Alle Beiträge von Chrisbie
Zuwachs bekommen: 900 CV T16
Ausbau der Antriebseinheit - Interesse an einem Workshop?
Danke an Thorben Hat viel Spaß gemacht. Und im Grunde genommen kein Hexenwerk. Habe zum ersten Mal gesehen wie es geht.
unrunder Motorlauf und Kaltstartprobleme, Motor geht aus
Ich bestellte Immer 3m Unterdruckschlauch, Durchmesser 4mm von Samco. Z.B. Beim rennsportshop.
Baumarkttuning
Saab 900 2 meiner Mutter - ein paar Fragen
Unser Amerikaner 2.3ltr, Schalter verbraucht im Berliner Stadtbetrieb (wenig Stadtautobahn) 8-9l.
Viele-Fragen-Fred
4l kann schon passen. Bei mir lag es auch so in der Größenordnung.
Nächster Samstag (15.9.) passt prima. Ich komme gerne.
MJ97, 146Tkm, Historie bekannt, von Saab affinen Eltern. Da mach dir mal keine großen Sorgen. Unser Amerikaner, hat jetzt 387Tkm, bekommt gerade ein neues Mittelrohrstück für den Auspuff. Beschaffung machte keine Probleme. Was vor 2 Jahren schwierig zu bekommen war war eine neue Kupplung. Ansonsten ist die Teilelage entspannt. Also erstmal von den Eltern übernehmen, eine Weile fahren und dann entscheiden ob das was für euch ist.
EU prüft Abschaffung der Sommer(!)-Zeit...
Ohne genauer recherchiert zu haben hatte die EU 2015 508 Millionen Einwohner. Noch nicht mal 1% haben sich also an der Umfrage beteiligt. Ob das Ergebnis nun relevant ist?
Ich werfe mal Audi 100 C3 als Avant in den Ring. Dürfte ich als Jungspund vom Vater übernehmen. Ein Riesenteil und Raumwunder. Heute würde ich gerne mal wieder einen fahren so als Vergleich.
SAAB-(FRIED)HOF in Gummersbach-Dieringhausen
Habe die Jahre über schon öfters dort gekauft. Hatte bisher keine Probleme. Wenn ein Teil doch nicht lieferbar war gab es immer eine Rücküberweisung auf‘s Paxpal Konto. Hatte bisher erst eine Reklamation und es gab ohne Probleme ein Ersatzteil.
Ladeluft-Absolutdrucksensor
Gestern kam im V70 P0106. Laut WIS erst einmal den Schlauch vom Bremskraftverstärker überprüfen. Hier war er an der Ansaugbrücke nicht mehr richtig gesteckt. Der rote Ring war eingedrückt so dass der Schlauch nicht richtig klemmte. Schlauch richtig eingedrückt, Ring ein wenig nach oben gehoben. Fehler trat nach dem Löschen nicht mehr auf. Schon wir mal was die nächsten Tage passiert. Sieht für mich auch so aus als ob der Anschlußnippel 9179318 ausgehärtet ist und der Schlauch dadurch nicht mehr richtig hält.
Unvernünftige Rückkehr zu Saab
Eigener Gutachter oder von der gegnerischen Versicherung beauftragt? Das der Gutachter der gegnerischen Versicherung deine Interessen vertritt wage ich zu bezweifeln. Denn es geht hier vor allem ums Geld. Ansonsten auch mal einen Karosseriebauer fragen.
Kennt jemand zufällig die Maße des Getränkehalters des 9-5 Rücksitzbank
19,5 cm breit 4,5 cm hoch Fährt 11 cm heraus Die Front ist geneigt tatsächlich Höhe 4cm Alles cirka Maße
Abschleppöse
Kann mir schon vorstellen das da was von Opel passt wenn da eine GM Platform die Grundlage ist.
Abschleppöse
Abschleppöse
Fehlt nicht. Liegt beim Bordwerkzeug dabei (hoffentlich) und wird vorne unten eingeschraubt. Vielleicht läßt sich was mit Baumarkteilen zaubern.
Und wir schlachten schon bei rostigen AWTs...
850er ja. Zumindest den den ich hatte BJ95. Problemstelle war nur die Heckklappe aus Alu die nach 18 Jahren anfing sich in den unteren Ecken aufzulösen. Vergleichbar mit den Spiegelfüßen am 9-5. Ansonsten ein robuster Motor und kein Rost. Hat leider 2013 durch Fremdverschulden das Zeitliche gesegnet. Da war ich kurz vor den 300.000 km. Zu dem Zeitpunkt gab es aber keinen adäquaten Ersatz. Und am Ende kam dann unser „Amerikaner“ 97er 902.
Fußraum: RAL Farbcode und Bitumenmatte - Ideen?
Oberflächenrost ist gut mit Pelox zu entfernen. Der ist dann wirklich weg. Ist auch schonender als mit Zopfbürste. Und an extrem großen Flächen gehe ich mlt Flex und Fächers heibe ran.
Ach ja... Nur mal kurz die zerbröselten Stücke rausnehmen. Bei mir sind jetzt alle Bitumenmatten vom Boden entfernt. Entrosten dauerte auch eine Weile inklusive ein paar Blechstücke ersetzen. Danach kam komplett Brantho Korux und anschließend die Komplette Bodenlackierung. Auf Bitumenmatten habe ich verzichtet. Bei mir liegen jetzt Dämmmatten. Die aus dem Baumarkt worauf man Waschmaschinen stellt.
Benzindruckregler defekt?
Zündkerzen waren es nicht. wie Nitromethan schrieb habe ich mal den LMM abgezogen. Dann startet er läuft aber ruckelnd und geht nach kurzer Zeit aus. Habe dann die Drosselklappe abgenommen und komplett gereinigt. AGR Ventil abgebaut und gereinigt. So wie es aussieht ist darüber der ganze Ruß reingekommen. Nach der Reinigung zeigte sich aber das das AGR defekt ist und nicht richtig schließt. Aus dem Urlaub in Schweden neuen LMM und AGR Ventil mitgebracht. Heute alles montiert... und siehe er startet wieder und geht nicht mehr aus. Leider ist der Leerlauf schwankend und nicht stabil. Also weitersuchen. Was ich beim Zusammenbau gesehen habe ist ein Loch im verbindenden Gummibalg zwischen LMM und Rohr zum Turbolader. Also mal wieder Ersatzteil suchen und bestellen. Aus Interesse dann mal den Widerstand zwischen Anschluß 3 und 6 am LMM gemessen. Am neuen wie gefordert 380 Ohm. Am alten 750 Ohm. Das ist doch nicht normal oder? Ansonsten habe ich mal in den alten LMM reingesehen. Sehr interressante Elektronik.
Drosselklappe
Eine Frage in die Runde: Habe jetzt die Drosselklappe gereinigt und lese das sich diese nicht vollständig schließt. Ist das bei mir jetzt so ok? Oder ist der Restspalt zu groß?
Ein Paar Probleme..
Noch ein Tip: Mit der Hand unter dem Teppich im Fußraum fühlen ob es feucht ist. Wenn ja dann eventuell das http://www.saab-cars.de/threads/der-amerikaner-oder-bin-ich-jetzt-infiziert.43079/#post-904128
