dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. Weil ich erst den rechten Stecker, nach entsprechendem Hinweis im anderen FRED, und, da ohne Erfolg, auch alle anderen Stecker abgezogen und wieder neu aufgesteckt habe, und das ebenfalls ohne Erfolg. Gehst Du nun mit, daß es mit den Steckern nicht zu tun hat ? Ja, genau - #28 = #21 - lockert den FRED aber etwas auf
  2. ICH WEIß es nicht !!!!! Genau, an den Lötverbindungen haben wir nichts gemacht, sonst hätte ich das beschrieben.
  3. Genau so ist es, ich kann nicht sagen, wo das Problem lag/liegt. Vieleicht existiert es immer noch und macht sich z.Z. nicht bemerkbar, vielleicht war es auch nur ein Bein von einem Käfer, das irgendwo dazwischen geraten war Darum haben wird das Instrument auseinander genommen und alle Kontakte geputzt Ja, die der Stecker auch und die der Buchsen
  4. Es tut mir leid, aber ich kann Dir leider nicht sagen, wo das Problem lag/liegt. Ich habe Dir beschrieben, wie der Versuch der Lösung angegangen wurde, mehr geht von meiner Seite nicht. Aber es gibt hier einige sehr gut Bescheid wissende SAAB-Schrauber, die Dir sicher wesentlich besser weiterhelfen werden, als ich Ahnungsloser. Es tut mir leid, daß ich nicht besser helfen kann. Ich wünsche Dir, daß auch für Dich das Problem schnell gelöst sein wird. Vielleicht versuchst Du es auf ähnlichem Weg zu lösen. Wie gesagt, ich beschreibe immer nur, was ich gemacht habe, was jeder selbst tut liegt, in seiner eigenen Verantwortung. Viel Erfolg.
  5. Der Werkstattmeister hat die rechte Hand aufs Armaturenbrett gelegt. Mit der linken Hand einen 32er/36er gekröpften Ringschlüssel gen Himmel gestreckt. Dann hat er etwas Unverständliches Richtung Fußraum gemurmelt..... Der Werkstattmeister hat div. Leitungen durchgemessen, wir haben noch das Instrument, soweit es geht, auseinander genommen, alle Kontakte geputzt... und nun hoffe ich, daß der SAAB-Gott besänftigt ist und uns nicht wieder zürnt.
  6. Dazu hatte ich mal eine befotote Dokumentation gemacht, ich kann sie leider nicht mehr finden. Hab sie gefunden - wo die gelandet ist http://www.saab-cars.de/threads/armaturenbrett-i-tafel-deckel-abdeckung-ausbauen.59777/ Wozu mach ich das, wenn es eh keiner anschaut Dafür aber lieber viel Rumpalaver Es hat mit den Steckern nichts zu tun Die Symptome waren bei uns die selben: - Anzeige fällt teilweise aus: Tank, Temperatur u.a. - Klimaanlage fällt aus - Klopfen auf die Armaturenabdeckung hilft, eine Weile, mit der Zeit immer schlechter, irgendwann gar nicht mehr - bei 30°C durch die Stadt fahren, an etlichen Ampeln stehen und irgendwann steigt der Dampf unter der Motorhaube hervor, das Ventil des Verschlusses vom Kühlwasserausgleichsbehälter ist aufgegangen - zum Glück als Übergangslösung: Relais raus - Brücke rein - Lüfter auf Dauerbetrieb !!! Instrument ausbauen, alles auseinander bauen, Kontakte reinigen, zusammen bauen - BETEN !!! Hier habe ich noch etwas dazu gefunden: http://www.saab-cars.de/threads/zuendschloss-mit-eingeschraenkter-funktion.26283/
  7. Soweit ich es verstanden habe, gibt es vom Instrument ein Signal an das Relais was den Kühlerlüfter einschaltet.
  8. Aus eigener Erfahrung: Die Sache ist nicht ungefährlich, da die Steuerung des Kühlerlüfters nicht mehr funktioniert und die Kühlwassertemperatur unkontrolliert (keine Anzeige) steigt.
  9. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Ja klar, war ein Gedankendreher Die Rechnung hatte ich auch schon 70Ah / 1,2 = ca. 2,5d, da wäre bei 3 Wo eine super Batterie angeschlossen.
  10. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Ach manno, 1,2A gemessen zwischen Batteriepol und roter Klemme Es gibt auch sonst nicht weiter zu tun und nun muß der ahnungslose Dick wieder ahnungslose Fragen stellen: Also die Spannung messen und die Sicherungen eine nach der anderen ziehen Gibt es da nur den Punkt zum messen zwischen Batteriepol und Klemme oder noch einen anderen Ort. So gehts dann sinnvoll nur zu zweit oder Meßgerät draußen anklemmen dann nach drinnen Sicherung ziehen wieder raus und schauen, wieder rein Sicherung ziehen usw. usf. ..... Gibt es auch einfachere Varianten ?
