Alle Beiträge von klaus
Adapter Benzindruck messen
Natürlich. Der bereits mehrfach genannte Pierburg-Pumpensatz passt (und beinhaltet eine WALBRO-Pumpe...)
Elektrische Sitzverstellung
Es gibt dafür eine Notkurbel (im Werkzeugfach), ohne die ist der Sitz nicht zu bewegen. Beim Memory-Sitz muss vorher allerdings noch der Lagesensor des betreffenden Motors ( der hintere Rechte) abgeschraubt werden, dieser ist mit zwei TX-25 Schrauben befestigt. Dann die kleine Kunststoffwelle des Sensors aus dem Motor ziehen und an deren Stelle die biegsame Welle der Notkurbel reinstecken. Der Sitz bewegt sich beim Kurbeln seeeehr langsam...
Scheinwerfer ohne Verstellung
Das ist anzunehmen...und dabei die Stellmotoren nicht mit umgebaut...
In USA-Land, aber da ein Höhen-Regler verbaut ist, erübrigt sich diese Frage eigentlich.
Mit "Drehrad" ist wahrscheinlich der dreistufige Schalter unterhab des Lichschalters gemeint. Der nützt in der Tat nichts, falls die Servomotoren an den Scheinwerfern fehlen.
welche Funktion hat der Schlauch
-> Kühlwaserschlauchsatz plus die beiden Schläuche für die Drosselklappenvorheizung.
angerostete Zylinderlaufbahn
Ach was, angeblich fahren die Dinger doch auch mit 20tkm- Intervallen...
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
Wir kommen gerne.
Eben. Dazu braucht es keine Messeinrichtung.
Saab Sonett II V4 #335
Nicht irgendwann... Und das trotz Tauchbadgrundierung, die den per Hand zusammengebastelten Sonettchen wohl verwehrt blieb.
:frown:Mal ganz abgesehen vom Rost: Ist oben am Ende der Kolbenlaufbahn schon eine Kante fühlbar? Auf dem Fotos sieht es danach aus.
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Wahrscheinlich aber ein Filamentdrucker, oder? Damit sind Ergebnisse wie in #185 kaum realisierbar.
CO zu hoch - was tun?
Der dort austretende Öldampf ist nichts Ungewöhnliches.
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Das ist noch im Rahmen und kaum die Ursache des Problems. Allerdings könnte man mal bei abgenommenem Ventildeckel wie o.g. die Steuerzeiten kontrollieren. Zum Vorgehen gibt es bereits diverse Beiträge. (-> "Suche")
Stand der Bremsflüssigkeit schwankt
Sicher? Falls ja, betrifft das nur MY 95, denn mir sind mehrere 9000 Aeros ab MY96 ohne TCS bekannt.
Vielleicht einfach mal ein Foto von der tatsächlich verbauten ABS-Version einstellen...?
9-7x Probleme mit AWD / konstantfahr-ruckeln
Zündung einstellen
Um keinen neuen thread zu starten packe ich es mal hier rein: Meine uraltes Bosch-Stroboskop bringt kein wirklich gutes Licht mehr um die Zündmarkierung gut zu erkennen. Hat Jemand einen aktuellen Tipp für ein brauchbares Gerät aus neuer Produktion? Muss nicht unbedingt aus China stammen...
ZV spinnt jetzt auch....
Hier zum Beispiel: https://saab-cars.de/threads/901-zentralverriegelung-zv-diagnose.18188/ Viel Erfolg!
Verbindungstechnik - Nieten, Kleben, Schweißen
Rein theoretisch ist die Reparatur recht einfach, aber mache doch mal ein Foto und stelle es hier rein, damit klar wird um was es sich handelt.
Einfach die SUCHE bemühen, dazu gibt es seit Jahren Fehler-Analysen.
900 US-Blinker
Das issernich...
900 US-Blinker
Falls sie vorhanden sind, sind die Stecker direkt bei den Blinkleuchten am Kabelbaum und nicht zu übersehen
Getriebeölwechsel aber wie?
Und VOR dem Öffnen der Ablassschraube immer zuerst testen ob sich die Einfüllschraube (noch) problemlos öffnen lässt.
LD, GLD, APC, zum tausendsten male ;-)
...und damit sollte dieser nun zuerst auf den Sollwert eingestellt werden.
