Alle Beiträge von klaus
B234i Wasserverlust Drosselklappengehäuse
Ich fand die Angabe in #4 recht eindeutig, aber vielleicht komme ich morgen dazu so ein Ringlein mal nachzumessen...falls ich noch eins finde.
Saab 9000 herrichten
Möglichst alle gleich (um 1kohm)
Wie kündigt sich ein Ausfall der Benzinpumpe an?
Jep, genauso wird es immer wieder hier im Forum beschrieben. Auf die Idee eine 900-Pumpe im 9000 einzubauen wäre ich zwar nicht gekommem, solange es passende Reparatursätze gibt, aber wenn das Ding nun schon mal da war...
Hast Du die Sensoren denn nun durchgemessen...? Stecker 2x l/r im Aquarium und 2x l/r unter deer Rückbank wie bereits o.g.
Wieviele braust Du? https://www.ebay.de/itm/385602611367?itmmeta=01HVKYYBV41E9XKNXB13GK9YD2&hash=item59c7b4e8a7:g:nQkAAOSwTflcNzlZ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4F3epBLvzq9%2BUFN8Uvy4hJuu0gNOrt4OaXbpTw3R2iLGA7dNfStjo9vlNwlOptC7tgaq0vg8HbmdQhHffkiYLBIHvVWCvFVPc20Z77gtwqcpVKy61LVxNI5bRgAGAyFaR%2Bu7DONoHII3IWpHORe%2BbqeHRDoicha3Nx50BEum1tYuWK16IeBiLQnlCQapaoaNGOb2ZGcacegQb1yTbkBNJsQ3gwyZH10n2%2Fs2rQGb5QtsRbphw30Y0hCSxBpoKNA6WlIdreKvReVAxLpBtlReksBy1yBYf4kD96t0iJPdsBPP%7Ctkp%3ABk9SR_S9-f7cYw
SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?
Allerdings Steht angeblich bei Dir um die Ecke, kannst Du es vom Fenster als erkennen?
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Ich wollte vorher zwar nach Stuttgart zur Retro, aber wir sollten es trotzdem schaffen!
ISAT will nicht
i_h ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr hier gewesen...
Die Drosselklappenheizung hat einen Deckel (mit kleinen TX-Schrauben gesichert) und dieser ist mit einem passenden Dichtring abgedichtet, welcher mit den Jahren verhärtet und dann eben undicht wird. Deshalb Deckel abschrauben (EDIT: Schrauben vorher mit Rostlöser behandeln!) Alles gut säubern und mit neuem Dichtring wieder zusammenbauen. Ob und wo es den Dichtring gibt weiß ich momentan leider nicht. Typisches Bild:
Tja, dann baut man mal eben Alles auseinander und klopft das Ding von innen nach aussen raus. Das Problem hatte ich kürzlich aber auch bei einem hinteren Sensor.
Ab Einführung der Trionic ist er auf jedem Fall vorhanden. Bei Deinem 1995er sitzt er wie bereits o.g. unterhalb der Lenksäule
Antriebswellendichtung
2-3 monatliche Kleinwagen-Leasingraten...
- macht nervige Geräusche
Nein, das sind die Standard-Stoffsitze dieses MYs. Und Autos dieses Händlers sind reine Wundertüten, die meist in der CH einkauft und ohne irgendwelchen Einsatz weiterverhökert werden.
900 Reparatur nach Unfall
Klar, die Stabis sind ein Muss, dazu wurde deshalb schon ganz zu Beginn geraten.
900 FPT Cabrio * Tropft grün nahe der LiMa. Neuer Schlauch? * Und das Kabel ist auch komisch.
Ist nach ein paar Stunden druckfrei. "Loslegen" geht so: -Ausgleichsbehälter leersaugen (dünner Schrauch bis in den Zuleitungsschlauch...) -Wanne unters Auto -die Schauchschellen lösen -das Ventil tauschen -aufgefangenes Wasser wieder rein und den geringen Verlust nach Warmlauf auffüllen.
Vom Opel zum Saab
Sowas kann auch etwas länger halten: Ich habe letzthin einen 900i16V wiederbelebt, der stand gut 10 Jahre. Kupplungsleitung getauscht, System gespült...funktioniert...
Fehlersuche - Motor stirbt ab
Die Hella-Finger (auch aus Fernost) werden, wie das Bosch-Teil früher, aus einem Bakelit(ähnlichen)-Werkstoff gefertigt. Damit hatte ich bis dato noch keine Probleme.
Aus Alublech nachbauen:cool:
Leider sind die aktuellen BOSCH-Finger nicht mehr ganz unproblematisch seit die Produktion auf einen anderen Thermoplast umgestelt wurde.
Ich bin sicher, das der Frontspoiler eine deutliche Verbesserung bringen wird. Mache doch mal einen Kunststoff-Schweissversuch mit dem Unfall-Exemplar...
Ein aktuelles Bosch-Produkt...?
Kaufberatung SAAB 900 I Cabrio
Dann solltest Du unbedingt warten bis die Preise wieder anziehen.
Kaum Geld, wenig Ahnung und trotzdem den Wunsch nach einem 9000CC
Spiralfedern? Wie auch immer : Velour- und Ledersitze sind identisch aufgebaut.
Veloursitze? Ich hatte das Berliner 9000-Geschenk mit Ledersitzen in Erinnerung. Dass eine Werkstatt gerne mal in "Ruhe schraubt bzw. schweisst kann ich im Übrigen gut nachvollziehen. Und : Rostlöser hat bei Gummiteilen eigenlich nichts verloren und es macht Sinn, bei sicherheitsrelevanten Teilen wie der Bremse gelegentlich eine Werkstatt aufzusuchen ( nein, nicht ATU)