  11. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Unser SAABi stand jetzt 3 Wo und begrüßte mich heute nur nach mit einem schwachen Blinken. Ist das normal, oder muß ich mich auf die Suche machen ? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Versorgung des Autoradios zu puffern ? Es nervt mich, daß ich nach jedem Abklemmen der Batterie die Sender neu Programmieren muß. sWE
  12. Danke für die guten Tips Wird auch wieder das erste Mal, die Bremsflüssigkeit zu wechseln - wie meist wenn ich hier "Dumme" Fragen stelle Aber nicht die am SAABi, der hat erst 01/2017 Neue vom Fachmann bekommen, sondern am Trabbi. Entlüftet habe ich schon, nur Komplettwechsel war mir nicht ganz klar. Ich weiß, das ist wieder gegen den Strom, aber ich werde mal die Unterdruckvariante ausprobieren. Das mit den Nippel kenne ich schon vom Hörensagen, zum Glück nur von dort Bisher hatte ich damit keine Probleme sWE
  13. Ändert sich die Farbe mit dem Alter der Bremsflüssigkeit z.B. von Gelb auf Blau, oder wie soll ich mir das vorstellen ? Kommt die alte, inzwischen blau, und die Neue dann gelb angeplätschert ?
  14. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Tips. Eins würde ich noch wissen wollen: Wie erkenne ich, daß die alte Bremsflüssigkeit raus ist und die Neue am Nippel austritt - farbliche Veränderung oder Schätzung per Menge oder ... ? sWE
  15. Venturi-Düse ist das Zauberwort n8i
  16. http://www.ebay.de/itm/Bremsenentluftungsgerat-Druckluft-Bremsenentlufter-Bremsflussigkeit-wechseln/201458627180?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44782%26meid%3Deb11592d01c54418820785b69a8af65e%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D161879682624 [url=http://www.ebay.de/itm/Bremsenentluftungsgerat-Druckluft-Bremsenentlufter-Bremsflussigkeit-wechseln/201458627180?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44782%26meid%3Deb11592d01c54418820785b69a8af65e%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D161879682624][/url] Bei dem Ding wird aber kein Druck auf den Ausgleichsbehälter gegeben, sondern die Nachfüllflasche draufgestellt
  17. Hallo kann mir jemand einfach und verständlich erklären wie diese Bremsflüssigkeitsentlüfter mit Druckluftanschluß, die es in der Bucht gibt, funktionieren ? Die mir der Vakuumpumpe sind mir klar, aber mit Druckluft Danke
  18. dick-tracy hat auf 9000Fahrer's Thema geantwortet in 9000
    Bei der Drosselklappe scheint er sogar weggebrochen zu sein. Ein Stück davor nur angebrochen.
  19. dick-tracy hat auf 9000Fahrer's Thema geantwortet in 9000
    Da muß ich nachfragen: Wenn Du den Wagen erst 7 Monate besitzt, was sind das dann für 1 Jahr alte Fotos ? Mit frisch geputztem Motorraum vom Verkäufer ? Wenn ich die lose Schraube von der Zündkassette sehe paß auf daß Du sie nicht verlierst, und ich frage mich, welche Schrauben da noch lose sein werden Fällt der Anschluß der Entlüftung vom Kurbelgehäuse von alleine raus - letztes Foto ? Brauchst aber nur den Stopfen/Dichtung Kurbelgehäuse tauschen. Auch das gelbe Teil / Ventil Kurbelgehäuse was noch zu sehen ist, scheint Öl am daneben liegenden Schlauch zu hinterlassen. Wenn dem so ist, wird es kaputt sein - tauschen. Foto 2 - links neben dem Stecker ist der bewußte Stopfen. Raus zu tropfen scheint es nicht, oder es wurde gerade gewischt. Wenn Du die Ventildeckeldichtung tauscht, kannst Du das mit erledigen. Das ist nur ein O-Ring. Ich habe zur Beruhigung für mich noch etwas dünnes PTFE-Band drumgewickelt. Du brauchst einen stabilen TX-Einsatz mit Loch, sonst bekommst Du die Schrauben, welche die Schelle halten, die wiederum den Stopfen hält, nicht gelöst. Zu dem Schlauch auf Foto 7 - k.A. - daß wissen sicher die SAAB-Spezies.
  20. dick-tracy hat auf 9000Fahrer's Thema geantwortet in 9000
    Wenn sie nur leicht reingedreht waren und sich wieder/teilweise gelöst haben, würde es helfen sie zu kontrollieren und ggf. KORREKT anzuziehen. Ich schrieb nicht von FEST auf FESTER anziehen !!! Hintergrund meines Gedanken: Wenn am VD geschraubt wurde, ist er vielleicht nicht wieder korrekt montiert, denn auf den "alten" Fotos sieht für mich alles Bestens aus. So, Palaver Ende - bitte ein paar Fotos
  21. dick-tracy hat auf 9000Fahrer's Thema geantwortet in 9000
    Aktuelle Fotos sind immer hilfreicher Hast Du mal die Schrauben des Ventildeckels geprüft, ob sie korrekt festgezogen sind
  22. dick-tracy hat auf 9000Fahrer's Thema geantwortet in 9000
    Warum willst Du etwas an der VDD machen ? Der bewußte Stopfen/kleiner Napf ist auf Foto Nr. 6 unten genau in der Mitte zu sehen. Die runde Vertiefung links unten neben dem Stecker der Zündkassette/DI. Der sieht aber trocken aus. Ich würde da nichts machen - NCARS. Es sei denn, es wurde gerade alles trocken gewischt. Die Dichtung von ELRING für unter 20€, frage einfach den Gockel.
  23. dick-tracy hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    Hmmm, Federweg = 0
  24. sWE (meiner mit neuem Kabel schon 5 Jahre)
  25. Schau Dir erst einmal die Isolierung des Kabels bei Deinem Schlachter genau an. Wenn es auch schon Risse aufweist, wird die Schirmung auch bald korrodiert sein und Du hast das gleiche Problem wieder. Kannst Du den Sensor in dem Loch, in dem er steckt drehen ?
