Alle Beiträge von Urbaner
Cabrio gesucht
US-Modell, daher Meilen im Tacho ;-) (auch gut an der zweizeiligen Skala erkennbar...hat dann noch die Besonderheit, das das Radio hierzulande nicht funktioniert, sofern nicht schon getauscht)
Airbag Leuchte
Ich frag mich wie das Ding Babyschalen erkennen soll. In den Sitzen ist ein "Gewichtssensor" der erkennt ob da jemand drauf sitzt. Das Ding zieht so bei ca. 15-20kg. Vorher sitzt für das System keiner auf dem Sitz und der Airbag bleibt m.E. sowieso aus. Zusätzlich ist die Meldekette für den Airbag noch mit dem Gurtschloss gekoppelt, damits munter dudelt, wenn man sich nicht anschnallt. [mention=266]swedishelk[/mention] Was ist dann jetzt ab MY2010 daran anders bzw. besser?
Benzinpreise
durch den Farbstoff im Sprit...irgendwann löst der Sprit zusätzlich das Glas an und dementsprechend vergilbts dann
Airbag Leuchte
Interessant...gut zu wissen wärs, ob man das ggfs. nachrüsten könnte
Airbag Leuchte
Wie schaltet man den ab? Bei meinem 2009er Modell ist da nichts zu erwähnt
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Das liegt daran, das DHL den "legalen" Weg über Frankfurt am Main oder Schkeuditz wählt. Hier ist der Zoll immer involviert. Wählt man andere Versandarten, nutzen die Händler die Umwege über GB, Belgien, Polen oder Tschechien. Dort schaut der Zoll nicht so genau bzw. hat nicht die Kapazitäten jede Sendung zu prüfen. Im EU Raum zählt das Land, in dem die Ware in den Verkehr gekommen ist. Wird oft bei diversen asiatischen Online-Shops so praktiziert.
Beleuchtung Heizung/Klima teils defekt
Echt? Das wär mir neu, das der Wagen die Helligkeit selbst reguliert. Aber Saab ist ja immer mal für Überraschungen bekannt gewesen :D
Automatik Probleme
such dir einen Getriebespezi der dir das Getriebe nach Tim-Eckart spült, dann ist da Ruhe ;-)
Becherhalter langsam ausfahren
Na sei froh wenn der noch flott ausfährt...meiner macht das mittlerweile fast in Zeitlupe :D, da sammelt sich viel Staub und Schnodder hinten drin und in der Führung.
Das 99*9000*9-3*9-5 oder völlig bekloppte Projekt
Nochmal Schwein gehabt :D...Schweißen ist da fraglich, aber mit nem blinden Prüfer geht auch das durch :D (Ich hab da schon Dinge erlebt und gesehen...da zweifelt man irgendwann an diversen Prüfinstituten)
Automatik Probleme
Klingt fast wie thermische Überlastung durch Hängerbetrieb. Welches Öl hat man dir eingefüllt?
Ford würd ich auch nicht fahren wollen...n Kühlschrank bekommste in den Mondeo zumindest nicht rein...da ist die B-Klasse schon praktischer, wenn auch dezent hässlich.
Baumarkttuning
sowas fuhr hier auch mal in Form eines alten Hyundai Elantras rum. Jede Menge ATU-Chrom-Klebeleisten und 8(!!!) LED-Tagfahrlichter...bis die Rennleitung den mal kassiert hat...dann wurdes plötzlich ein 98er Suzuki Swift, mit ebenfalls viel ATU-Chrom :D
Baumarkttuning
Das der da überhaupt reingepasst hat :D...aber sehr feine Herztransplantation :)
Saab 9-3 Aero Startprobleme
Wenns blubbert, dann ist irgendwo Luft drin...nicht das da eine Leitung Falschluft zieht
Die Frage ist da auch, worauf kommts dir an? Dann kann man weiterschauen und ggfs. was passendes als Dienstwagen finden
Wenn er nicht zischt, ist m.E. die Tankentlüftung i.O. Schonmal den Kraftstofffilter getauscht? Hat der 9-3 irgendwelche Rückschlagventile in der Kraftstoffleitung? Falls ja, klingt das etwas danach. Was passiert denn, wenn mit Zündung An etwas länger wartest, bevor du den Schlüssel komplett rumdrehst?
Fahr die A-Klasse bzw. den CLA-Kombi mal Probe...soo schlecht ist der garnicht, wenn auch viel Platz verschenkt wird.
Die werden das schon ausgehalten haben. Die russische Variante wäre an der Vorderachse: Schrauben/Muttern lösen, absenken und leicht hin und her lenken...allerdings machst du dir so auch gerne mal eine Felge bzw. die Radnabe schön zur Sau
Benzinpreise
Ihr habt ja auch keine Diesel :P :D Wobei es da sicher auch regionale Unterschiede geben mag...je nachdem was an Additiven mit reinläuft. Gefühlt ist die Quaste seid dem Update auf Maptun Stage 1 etwas zimperlicher was den Sprit angeht.
Ruckeln Gaswegnahme
Wieviel hat er gelaufen? Kann durchaus auch ein (oder mehrere) defektes Gummilager an der Motoraufhängung sein
Mein erster Saab
Jetzt noch Scheinwerfer polieren oder tauschen und in dem Zuge das Emblem auswechseln ;-) :D schönes Fahrzeug!
Benzinpreise
Gut möglich, oder einfach anders additiviert? Mit Sprit von den Billig-Tankstellen a la JET und Co. läuft er bei Kälte so rau wie ein Lanz-Bulldog
Quietschen aus dem Motorraum
Dann beschreibs mal ;-). Beim 1.9TID ists in der Regel ein abgerissener Krümmerbolzen, das Flexrohr oder das Auspuffrohr zum AGR.
Optischer Unterschied 207 R und 207 E/L
faktisch sind die alle von GM, allerdings ist die Z20-Reihe tatsächlich von Saab entwickelt worden (so diverse Quellen im Netz). Opel war dann wieder federführend bei den X20 bzw. X22 Motoren. Wikipedia: This engine is also known as B207 when used by Saab and Z20NET by Opel for use in the Vectra C and Signum. LK9 is a turbocharged 2.0 L— 1,998 cc (121.9 cu in)—version of the L850 (86 mm bore) series Ecotec utilizing an all-new reinforced sand cast aluminum cylinder head and upgraded internal components. The engine features a five-bearing forged steel crankshaft, strengthened connecting rods, redesigned pistons, piston oil cooling jets, reprofiled camshafts and an integrated oil cooler[3]. The exhaust valves are liquid sodium-cooled. All vehicles using this engine feature Saab's Trionic 8 (T8) engine management system as well as a revised valve train. The timing chain and timing gears are also new, along with Saab's Direct Ignition system. The reinforcements, turbocharging, intercooling, internals, dual overhead camshaft, and such were developed by GM Powertrain Sweden (Saab Automobile Powertrain). It features an 86 millimetres (3.4 in) bore and stroke and a 9.5:1 compression ratio. Maximum power is 210 horsepower (160 kW) at 5300 rpm and 221 ft⋅lb (300 N⋅m) of torque at 2500 rpm. Maximum boost is 12.3 psi (0.85 bar).
