Alle Beiträge von Chrisbie
Ausfall Licht;Radio reagiert auf Lichtschalter
Glühlampenwächter? Obwohl ich da dann eine Fehlermeldung im asID erwarten würde.
Heckklappe 9-3 an 902
Zu meiner Motivation und dem warum: Es ging bei dem Umbau nicht um die Optik sondern darum übergangsweise eine dichte Heckscheibe zu bekommen. https://www.saab-cars.de/threads/heckklappe-wassereinbruch-902.77015/ Der befreundete Schrauber versucht derweil aus der originalen Klappe die Scheibe abzulösen und neu einzukleben. Wenn das geklappt hat kommt das original wieder drauf. Und wenn die Scheibe dabei bricht haben wir ja eine in Reserve.
- Heckklappe 9-3 an 902
Anderes Schloß mit Schlüssel von einem anderen Schlachter. Dann: Die elektrische Verriegelung anders. Mit dem Schalter in Tür läßt sich der Motor in der Heckklappe nicht ansteuern. Im 902 ist ein Motor der beim Anlegen von 12V ausführt. Um beim wegnehmen durch eine Feder wieder in die Ausgangslage fährt. Im 9-3 wird der Motor über 2 Leitungen angesteuert. Der Hebel wird aktiv herausgefahren und zurückgefahren. Inclusive Schalter die die Position melden. Die hochgesetzte 3.te Bremsleuchte ist LED Technik. Damit kommt die Erkennung von kaputten Bremslichtbirnen nicht klar. Das SID zeigt immer "Bremslicht defekt" an. Lesson learned. Tausch kann man machen würde ich aber nicht empfehlen.- Datum einstellen
http://www.vintagesaabmanuals.org/modern-saab-owners-manuals.html- IFAS: Themen und Projekte
Nicht nur Kofferraum. Du solltest auch mal da nachsehen.- IFAS: Themen und Projekte
Ich kann mir gut vorstellen das auch die Unterbodenwäsche in den Waschanlagen viel zu Schäden an der Dichtung beiträgt und Wasser nach innen gezogen wird.- IFAS: Themen und Projekte
Punkt für Punkt. MIG. Und vorher viel geübt. Senkrecht, über Kopf, usw. Dauerte ein Weilchen bis die Einstellungen stimmten und ich mich dann an das Objekt gewagt habe. siehe auch hier https://www.saab-cars.de/threads/schweissen-fuer-anfaenger.72981/- Frage zur Vorfahrt
Könnten schon wegen der Form. Wenn sichtbar.- IFAS: Themen und Projekte
Ist eine schöne „Lernen@ifas“ Stelle.- IFAS: Themen und Projekte
Innen war bei mir alles ok. nur Außen war es durch.- IFAS: Themen und Projekte
Herausfordernd an dem Blech sind die gegenläufigen Rundungen. Eventuell auch besser aus mehreren Teilen zusammen setzen. Das Blech läßt sich dann mit einer Schraube durch das Loch gut zusammenhalten und fixieren. Mit der Schraube gibt es auch einen guten Masseanschluß zum Schweißen. Blech war 1,0mm.- IFAS: Themen und Projekte
Stoßdämpferaufnahme 902 hinten links. Nach einem wenig Stochern erstmal grob gegen Weiterrosten gesichert. Rausschneiden. Blechteil dengeln (habe 3 Versuche gebraucht). Einschweißen. Im Nachhinein: Die Aufnahme ist/soll kompatibel mit Opel sein (irgendwo war hier ein Thread). Das Dengelnden könnte man sich dann ersparen.- Beispritzlack (-verdünnung) und andere Tipps zum Lackieren
Genau, Auch Gartentore. Da habe ich Hammerite mit Verdünner gespritzt.Einfach um mal zu vergleichen was besser geht. Pinseln oder Sprühen. Das hatten wir vorher zum Entlacken / Verzinken weggegeben. Fazit: Geht auch mit Pistole. Viel Zeitaufwand mit dem ganzen drumherum, Abdecken, Anmischen, Reinigen. Würde heute das Tor eher gleich auch weiter zum Beschichten geben.- Unterschiede zwischen obd2 und tech2
Kannst du nicht vergleichen. OBD2 ist das System. Tech2 ist ein Gerät um Daten vom OBD2 System auszulesen.- Fehler im WHB
2x OT 1 und 4 vertauscht dreht auch. Gibt es ein Emoji „Gnargh“? Fahrerseite mit Wagenheber hoch, 3. Gang, am Rad gedreht bis OT Markierung. Nun wissen wir aber auch wie die Kerbe am Verteiler aussieht und wo sie ist.- Fehler im WHB
Da ist also die Kerbe von der oben gesprochen wurde. Verteiler ist das Original von 1984. Der Eisblaue ist das Familienerbstück. In allen Unterlagen ist kein Austausch vermerkt. Vielleicht ist das ja so ein Übergangsmodell da schon MJ85. Wenn ich wie in deinem Bild bei der Kerbe mit 1 beginne. Funktioniert auch die Folge 1_3_4_2- Fehler im WHB
Ich hab mir den Finger angesehen. Der dreht wenn ich den Anlasser betätige wie erwartet gegen den Uhrzeigersinn. Blickrichtung zum Beifahrer. Damit ist doch meine Zündfolge 1-2-4-3 fehlerhaft.- Fehler im WHB
Muss hier mal fragen da ich an mir zweifele. Das ist meine OT Position so läuft der Motor ohne LMM im Limp Mode Zündfolge ist aber im Uhrzeigersinn.- Jalousie an der Automatikschaltkulisse wechsen
Tip: Nicht vergessen die Führungsnuten für die Jalousie mit Gleitfett zu bearbeiten.- Jalousie an der Automatikschaltkulisse wechsen
Es gibt zwei Versionen: In alten ist der Knopf angelötet. In neue ist ein Stecker vorhanden. Musst du nachsehen. Ich bei meinem gelöteten das Kabel durchgeschnitten und einen kleinen Stecker gecrimpt.- Workshop Lackierung
Anfang Juli oder die letzten Augustwochen, da kann ich was freihalten.- Beispritzlack (-verdünnung) und andere Tipps zum Lackieren
Schon sehr lange her um noch zu wissen wie der Lack aussah und wie lange ich ihn hab ziehen lassen. Gespritzt hatte auch meine Große. Sie hatte auch die Schramme fabriziert. Und ich glaube das Ergebnis konnte sich auch sehen lassen. Da war ja noch was. Damals hatte ich den Basislack mit Härter angerührt. https://www.saab-cars.de/threads/was-tun-wenn-basislack-mit-haerter-angesetzt.62960/ - Heckklappe 9-3 an 902
