Alle Beiträge von dick-tracy
9000er verliert über Nacht Kühlwasser
na gut, hier hast Du noch einen mit Klima und Automatik: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Nissens/64047?categoryId=823&kbaTypeId=18456
Für welche 9000er sind die kupfernen Kühler http://www.autoteile-teufel.de/NISSENS/Kuehler-Motorkuehlung/64049/?vehicleHsnTsn=
gibt es hier schon eine SfS-Anleitung für den Kühlerwechsel ?
falls jemand Ersatzteile benötigt: http://www.ebay.de/itm/Saab-9000-2-0i-/281857775436?hash=item41a008574c:g:kwUAAOSw~bFWP3y- Da werden Erinnerungen wach
und die Wiederbefüllung unbedingt mit Glysantin 48 !?
Da muß ich mal bei den fünf Schlachter welche ich im Keller zu stehen habe schaun, ob sich was passendes findet Im Ernst, ich habe keinen Vorrat an Grabbelkisten in die ich mal reingreifen kann. Da muß ich woanders schaun Es gab noch den Hinweis gleich ordentlich durchzuspühlen - an welchen Stellen muß ich das C-Rohr reinhalten
Heute habe ich nochmals Fotos gemacht vom gereinigen Bereich am Kühler.. Die 16km reichen wohl nicht aus, um soviel Druck zu erzeugen, so daß größere Mengen austreten. Violette Pfeile: auf diesen Rippen ist etwas Kühlwasser Weiße Pfeile: das sind die beiden Schrauben des Getriebeölkreislaufes, die zu lösen und vor Schmutzeintrag zu schützen sind ? Hellblaue Pfeile: untere zu lösende Schraube und weitere Schraube darunter - kann ich nicht deuten, was das ist, außer arg rostig Rote Pfeile: breiter Pfeil Verbindungsstück zw. blauen Pfeilen stark rostig, schmaler Pfeil Anschluß an Schlauch der nach rechts führt ebenfalls stark rostend gelber Pfeil: Schelle "super gut" erreichbar und ebenfalls schön verrrostet - Austausch gegen Edelstahl sinnvoll ? tut mir leid, wenn ich etwas hartnäckig bin, aber ich muß im Vorfeld möglichst viel abklären um unangenehme Überraschungen weitgehend zu vermeiden und bin daher für jeden Hinweiß auf eventuelle Probleme beim Austausch und was dabei gleich mit in Angriff zu nehmen ist dankbar Luftleitblech = Plasteabdeckung unter dem Kühler - Spoilerunterteil ? Liest sich in der PDF mal wieder alles ganz simpel Der Ölkühler ist für das Motoröl ? Dachte fürs Getriebeöl (warum sich Foto 2 auf hochkant gedreht hat, ist mir nicht klar)
Ich muß nochmals ahnungslos fragen (war auch schon dunkel heute abend): 1. Ich muß die Ölleitungen unten und oben lösen, damit ich sie oben etwas beiseite bekomme. Wenn ich jetzt unten löse, läuft da nichts vom Automatiköl raus ? 2. Was meinst Du mit Leitungen hochhängen ? Einfach oben irgendwo/-wie befstigen, damit sie vom Kühler weg sind und nicht rumschlackern ? 3. Was muß ich elektrisch beachten/abklemmen ? 4. Kann ich alles von oben machen, oder muß ich auch von unten ran und entsprechend aufbocken ? 5. Komme ich bei der Gelegenheit von oben an den Ölrücklauf des Turboladers gut ran, um die Dichtungen zu wechseln ? Danke Euch und noch einen schönen Abend
Super Danke Meine suche ergab http://www.daparto.de/Kuehler/Saab-9000/2-1828-823?page=2 was ganz anderes , da war Deiner gar nicht dabei Muß ich das Kühlwasser ablassen und das Automatikgetriebeöl auch (gerade erst gewechselt ) Heute abend schau ich erstmal in die PDF. Die Antwort logischerweise ohne Gewähr: aber wie dringend ist der Wechsel Bei meinen 15km morgens und abends passiert nicht viel, erst wenn die Strecke länger wird (35km) merke ich den Verlust. Für Anfänger: wieviel Zeit muß ich für den Wechsel kalkulieren: ein Sonnabend ? Muß das ganze Kühlergeschleuder raus, Lüfter und die anderen Kühler die daneben sind ? Und wie auf dem Foto zu sehen, sind die Leitungsanschlüsse auch schon rostig. Ist da schon Handlungsbedarf, oder ist das normal ?
