Chrisbie
Alle Beiträge von Chrisbie
  1. Chrisbie hat auf Poke's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn die Service Meldung kommt 8s lang die Clear-Taste drücken. Nach 21 Starts wird die Errinnerung auch zurückgenommen.
  2. Chrisbie hat auf Kuchen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Elektronische (Kennfeld)Zündung Kontaktlos
  3. Chrisbie hat auf Martinez's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Äussere Luftdüse an der Fahrerseite. Kommt man nach Abnahme des Lautsprechers ran.
  4. Wir benutzen Tjaeralin für unser Haus.
  5. Chrisbie hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Kenwood Navi ist nur Anzeige und Bedieneinheit für die Technik im Kofferraum. Das fest verbundene Kabel nimmt Signale vom SID auf und kodiert diese in Fernbedienungsbefehle um die am 2 poligen Stecker rauskommen. Das separate Kabel enthält nur die üblichen Spannungsversorgungsanschlüsse. Der weiße Stecker geht zum Kenwoodsystem im Kofferraum. Dort findest du die Radioeinheit. Von dieser geht es weiter zum Verstärker vorne rechts im Fußraum. Und zum CD Wechsler hinten links. Die Freisprechanlage hängt dann noch hintern Verstärker um Zugriff auf die Lautsprecher zu bekommen. Wenn du an die Lautsprecher willst musst du vorne an den Verstärker ran.
  6. Einfacher Schlüsseltest: Schlüssel auf Stellung an (nicht starten) und die Taste zum Öffnen der Heckklappe drücken. Im SID steht dann die Anzahl der Sclüssel und Transponder. Dann ist erstmal klar das mit dem Schlüssel auch gestartet werden kann. Doppelblinken der LED auf der Konsole zeigt auch dass das Starten blockiert ist.
  7. Kenwood Navi hat Kein DIN Anschluß. Aufrüstung auf aktuelles Kartenmaterial bedeutet Austausch des Navirechners DV2200 zu DV2300. Bedienoberfläche ist Retro. Nicht zu vergleichen mit den heutigen Teilen. Die Genauigkeit find ich aber sehr gut. TMC ist vermutlich auch nicht nachgerüstet. Auf den Bildern sieht man schon eine defekte Abdeckung beim Gangwahlhebel. Die anklappbaren Spiegel gehen wohl auch. Für den Preis und wenn man ihn wieder zum Starten bringt ganz nett. Bei der Kilometerleistung wohl eher Stadtwagen. Achte auf die Schwellerendspitzen unter der Plastikverkleidung. Wenn der Lack schon aufblüht stehen Schweißarbeiten an. Was ich nicht sehe ist der ESP Schalter rechts vom Lenkrad.
  8. Auch auf bildelsbasen https://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=3&page=1&query=0280212005
  9. Ist mit dieser Bosch Nummer auch in meinem 84er 900 Turbo 16V verbaut.
  10. 9375643 laut http://svc.mbnet.fi/doc/Bosch/LH-Jetronic/LHparts.html
  11. Danke euch allen, Ich hab jetzt mal einen bestellt. Und dann auch noch das Gasket Paper Kit gefunden.
  12. Ist das tatsächlich die Dichtung zwischen Drosselklappengehäuse und Ansaugkrümmer? Im EPC ist die nicht kreisrund dargestellt sondern hat noch eine Ausstülpung.
  13. Hi Ho, 84er Turbo 16v Ehe ich die Drosselklappe abschraube: Ich habe Bein den üblichen Verdächtigen nichts im Angebot gefunden. Woher also nehmen? Selbst schnitzen und wenn ja woraus?
  14. Trinkgläser mit Schlauch nehmen. Aus der Ecke Sportler und Wandererbedarf. Dann muss man beim Fahren auch nicht so den Kopf verrenken. Oder mal die Zeit ohne Getränk auskommen.
  15. Haben wir nicht. Verdeck war geschlossen, Fenster waren unten. Versucht bei Zündung an mit und ohne gestarteten Motot.
