klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Ich kenne das Problem nur vom 9000 (oder 900), da ist die Lagerung aber ähnlich aufgebaut (das Lager selbst ist lt. Listen identisch) und falls Spiel auftaucht ist es genau diese Lagerbuchse. Das Nachspannen über den o.g. Federring bringt dann allenfalls vorübergehende Abhilfe.
  2. und gesten kostete er auch noch 1000 EUR weniger.
  3. Ist am Block nur gesteckt ( und mit O-Ring abgedichtet.) Aber wenn der Lader drin bleibt, bleibt der Rücklauf auch dran.
  4. Ich vermute eher, dass es sich um eine defekte Lagerbuchse (-> #16) handelt.
  5. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Irgendein Schlüssel hat immer gepasst. Hier war es ein 84er TU16, aber die Pumpe ist zumindest ähnlich.
  6. Dann bleibe ich bei meinen Lieferanten.
  7. Danke, falls ich das richtig sehe ist das ein chinesisches Unternehmen? Hat es auch europäische Standorte?
  8. Ja, solche Dienstleister gibt es national/international seit Jahren. Hast Du mit dem verlinken Anbieter bereits Erfahrungen ? Beispiele mit Preisangabe wären hierbei interessant.
  9. Gib doch zu, dass Du an der Ansiedelung dieser Unternehmung beteiligt bist, indem Du Ihr Dein Flottenmanagement übertragen hast.
  10. Insofern hast Du recht: Solche Ware kann man auch direkt in China ordern.
  11. Wobei der unterirdisch "gestaltete" Webauftritt schon jedes Geschäft verhindern sollte.
  12. Die Schrauben rundum sehen auf den ersten Blick tatsächlich aus wie Nieten, aber Du hast recht, falls die Haltewinkel noch verwendbar sind und noch niemand mit Scheibenkleber herum"experimentiert" hat, lässt sich die Dichtung retten.
  13. Die Scheibendichtung der Airbag-Version ist rundum verschraubt, nicht nur unten. Ausserdem sind die unteren Haltewinkel mittlerweile meist rostig. Da gibt es also fast immer erheblichen Optimierungsbedarf.
  14. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Ist Alles prima so, auch formal deutlich ansprechender. Danke!
  15. Hast Du denn nun bei einem Autoglaser (nicht unbedingt einem Schnellglaser-Kettenbetrieb) nachgefragt...? Die sind idR gut vernetzt
  16. Selbst falls Du selbst schrauben würdest: Als Ersatzteilräger für Deinen CS wäre dieses Exemplar kaum lohnend.
  17. klaus hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Absolut richtig, ich würde die Anlage vorher prüfen lassen...vielleicht ist auch einfach nur die Spannrolle defekt...
  18. klaus hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Solche Kompressoren habe ich schon mehrfach hier überholen lassen (die neue Adresse ist im link genannt). Mit ca. 350 EUR solltest Du aber schon rechnen. Im 900 wurden im Übrigen auch Sanden -Kompressoren verbaut.
  19. Die Farbe nennt sich Platana-Grau. (und die Felgen stammen von einem neueren MY, falls ich das richtig im Kopf habe)
  20. klaus hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Gibt es denn keine anderen Fahrwerksmessstände in Deiner Gegend...?
  21. SAM189_01 Beige Ist heller als das Original , finde ich aber passend. SAM189_05 Hellgrau ist recht dunkel, trotzdem eine Alternative.
  22. Da der erste Himmel den ich damit bearbeitet habe erst ca. 4 Jahre alt ist, fehlt mir die Langzeiterfahrung, aber der Temperaturbereich für den Würth-Sprühkleber (#00890100064) ist ebenfalls bis 110°C angegeben und lässt sich einfacher verarbeiten als Pattex. Das war auch der eigentliche Grund den Kleber zu wechseln.
  23. Sollte jeder professionelle Autoglaser besorgen können.
  24. Suche Dir hier einen passenden Stoff aus und verklebe ihn z.B. mit Würth Sprühkleber (Extra Stark # 00890100064). Damit habe ich schon mehrere Himmel -mit und ohne SSD- erfolgreich bezogen. Bilder müsste ich noch heraussuchen...
  25. Die Nachrüstung ist möglich, die Karosse Deines MY 1991-CVs ist dafür vorbereitet...kostet halt ein paar EURs Aber ich fahre die 900 auch "mit" und "ohne". Beim CV-Neuaufbau habe ich den Luftsack z.B. nachgerüstet.