Also wird ein neuer Kühler fällig Muß es für den 200PS CSE Automatik ein Spezieller sein ? bei DAPARTO sehe ich von NISSENS die Nummern 64046-64049 ? und eine Preisspanne von unter 100€ und über 200€
Öl ist es nicht. Gestern abend alles gereinigt und heute morgen nach der Fahrt kontrolliert. Nur auf den 3mm Rippen oberhalb des fotografierten Anschlusses war es feucht. Ursache also irgendwo weiter oben
Ich würde sagen Kühlwasser, aber wenn Du mich so fragst ... 100% sicher bin ich jetzt nicht. Wir haben letztes WE Öl des Automatikgetriebes gewechselt (4l). Aber damit sollte es nicht zusammenhängen - oder !? Wir haben nur den Deckel vom Filter abgeschraubt und genau wieder aufgefüllt. Der Stand im Kühlwasserbehälter sinkt auch beständig zum Nachfüllen.
An einem Kühleranschluß scheint es zu lecken. Hat jemand eine Idee/ein paar Hinweise wo hier der Wurm drin ist. Oder muß ich alles auseinander reißen ? Die Schraube habe ich schon nachgezogen.
Standheizung Orientierung bei Einbau und Abgasrohr
Dieses Foto von unten will ich nachreichen, auch wenn nicht viel zu erkennen ist.och Der Auspuff der Standheizung neben dem KAT.
Schaltbrett Fensterheber zerlegen
ich wünsch mir ein Foto sehr
9000 aero heizung
Thermostat ist getauscht - schon vor einigen Wochen - vielen Dank an alle, die meine ahnungslosen Fragen beantworteten. Auch der Schlauch der Standheizung ist befüllt. Heizung heizt jetzt schon nach ca. 1-1,5km und es wird schön warm bei Einstellung von 22°C. Fahre ich allerdings eine Weile, fängt es nach rund 20km an frisch zu werden und ich muß hochdrehen auf 25°C. Ist das normal und hängt mit dem Empfinden zusammen ? Stelle ich gleich auf 25°C heizt es am Anfang wesentlich stärker, der Lüfter bläst intensiv. Der kleine Quirl des Sensors erzeugt einen Luftstrom, ist also nicht tot. Hat jemand eine Idee ?
Zünkerze im Gewindebereich ölig
Nennenswerten Ölverbrauch kann ich nicht beklagen - heißt ich muß nichts nachkippen zw. den Ölwechseln. Um die Kerze herum ist alles trocken (außen). Die Ventildeckeldichtung ist doch weiter oben. Was hat evtl. die Zündkassette damit zu tun ?
Wenn ihr alle meint, das ist Leder, nehme ich alles zurück, auf meinem Schleppi sieht es aus wie hellgraues Velour.
Volleder, beige -
Die neuen Kerzen hatte ich schon vor paar Tagen reingeschraubt und dabei das Öl festgestellt. Heute habe ich nochmals nachgeschaut und das Gewinde der Neuen ist ebenfalls ölig. Die Kerze war/ist fest. Die Kopfdichtung - das besgeistert nicht. Was gibt es da für einen Zusammenhang ?
Hallo, beim Wechsel der Zündkerzen ist mir aufgefallen, daß das Gewinde der Nr. 4 ölig ist. Die 1-3 sind trocken. Kennt jemand diese Erscheinung ? Was ist hier im Argen ? Allen einen sonnigen Sonntagnachmittag
Plattfuß, ein oder zwei Reifen tauschen
ich sprach von günstig und nicht billig
Mir ist nicht klar, wo das hinläuft. Was brauchst Du Reifen, wenn er eh in der Scheune aufgebockt steht. Wenn Du in den nächsten 10 Jahren am WE mal ne Runde drehst, So & Wi, würde ich paar AllWetter nehmen. Du wohnst nicht in den Bergen, da reichen die allemal. Alte würde ich nicht nehmen. Ich wurde ein paar neue, günstige holen und ordentlich mit Reifenpflege einsprühen. Für 4x50€ bekommst Du schon vernünftige Winterreifen und für 5x55€ gibts AllWetter. (s. bei Herrn Unger)
Bremsklötze Saab "original" oder Hausmarke?
was ist der Vorteil der Keramik-Beläge ? gibt es bei denen keine Schallplattenrillen auf der Bremsscheibe ?
Ich habe Klötze von Skandix drin und kann nichts negatives sagen, aber ich bin auch mehr der ruhige Dahingleiter. Vor einiger Zeit hatte ich mal welche drin (Werkstatteinbau Marke unbekannt), die fingen immer wieder nach 3-4 Wo an zu rubbeln, als wären Kieselsteine dazwischen geraten.
