Chrisbie
Alle Beiträge von Chrisbie
  1. Fehler in der Elektrik. Kabel kontrollieren. LED ist mit Masse und mit Pin 2 vom Alarmsteuergerät verbunden. Pin 2 am Stecker mal auspinnen und schauen was die LED macht.
  2. https://www.tech2wiki.com/doku.php?id=wiki:writing_pcmcia_cards_using_memory_card_explorer schau mal hier
  3. Der Thread nimmt ja richtig Fahrt auf . Aber interessant. Für mich ist es klar das er zu einem offiziellen Entsorgungsbetrieb geht. Da erhalte ich meinen Nachweis, abgemeldet ist er schon seit Jahren. Aktuell muss ich 200 € löhnen. Alle kostenlosen Offerten wollen im Endeffekt das ich auf den Hof vorfahre und den Wagen abgebe. Heißt also für mich das ich mir jetzt noch mehr Ersatzteile ins Regal lege. Trotzdem aber noch einmal die Eingangsfrage habt ihr Adressen im Berliner Raum wo ihre selbst schon entsorgt habt?
  4. Chrisbie hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    Im Berliner Raum - Wo lasst ihr geschlachtete Fahrzeuge entsorgen? Viele wollen nur komplette Fahrzeuge und nehmen Schlachter nicht an. Bisher kenne ich nur die Schrottpresse Tempelhof. Muss auch nicht kostenlos sein oder mit Abholung. Anliefern kann ich auch selbst.
  5. Lassen sich seitlich aufklappen.
  6. Wenn die Batterie abgeklemmt war wird beim wieder Anklemmen die Wegfahrsperre aktiv. Dann musst du bis zu 5 mal die Fernbedienung drücken (linke Taste).
  7. Aus eigener Erfahrung weiß ich das im 900II der Instrumentencluster ohne Tech 2 Hilfe getauscht werden kann. Die LED vorne an der Windschutzscheibe blinkt wiederholt kurz 2mal? Ja dann ist es die Wegfahrsperre. Die sollte aber beim Nutzen der Funkentriegelung deaktiviert werden.
  8. Nach WIS sind im 900 II keine Relais verbaut. Die Motoren der Fensterheber werden direkt vom TSAS Steuergerät angesprochen. Am TSAS Pin 11+12 für den linken Motor. Pin 15+16 für den rechten Motor. Im Gegensatz zum 9-3er der Relais hat.
  9. Chrisbie hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich finde es gut und bewundernswert was du machst klawitter Bei meinem Amerikaner 902 habe ich auch begonnen Erfahrung zu sammeln. Hintere Stoßdämpferaufnahme oben im Radkasten. Für das erste mal ganz gut geworden. Wenn ich mir dann noch Filmchen wie von Classic car tv ansehe bekommt ich schon Lust neben dem existierenden Satz Schlichthämmer und Gegenhalter noch in ein bisschen mehr zu investieren damit die Blechformerei einfacher wird.
  10. Chrisbie hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Lustig finde ich die Medaille für 10 Jahre unfallfrei und davon zwei Stück am Auto
  11. Chrisbie hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Steht beim Bauern direkt nebenan. Sein Sohn will den wieder aufbauen.
  12. Chrisbie hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich habe keine Ahnung. Muss da schon länger stehen. Himmel hing schon runter. Kein Emblem oder Schriftzug gesehen.
  13. Chrisbie hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Steht einfach so im Garten in Schweden
  14. Schweden Die erste Woche Fähre Rostock-Trelleborg, Abfahrt 7:30, war nicht voll. Wir vier und unsere 2 Mütter hatten uns auch noch eine Kabine gegönnt. Maskenpflicht wurde eingehalten. Weniger aber der Abstand am Frühstücksbüffet. Selbstnehmen ist weniger, Brötchen und Co werden verteilt. Draußen am Deck alles entspannt. Beim Sitzen in der Sonne keine Masken gesehen. Abstand beim Gehen zum Fahrzeugdeck wird eingehalten. unser Ziel Häuschen am Örsjön in Kalvshult. In Schweden alles ohne Maske. Im ICA Im Coop, Biltema, beim Einkaufen. Aber jeder achtet auf Abstand. Ansonsten hat man wenig Kontakt zwischen Wandern, Radfahren, Boot und Angeln. Alles sehr entspannend.
  15. Hier für die andere Version des Schalters
  16. Chrisbie hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn ich das so sehe kann ich mir vorstellen warum ich manchmal eine feuchte Bodenmatte im Kofferraum meines 900 II habe.
  17. Irgendwo in den Tiefen meiner Festplatte hatte ich auch noch ein Datenblatt von Amphenol. Ich hatte auch mal ein Schnittbild gefeilt. Und das sah nicht nach Crimpen aus. eher nach eingelöteten Draht.
  18. Chrisbie hat auf klawitter's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Meine ist von Pela sieht so ähnlich aus. Funktionieren gut. Werden mit Schraubankern im Boden befestigt. Mindestdicke der Bodenplatte beachten. Pela setzt 25 cm voraus.
  19. Jeder Mann hat sein Geheimnis
  20. Jetzt sitzt sie nachdem ich gesessen habe
  21. Hier mal optisch um die Abweichung zu zeigen. Alle Schrauben sind angezogen.
  22. Wie und wo? A: Tür eingebaut und dann nach unten drücken bis es passt? B: Im ausgebauten Zustand an den Haltern der A-Säule? C: Im ausgebauten Zustand an der Tür selbst?
  23. Wollte an meinem 902er MJ97 die Fahrertür tauschen. Problem wenn ich das obere Scharnier festschraube geht die hintere Türkante extrem nach oben. Gibt es Shims / Unterlegplatten zum Einstellen? Im EPC habe ich nichts gefunden.
  24. in der Bucht https://www.ebay.de/itm/313022978086 Katalog findet sich hier https://www.smpeurope.com/Intermotor-Catalogue.asp
