Alle Beiträge von klaus
Dringend Tipp benötigt zum Spannen des Keilriemens, Wahnsinn droht!
Prima, dann kann es an den fast neuen Buchsen nicht liegen. Die nächste Baustelle bei dauerndem Riemenquietschen ist die sich auflösende Kurbelwellen-Riemenscheibe.
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Danke, da das bei den Original-SW so schön mit einem Handgriff geklappt hatte, bin ich gestern Abend auf die Idee nicht gekommen:redface:
Dazu gibts keine SAAB-ABE
Ich habe heute festgestellt, dass die Halteklammern der DEPO-Scheinwerfer (eines der letzten Paare aus ca. 2022) für das Leuchtmittel nicht ganz so breit wie bei den originalen HELLAs ist. Deshalb ist es nicht gelungen, die Klammer über die Osram LEDs zu bekommen, ohne sie unten auszuhängen. Bei den HELLAs klappt das. Damit ist das Einsetzen (bzw. der Austausch bei einem Defekt) natürlich sehr fummelig. Ist das bei den SKANDIX-Nachbauten anders gelöst, passt die Klammer über die Osram LED ?
Falls das Quietschen trotz Nachspannens wiederkommt sind meist die Buchsen der Lichtmaschinenhalterung und des Spannarms fällig.
Sicherung elektrisch verstellbarer Fahrersitz fliegt immer raus
Polster und Bezüge lassen sich tauschen...
Falscher Sprit im Aero 2,3T
... aber nicht alle vom selben Band und damit auch nicht in identischer Qualität.
Anleitung: Schlösser/Schließzylinder instandsetzen und ggf. anpassen.
Das ist beim 900 auch so: Das Zündschloss hat mehr Schliessungen als die Türschlösser. Und ins Schloß des Handschuhfachs passt JEDER Schlüssel.
901 CV Verdeckleiste
Hab das Drama live erlebt: Verdeck nicht straff, Verdecksack "vergessen"...
...noch eine gebrauchte Leiste suchen ...und ggf. ein Sattler, der seinen Beruf ausüben kann.
Sicherung für Klimalüfter brennt immer wieder durch
Da genügt idR ein kurzer Blick und/oder Griff an die Verkabelung.
...und welche wären das?
Kupplung plötzlich defekt - bitte Hilfe
Ich bin schlicht vom Verschleiss eines der Dichtringe ausgegangen. Nach der Laufleistiung noch in akzeptablem Rahmen.
Aktuelles Beispiel: Das ist der (Original-)Nehmer, den ich in 2005 eingesetzt hatte und der nun kürzlich nach ca. 180tkm fällig war. Freundlicherweise hielt er noch durch bis ich den Ring in die Kupplung eingesetzt hatte.
Saab 9000 herrichten
Bremsenreiniger aus der Spühdose kann das genauso gut und lässt sich ansonsten universeller verwenden.
Das liegt sie sicher und warm....
Bei defekter DI-Box bekommt er auch keinen Sprit. Als Erstes Ersatz-DI-Box aus dem Kofferraum (??) testen.
Das dokumentiere ich sobald ich einen LED-Satz mit den neuen SW kombiniert habe.
schade...
Kommt zeitnah.
Mitsubishi Turbolader
Vielleicht hat es der taiwanesische Anbieter selbst noch nicht getestet.
Sehr gut, stellst Du gelegentlich die korrekten Maße der 3 Ringe ins Forum?
Wie auch immer, so sieht jedenfalls der Vergleich zwischen konventionellen Osram Nightbreaker H4 und Osram Nightbreaker H4 LED in Saab 900 Originalscheinwerfern aus:
Wie und wo wird dieser "Spannungsanstieg" auf 32V gemessen?
[mention=5]helmut-online[/mention] : Die Osram LEDs sind für den 900 doch verfügbar...?
