Alle Beiträge von klaus
Saab 900 ep 1992 Turbolader defekt
...für einen 900 Turbo 16 ...?
Höhenverstellung E-Sitze
Das ist richtig. Am besten eine 3D-Konstruktion erstellen , dann sind Änderungen einfach...und in PA druckern lassen... $$$
Einbau 3. Bremsleuchte im Heckspoiler
Das Schreiben der Beiträge dauert fast länger als die ganze Aktion.
Ah, ein SAAB-Neuling....
Es muss nur die Vorderkante zusätzlich verklebt werden (3M-Karosserieband) ansonsten ist der Spolier verschraubt , die Position ist dadurch bestimmt und die Schrauben ( TX25) sind leicht zugänglich. Bei der Gelegenheit lässt sich Rostvorsorge betreiben und der Deckel aufpolieren
Die Nachrüstung der 3. Bremsleuchte ohne Demontage des Spoilers ist nicht möglich...aber rasch erledigt.
Motor-Steuergerät: Welche Symptome bei Defekten?
CU 14-Steuergeräte sind gebraucht immer mal wieder verfügbar und liegen dann im niedrigen dreistelligen Bereich.
Das wurde hoffentlich nur gemacht um zum Ziel zu kommen und dann umgehend wieder in Ordnung gebracht...?
Dämmmatten unterm Teppich
Die Feuchtigkeit unter einer verklebten Dämmung ist weniger von philosophischer Natur.
Gemeint sind die lose eingelegten Matten. Alubutyl muss verklebt werden, deshalb ist es für diese Anwendung kaum geeignet.
Richtig. Besser ist natürlich ein Käbelchen mit Sicherung.
Sonnenblende gebrochen
Also gibts kein Problem mit der Stromversorgung.
Gummidichtung Fenster Verdeck löst sich auf sowie Lackierung Gestänge
Beim CV können sowohl die Türen als auch die Fenster eingestellt werden, also zuerst überprüfen, ob die Türen soweit passen. Die Türeinstellung funktioniert wie bei den geschlossenen Varianten, dazu gibts bereits Beiträge. Kurz zusammengefasst: Über die Scharnier-Schrauben karosserieseits (SW 12) wird die Tür vertikal eingestellt, über die Scharnier-Schrauben türseits (SW 10 , hinter der Türverkleidung) horizontal. An der Schlossfalle, TX 30, der Spalt schlossseitig.
Gabs beim 1989er 9k beleuchtete Spiegel in den Blenden?
Verdeck plus Innenhimmel 2.000-2.500 EUR. Dabei muss auch die hintere Tackerleiste ersetzt werden. Für die zusätzliche Aufarbeitung und Lackerung des Gestänges und v.a. des vorderen Spriegels (aus Aluminium) solltest Du weitere 1.000 EUR einplanen. Defekte Gummidichtungen gibt es allerdings nicht mehr neu.
Sehe ich genauso.
Was heisst das konket in EUR ausgedrückt...?
Spureinstellung 99 Turbo
Das sieht auf jeden Fall super aus! :top:
900 Cabrio US-Reimport - Kat + allg. Erfahrungen
Das liest sich komplizierter als es ist und selbst falls es hier zu Schäden kommt, lässt sich auf eine andere LH 2.4 Steuergeräte-Version wechseln.
Wobei vom Checker Wagon vergleichsweise wenige und kaum in gelb gefertigt wurden, da nicht als Cab genutzt. Varianten mit Vinyldach gab es meines Wissens nur beim Sedan. Das o.g. Exemplar war wie fast alle Kombiversionen bis 2014 in Privatbesitz und stammt aus Nevada. Es gehört einem Freund von mir und ist seit 2016 in D wieder auf der Strasse.
Nein.
Hauptsache das Ding blubbert und fährt einigermassen geradeaus, dem hier genügt jedenfalls auch der 327 SBC
Moin und Hallo.
Diese Knäufe scheinen den Billig-Angeboten aus der E.Bucht (ca. 30 EUR) zu entsprechen und dafür kann man keine Emnpfehlung aussprechen.
Dafür sind die Mängel zu offensichtlich.
Schade, dass beim ganzen Aufwand einer Neulackierung der Motorraum "ausgespart" wurde. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-turbo/2831663125-216-5209