  16. Da will ich jetzt nochmal das Zündgeschirr durchmessen und treffe auf diese Zündkerze Hatte ich ja noch nie. Und beim ersten prüfen zeigte diese auch noch Zündfunken. Unglaublich. Ich denke mal Ursache gefunden. Muss jetzt auf die neuen warten.
  17. Giggostar und ich wollten uns das heute mal mit Tech2 ansehen. Leider konnte keine Kommunikation zum Verdecksteuergerät aufgebaut werden. Andere Steuergeräte wurden jedoch gefunden. Kabel Steuergerät-Diagnosebuchse haben wir geprüft: kein Leitungsbruch, kein Schluss zu Masse/Versorgungsspannung Diagnose Stift 10 - TSAS Stift 8 http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/900/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/13688.pdf Frage: Die Kartenversion 44.000 (900 MJ97) unterstützt doch hoffentlich das Verdeck?
  18. Drosselklappenschalter ist geprüft und ok. Beide Schalter - Leergas, Vollgas - schalten an der richtigen Gaspedalstellung. LMM muss ich noch durchmessen. Blöd ist das ich die Freibrenn-Funktion nach Motorstopp nicht prüfen kann da ich die Mindestdrehzahl 3000 rpm gar nicht erreiche. Werde mal sehen wo ich testweise ein LMM auftreiben kann.
  19. Ist ohne Leerlaufregler. Hat nur den zeitgesteuerten Luftschieber. Der ist ok und funktioniert. Temperatursensor habe ich schon geprüft. Liefert korrekte Werte. LMM? Wenn ich den Stecker abziehe geht er in LimpHome? Und dann ist kein Leerlauf möglich?
  20. Hallo, Mein Eisblauer 9/84 16V Vollturbo stottert und startet nicht mehr. Stand fast ein halbes Jahr im Schuppen. Bosch LH 2.2 Einspritzng. Zündfunken kommen, startet, hält aber keinen Leerlauf und geht kurz darauf aus. Kompression auf allen Zylinder bei 12,5 und 12,6 bar Pumpenförderleistung gute 2l / 30s. Druck am Raileingang 3,1 bar. Fällt auf 2,5 bar wenn Pumpe aus. Sinkt mit der Zeit auf 1 bar. Gibt es unterschiedliche Benzinpumpen? Laut Handbuch soll der Druck beim Turbo 2,5 sein und ohne Turbo 3,0. Ist ein Ersatz mit dem ich seit 5 Jahren unterwegs bin. Die mit dem Gummischnorchel unten dran. Den Grenzdruck von 6,0 bar kann ich auch erreichen. Das Teil sieht unauffällig aus im Tank ist alles sauber. Wer misst misst Mist? Der Durchmesser an den Adaptern ist sichtbar kleiner als am Rail. Druckregler defekt? Veränderungen am Unterdruckschlauch zeigen Wirkung. Allerdings nicht wie im Handbuch pro 0,3 bar verringert/erhöht sich der Bezindruck um 0,2 bar. Ich muss am Drucksclauch das doppelte aufbringen. Im nächsten Schritt wären jetzt die Einspritzdüsen dran.
  21. https://www.beck-sensors.com/fileadmin/user_upload/PDF/901_data_german.pdf Schaust du mal hier. Es gibt auch eine Kalibrieranleitung. Über den Kontaktwiderstand steht aber nichts drin.
  22. Allein durch den Druck und die bewegte Menge? Wie kommt die Luftblase aus dem Filter der ja schräg vorne im Motorraum angebracht ist. Druck muss ich noch messen. Durchfluss liegt bei guten 1,6 ltr / 30s.
  23. Chrisbie hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich erwarte schon die Zeit wenn die ersten 9-5er mit H herumfahren.
  24. Mein Gefühl war wohl richtig. Alles dicht soweit. Weitere Frage: Wie entlüftet sich das Ganze eigentlich?
  25. 900 16V Turbo 9/84 Hallo zusammen, Gestern neuen Benzinfilter eingebaut. Es waren aber keine Dichtringe dabei. Adhoc gab es nur welche aus Kupfer keine Alu/Gummi. Fragen: Gibt es Nachteile wenn ich nur Kupferringe nehme? Welches Anzugmoment ist beim Festschrauben einzuhalten.
