klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Genau, wer immer noch diese Gummileitungen einbaut ist selbst schuld.
  2. Das Ding lässt sich bei abgenommener Stosstange (2 x Inbus SW 8 / 2x TX 25) spielend leicht demontieren, ganz ohne Flucherei.
  3. Macht in einem 900 mehr Sinn, geradeaus fährt der 9000 auch ohne ganz gut.
  4. klaus hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Ja, die Kupplung ist wahrscheinlich am Ende. Ansonsten liegen die tatsächlichen Unterschiede in der etwas besseren Laufkultur des B204t, in gutem Zustand hat er auch spürbar mehr Leistung und Drehmoment. Der B234i verbraucht im direkten Vergleich etwas mehr, auch weil er durch seine Drehmomentschwäche auf eine kürzere Übersetzung angewiesen ist.
  5. klaus hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der "alte Herr" hat nichts Wesentliches falsch gemacht. Wahrscheinlich handelt es sich eher um einen Sprit-Mangel. Wurde die Leistungsfähigkeit der Benzinpumpe schon gecheckt?
  6. Die schönste Sonett-Version überhaupt!
  7. klaus hat auf SaabCB's Thema geantwortet in 9000
    Wahrscheinlich nicht, falls wie so oft stur nach dem Tachostand vorgegangen worden ist, und da die Intervalle ja irgendwann von 10.000 auf vollkommen sinnfreie 20.000 km hochgesetzt wurden. Ich würde auch bei diesem Exemplar sofort einen Ölwechsel (bei betriebswarmem Öl! ) vornehmen, schon aus Neugierde was dabei herauskommt.
  8. klaus hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    von Dacia?
  9. Bougicord oder NGK sind beide möglich, bei den Bougicord-Sets waren zuletzt oft die Kabel für den 3.Zylinder zu kurz... keine Ahnung ob das Problem mittlerweile beseitigt wurde. Alternativ habe ich seit zig Jahren (teurere..) Magnecore-Kabel in unseren 900TU16 verbaut, die musste ich damals über GB bestellen, ob es in D mittlerweile Händler dafür gibt ist mir nicht bekannt.
  10. klaus hat auf kid74's Thema geantwortet in 9000
    Wurde kürzlich die Klimaanlage gewartet und dabei der Trockner ersetzt...?
  11. klaus hat auf SaabCB's Thema geantwortet in 9000
    "Standzeuge" sind da keine Ausnahme, vor allem hinsichtlich defekter Simmeringe. Aber natürlich schaut man sich das zuerst mal an.
  12. klaus hat auf rrn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist kein spezielles Problem, sondern bei jeder Scheibenbremse der Fall.
  13. Absolut, die sind mindestens schon seit 20.000 km fällig...
  14. Genau, da gibt es zu NGK keine Alternative.
  15. klaus hat auf SaabCB's Thema geantwortet in 9000
    Hier ist sicher der POLYriemen gemeint (es gibt ihn in 2 Längen, abhängig davon ob der Wagen mit Klimaanlage ausgestattet ist oder nicht.) Und ja, der Tausch macht Sinn, falls es keine Wartungsnachweise gibt, dabei am besten auch gleich die Spann-und die Umlenkrolle ersetzen. In dem Zusammenhang lohnt zudem ein Blick auf die Kurbelwellenriemenscheibe und deren Simmering im Ölpumpendeckel. Beispielbilder eines 1996er 9000 Aero hierzu, wenn auch mit etwas höherer Laufleistung.
  16. In der praktischen Anwendung schon. (Wobei die Lösung mit Edelstahl-Bandmaterial ansprechender und sicher auch haltbarer ist.)
  17. klaus hat auf MM1984's Thema geantwortet in Hallo !
    Dann passt doch Alles. Willkommen im Forum und viel Spass bei den anstehenden Aufgaben.
  18. ...ausserdem sollten die originalen Spann-Klammern zusätzlich verwendet werden.
  19. klaus hat auf Stefan1970's Thema geantwortet in 9000
    Batterie abkemmen ist sicherer.
  20. GT? Ist eben ein weiterer schwarzer 900 mit Aeroplanken.
  21. Ich schrieb ja auch : "im Vergleich "
  22. Die Farbe ist zwar etwas langweilig , aber v.a. im Vergleich zu dem umgebastelten Ruby (#8790) ein gutes Angebot.
  23. Guter Hinweis. Dies gehört tatsächlich zum Standard-Wartungsprogramm (und die Hinweise dazu gibt es schon immer im Forum )
  24. Das Faltdach lässt sich wahrscheinlich auch weglassen, das überfrachtete Armaturenbrett leider nicht.
  25. Wie gross sind Batterie & Reichweite?
