hallgeber im Verteiler, egal ob mit Bosch- oder Lucas-FI.
  6. Natürlich springt er dann noch an, läuft aber nur so lange bis die Batterie leergesaugt ist.
  7. Schalten die Relais denn oder nicht...? Das vordere ist fürs STG,das hintere schaltet die Pumpe. Und ja, die Relais im rechten Laudauf sind nur fürs ABS zuständig, siehe Druck auf dem Deckel.
  8. Schönes Exemplar....mit Arbeit. Soweit ich das erkennen kann, sind wie so oft die Heizungsschläuche falsch angeschlossen und das lederfreie Lenkrad gehört nicht zu diesem Modelljahr.
  9. Insofern also ein gleich dreifacher Glücksfall: Für Dich, das Auto und den Verkäufer. Es freut mich immer Bilder von Deinen perfekt gepflegten Wagen zu sehen, die beteiligten Werkstätten haben offensichtlich gleichermassen Spass daran!
  10. Tja, Jäger und Sammler....
  11. Was hattes Du erwartet...?
  12. Falls Jemand noch etwas Tagesfreizeit hat... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-99-turbo-bj1978/2699963714-216-2140
  13. Manchmal lohnt es sich seinfach mal Nachzulesen: https://www.saab-cars.de/threads/abs-fehler-ausblinken.77493/ Warum das ABS-STG nun getauscht werden soll erschliesst sich mir indem Zusammenhang nicht.
  14. Das lässt sich ggf.auch mit besserem Material und in Originaloptik drucken, allerdings nicht mit Filament.
  15. Dann teste es mal
  16. Das ist nun ja wirklich kein Problem oder Grund für einen Ersatz...
  17. Wieviel Sprit kommt denn an?
  18. klaus hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das sind die Produktionsdaten: YS3 SAAB D 9-3 F 7 Cabrio 5 Schaltgetriebe 5-Gang C B205E Turbomotor 2,0-Liter 2 1 MY 2001 7 Produktionsort NYSTADT, FI 000322 Laufende Produktionsnummer
  19. Aussergewöhnlich! Hast Du Dir auch die (bereits o.g.) vordere Aufhängung angesehen? Ich kenne keine 9000-Originalbänder ohne Anrostungen, es sei denn sie wären konserviert worden.
  20. Hängt davon ab welche Anforderungen man an die Oberflächenqualität und Haltbarkeit stellt. Und spröde oder gar gerissene Plastikteile werden beim Verchromen nicht "geheilt" Das wird im Übrigen auch beim o.g. knapp 1000EUR-Teil so sein.
  21. Das Thema hatte wir doch schon mehrfach: Das Verchromen von Kunststoffen ist kein Problem, die eigentliche Herausvorderung ist der Zustand des (alten) Kunststoffteils und dabei vor allem dessen Oberflächenbeschaffenheit.
  22. Dann hilft nur eine DIY-Lösung. Oder Du wartest bis zur nächsten INTSaab, die Jungs aus NL sind sehr rege und bauen dort sicher auch wieder Ihren Stand auf.
  23. ...allenfalls für die Rennstrecke nach intensiver Fahrer-Ausbíldung
  24. Richtig, aber den og. Tipp mit dem Spanngurt gab es ja schon. Setzt natürlich voraus, das der Tisch stabil genug ist...auf einer Palette geht es zur Not aber auch.
  25. Ok. Falls es sich um das Bosch-Einspritzsteuergerät mit Endnummer xxx580 handelt, könnte man das probeweise tauschen. Die Version ist für seltsames Verhalten bekannt. (-> Rechts unterm Teppich Beifahrerfussraum )
