Alle Beiträge von Chrisbie
Keine Schlüsselfunktion nach Batteriewechsel
Mal ein wenig im WIS gelesen. In einem Nebensatz der TA831-401 (Technical Advice) Zieh mal die kurz die Sicherung für das ISM. Sicherung Nr 2 im IPEC (MJ 2007) Ich weiss jetzt gar nicht mehr was deiner für ein Modelljahr war. Findest du aber bestimmt auch selbst im WIS.
Umgezogen !
Na dann viel Spaß an der Waterkant. Ist schon ein Weilchen her seit wir mal in Wilhelmshaven waren. Deutsches Marinemuseum besuchen und so.
Defekte am Neuerwerb (9-3I Cabrio)
Blinker Sound https://www.saab-cars.de/threads/sid2-sid3-ohne-ton.69553/
Vom Opel zum Saab
Ja lassen sich drehen. Die Halteklammer sollte im oberen Schlitz der Düse sein.
Allgemeine Fragen zum TECH2
Die Seite ist bekannt? http://diy-tech2.blogspot.com Voltage regulator Hello everyone, sometimes ask me what and where to find the right voltage for tech 2. MORNSUN DIP VRB1205LD-15W . For myself I look for them on ebay or aliexpress. So here is a list of counterparts, I have not tested: Yuan Dean Scientific 67D-12S05RNL Aimtec AM15E-1205SZ Aimtec AM15E-1205SIZ Intronics W15C-12S5 Motien V7E-1205S15 Motien V7-1205S15 Minmax MKW2522 Minmax MKW2529 Murata (C & D) UWR-5/3000-D12A-C Traco TEN 15-1211 Traco TEL 15-1211 Recom RP15-1205SF
Den Mornsun Typ aus dem Video scheint es nicht mehr zu geben. https://www.mornsunpower.de/html/products/1977/dip--1-50w.html Die angebotenen haben unterschiedliche Maße und Anschlüsse.
Das irritiert mich. Ansonsten ausprobieren. Löten können wir auch in Falkensee. Ich hatte meines auch schon offen. Aber nur um die Klappe für die Module zu bearbeiten damit diese sich ganz öffnen lässt um 2 Karten einsetzen zu können.
Der Blinker ist stumm
Saab 99- Projekt - Elektroumbau
Respekt, zu deiner Leistung. Und das in 13 Monaten. Für mich ein schönes Beispiel was möglich ist.
Anzeige Kühlwassertemperatur ohne Funktion
So soll’s sein. Zufrieden im Saab
Die „Spitzen“ sind die Anschlussdrähte zum Zeigerinstrument. Wenn du nachlötest das alte Zinn entfernen (z.B. manuelle Entlötpumpe und Entlötlitze) Die rostbraunen Stellen an den Lampen kannst du mit einem Glasfaserpinsel reinigen. Also Lampe rausdrehen und Kontaktfläche sauber machen. Sorry falls ich hier mit Basics komme. Kenne nicht deine Erfahrungen. Haarrisse sind auch schwer zu sehen und zeigen sich meistens nur unter thermischen Einwirkungen.
Geht ohne Werkzeug. Alle Kabel eines Steckers zwischen Daumen und Zeigefinger festklemmen und „ruckelnd“ abziehen.
Ich würde am eingebauten „Tacho“ mal PIN 7 (Instrument mit einem Zentralstecker) messen.Dort sollte ein PWM Signal zu messen sein. (Laut WIS ein pulsweitenmoduliertes 122 Hz Signal). Bei Fehlern im Signal sollte mit Tech2 auch Fehlercode B1715 gesetzt sein. Ohne Fehlercode mit Tech2 mal die Temperaturnadel direkt ansteuern. Wenn sich nichts tut dürfte im Instrument was faul sein. Kalte Lötstelle z.B.
Mehr Anschlüsse als Stecker... Sitz/Heizung // alte Verkleidungen
Und im Detail ist ist in dem Schutzschlauch nur eine Kabelschlaufe gesteckt. Und vom Sitz kommen ein 2 Kabel. Eins für die Heizmatte in der Rückenlehne. Eines für die Matte in der Sitzfläche. Eventuell gab es da Einsparungen in späteren Modelljahren.
Das ist noch richtige manuelle Sitzbespannung.
Hier mal der Beifahrersitz von meinem 84er links (grün) der Gurtwarner, rechts die Sitzheizung.Jeweils ein Kabel das aus dem Teppich kommt links Zugschalter (69) rechts Zugschalter (121)
Unterm Beifahrersitz könnten auch zwei Schalter sein die sich öffnen wenn einer darauf sitzt. Einer für die Lampe im Gurtwarner. Der andere für die Sitzheizung. Sieht dann so aus https://saabklubben.se/wp-content/uploads/2020/11/20201122_155029.jpg
9-5 Memory Sitz mit Gebläse ansteuern
+30 Batterie plus +15 Zündung ein (Schlüsselstellung) Solltest du von deinem T4 direkt abnehmen können. Tippe bei "Out" auf Fehler in der WIS Tabelle. test readings heißt nur das du da messen kannst. z.B. B+ (Batterie plus) zwischen Anschluß 4 und 7 am Steuergerät. Ich befürchte aber das du die Meldung "Ignition ON" vom I-Bus brauchst.
Saab in der Musik
Hier zahmer schwedischer Punk https://ligisterna.bandcamp.com/track/saab
Reisen in Zeiten der Corona - Erfahrungen aus erster Hand - Infosammlung
Rückreise Schweden, Trelleborg nach Rostock. Aktuell wird für ungeimpfte ein max. 48 Stunden alter Antigentest gefordert. https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468 Im Fährhafen gibt es ein „Testcenter“ https://innovacc.se/?utm_source=ACS&utm_medium=email&utm_campaign=CLC_Customer%20Travel%20Cycle%20-%20Health%20Measures%20Info&utm_content=DE_Triggered_HealthMeasuresInfo_KIGO_TRRS_Template&utm_term=98286850&acslang=DE&crmid=f1e89b3f-c753-41fe-b8f8-c63eb701dfbb&deliveryName=DM259421 Frage: Hat das einer schon genutzt? Wie hoch ist der Andrang gewesen? Mit wieviel Zeit muss ich noch rechnen?
Lost places in sweden
- 87iger 8V Turbo Neuaufbau
Das ist bekannt? https://files.bmwclassic.nl/E21/K-Jet/Bosch_K-Jetronic_web.pdf- Reisen in Zeiten der Corona - Erfahrungen aus erster Hand - Infosammlung
Nützliche Apps für Schweden Krisinformation Re-Open EU- Reisen in Zeiten der Corona - Erfahrungen aus erster Hand - Infosammlung
Anreise Samstag früh über Rostock Trelleborg entspannt. Test vom Vortag ist ausreichend. Freundlicher Empfang. Der erste Einkauf gleich in Trelleborg, wie schon oben berichtet, tragen eigentlich nur Touristen Masken. Abstand egal. An der Kasse wird aber drauf geachtet. Nun gibt es 3 Wochen Erholung im Häuschen im Wald mit See. - 87iger 8V Turbo Neuaufbau
