Chrisbie
Alle Beiträge von Chrisbie
  1. Wenn das Spiegelgehäuse sich unmotiviert bewegt den Stecker vom Schalter zum Anklappen abziehen. Wenn sich das Siegelglas verselbständigt den Stecker vom Schalter zum Spiegelverstellen abziehen. Das sollte reichen.
  2. http://www.vintagesaabmanuals.org/modern-saab-owners-manuals.html
  3. Das Pulserelationsmeter kann man auch selbst bauen. Sofern das hier stimmt. http://www.vintagesaabmanuals.org/uploads/1/9/1/5/19154273/saab_nines_151_150dpi.pdf Seite 6
  4. Hallo zusammen. Cabrio 9-3 I MY01 Hinter dem ACC Bedienteil finde ich ein abgeschnittenes Kabel. Wisst ihr wofür das ist?
  5. Genau. Der alte Lautsprecher ist direkt eingelötet, hat also kein Kabel. Der Neue Lautsprecher kommt nackt ohne Kabel. Du must also selbst ein Kabel anlöten. Die Leiterbahn unter dem LS sah schlimm aus war aber noch intakt. Der LS selbst zeigte beim Durchmessen keinen Widerstand. Von daher nehme ich an das die Spule gerissen war.
  6. Ich nehme immer die Nachtfähre Rostock-Trelleborg. Auf der Fähre schlafen, um 7 Uhr entspannt inclusive. Frühstück ankommen. Entspannt den Tag über nach Trollhättan irgendwo eine Hütte mieten. Und am Nächsten Tag mit dem Festival beginnen.
  7. Habe ich auch als Ersatz bei Ska..ix gesehen.
  8. Funktioniert wieder. Ersatz ist Kleinlautsprecher K 28 WP von Visaton Ein Plastikring unter dem Lautsprecher als Abstandhalter mit Sekundenkleber fixiert. Obendrauf der originale Gummiring. Deckel wieder drauf. Alles gut.
  9. Eventuell AMP Econoseal J Steht auf dem Stecker nichts drauf?
  10. Chrisbie hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen In meinem neuesten Zukauf einem 9-3 Cabrio MY01 geht im SID der Ton nicht. Kein Klicken beim Blinken. Mit dem Tech2 wo man alle Sounds testen kann kommt auch nichts. Also kurz entschlossen SID ausgebaut, Gehäuse geöffnet und Lautsprecher entfernt. Ergebnis: Rostfraß unter dem Lautsprecher. Wahrscheinlich durch Kondensationsfeuchte. Für mich ein Konstruktionsfehler. Warte jetzt auf ein Ersatzteil, dann die Leiterbahn reparieren und mal schauen ob dann alles wieder geht.
  11. Hier mal ein Schalter zerlegt Nach 18 Jahren fing er an nicht mehr zu schalten. Reinigen hilft nicht wirklich, die Gummikontaktmatte dichtet ja alles gut ab. Problem ist der mechanische Abrieb der Stößel und der Betätigungswippe. Habe eine etwas dickere Plastikfolie zurechtgeschnitten und auf der Gummimatte platziert. Damit sind die Stößel praktisch wieder etwas länger und die Schaltwippe drückt dann die kleinen Gummipilze wieder anständig nach unten. Nun funktioniert es wieder.
  12. Hatten wir den schon?
  13. Wer Schwede fährt beginnt schwedisch zu lernen Tante Google übersetzt gerne. Ich bin aber der Meinung - ohne jetzt meinen Eisblauen zu besuchen - dass an der Seite eigentlich eine „Klappe“ ist um an die Schraubbolzen zu kommen.
  14. H10-13 enthält die Signale zum Anklappen. Einfach mit 12V ansteuern.
  15. Passt den 1039933 nicht?
  16. Wenn es dich nicht schreckt dann in Schweden auf bildelsbasen.se Das mit dem Abblenden wird schwierig. Doch da kannst du ja das alte Spiegelglas nehmen sofern noch ok. Die Kabel dafür musst du dann auch transferieren. Da brauchst du noch ein Auspin Werkzeug für die Kontakte im Stecker. Ich hatte meine damals bei saab-parts gekauft. Die elektrisch anklappbaren. Dazu kam dann noch das Lackieren der Plastikteile.
  17. Der Motor im Spiegelfuß. Nicht der hinter dem Spiegelglas.
  18. Chrisbie hat auf nloenker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die ganze Verkleidung muss ab. Die Schrauben halten den Griff stammt Verkleidung am Türblech. In der Verkleidung sind noch "Spreizringe" welche den Griff mit der Verkleidung verbinden. Kann man abmachen sind danach aber extrem schwer wieder auf den Türgriff zu bekommen. Such mal nach Bildern zu Starlock® Sicherungsscheiben. Dann weist du was ich meine.
  19. Ich war neugierig. So sieht es Innen aus. Gehäuse abfeilen, Vergußmasse mit Heißluft spröde machen und Stück für Stück wegbrechen. Die Elkos haben dabei ihre Plastikhülle eingebüßt. 2 Relais von Takamisawa. 2Y-12-k und A-12-W-k. Nach WIS keine Abschaltung in den Endstellungen. Stattdessen wird der Strom über das Relais und den Widerstand abgeleitet. Zieht also dauerhaft Strom wenn die Zündung an ist.
  20. Im Spiegel selbst befindet sich noch Elektrik. Vermutlich ein Wenderelais mit Stromabschaltung. Wenn die Mechanik zu schwergängig ist vermutet die Elektrik das der Spiegel vollständig angeklappt ist und trennt den Stromkreis. Du kannst also probieren den Motor im Spiegelfuß wieder leichtgängiger zu machen. Eventuell ist die Elektrik selbst defekt. Separates Ersatzteil kenne ich nicht. Das Teil ist vergossen. Möglich wäre auch diese zu entfernen und sich selbst etwas zu bauen. Eventuell gibt es was auf dem Zubehörmarkt.
  21. Hier noch ein älterer Erfahrungsbericht http://www.chevyavalanchefanclub.com/cafcna/index.php?topic=152076.0
  22. Kaufen kan man auch beim Hersteller direkt. www.vetronix.com Wenn GM draufsteht muss es doch kein Nachbau sein.
  23. In dem Zusammenhang https://www.wired.de/article/faraday-future-will-seine-probleme-in-drei-monaten-geloest-haben
