patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Wenn du öfter hier wärst, würdest du dich nicht wundern... Vielen Dank für deine Rückmeldung, auch davon lebt so ein Forum natürlich.
  2. Auszugsweise. Wenn hft das das schon als so gutes schlechtes Lehrbeispiel anpreist... Ich will doch noch was lernen!
  3. Dass der Klopfsensor mit den Anschlüssen 20° nach vorne montiert werden soll, hat sicher einen bestimmten Grund...?!
  4. Das fällt mir auch weiterhin auf, dass Gehäuse nicht mit allen Schrauben zunächst gleichmäßig angelegt und dann festgezogen werden, sondern z.B. bei der Wasserpumpe (2:01:00) wieder erst 2 Schrauben mit Drehmoment festgezogen werden und dann erst die restlichen eingesetzt werden.
  5. patapaya hat auf ErikL's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na komm, das sollte es dir doch wert sein:
  6. Ja, das war ein wenig OT ringsrum, sorry. Ich hab ich schon verstanden, dass das Spiel hier offenbar innerhalb des Schaltergehäuses stattfindet - wer weiß, was da gebrochen ist. Denn beim Bruch der kleinen Haltenasen kommt es keinesfalls zu einem so großen Spiel. Erinnere ich mich recht, dass der weiße Teil des Gehäuses nur mit Haltenasen an dem schwarzen Teil festgeklipst ist, an Schrauben oder Nieten kann ich mich nicht erinnern. Das sollte sich dann ja leicht öffnen lassen - nur auf herausspringende Federn oder andere Kleintiele sollte man dabei wohl vorbereitet sein...
  7. Sonst ist das Ölen der Lagerstellen und auch des getriebeseitigen Simmerrings vor der Montage gezeigt - beim Aufsetzen der Riemenscheibe vergessen zu tun oder zu zeigen (1:55:50)?
  8. patapaya hat auf ErikL's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da gibt es auch andere Dinge ;-)
  9. Ah verstehe, wir reden von unterschiedlichen Stellen. Du meinst die eingekreisten Rastnasen, die die Einheit halten - ich die mit dem Pfeil gezeigten federnden Laschen zur Lenksäule hin, die für die Einrastfunktion wichtig sind und irgendwann im Alter abbrechen.
  10. Weil noch nicht beantwortet, nochmal: (Wenn Fragen nicht beantwortet werden, macht das Weiterdenken keinen Spaß und bleibt Glaskugellesen.)
  11. Genau so tu ich es auch. Aber ist das Ausrichten wirklich nötig und überhaupt möglich - da sind doch (auch beim 901) Passhülsen, die den korrekten Sitz des Deckels icherstellen sollen und (zumindest beim B235) gar kein Verschieben zulassen und so auch die Montage des Steuerdeckels unter den bereits montierten ZK erheblich erschweren?! Oder ziehst du die Passhülsen und setzt sie erst anschließend wieder ein?
  12. Dann hab ich mal gelernt, die Nockenwellenlager an den belasteten Nocken zuerst zu befestigen. Richtig und wichtig so? Und das Aufsetzen des Kopfes nehme ich vor, wenn alle Kolben halb versenkt sind, damit keine Ventile kollidieren (wenn ich das richtig sehe, sind da bei 47:00 Ventile geöffnet, allerdings der entsprechende Kolben im UT). Da gibt es aber sicher unterschiedliche Möglichkeiten, es richtig zu machen, indem alle Teile in OT-Position gebracht werden. Die zweite SK-Schraube hat bei 52:45 doch keine 90° bekommen? Mal davon abgesehen davon, dass ich den Block spätetens für den Winkelanzug ordentlich fixiere oder festhalten lasse. Warum erst den ZK rauf und dann erst den Steuerdeckel?
  13. Ah danke. Man merkt, dass ich beim 901 an der Stelle noch nicht tätig war. Und schon wieder was gelernt.
  14. Dann lass uns doch bitte mal an diesem speziellen Beispiel konkret lernen. Ein paar Sachen sind in der ersten halben Stunde auch mir als interessiertem Laien aufgefallen, die ich so nicht machen würde/nicht so gemacht habe. Zum einen würden bei mir keine Lagerdeckel auf der Erde liegen. Und ich hab die auch nicht mit dem Hammer eingesetzt. Auch das Anziehen ihrer Schrauben mache ich abwechselnder und gleichmäßiger. (Ob die Drehmomentangaben für den 901 so stimmen, hab ich nicht nachgesehen - kein stufenweiser Anzug mit Winkel?) Dann weiß ich nicht, ob es Sätze von Schrauben für die Hauptlager mit unterschiedlichen Schrauben gibt und ob es ratsam ist, diese gemischt einzusetzen. Und Plastigauge habe ich immer nur an einem Lager nach einander bei sonst festgezogener Welle verwendet. Ich lerne aber immer gerne noch dazu...
  15. Ich tausche auch lieber ein Seil als in der Hydraulik rumzupantschen. (Das betrifft auch die Verdeckbetätigung.) Und das letzte Seil, das ich verbaut habe, ist wirklich genauso leichtgängig wie die Hydraulik der anderen Autos. Aber jeder wie er es lieber mag.
  16. Hm, hast du die Benzinpumpe getauscht, weil dieses Problem bestand oder bevor es das erste Mal auftrat? Wie steht es um den Benzinfilter? Was sagt der Fehlzündungszähler? Der Grund für die angeblich betätigte Bremse sollte ja zu finden sein. Und das Nichtabsinken des Ladedrucks beim Gaswegnehmen erinnert mich irgendwie an den fehlenden Drehzahlrückgang beim Gaswegnehmen nach vorheriger Last bei meinem 9-5. Dieser ruckelte ebenfalls bei hoher Drehzahl und Last mit Auftreten von Fehlzündungen auf 2 Zylindern - all das war jedoch verschwunden, nachdem ich den zugesetzten Kat erneuert hatte.
  17. 5 Zentimeter...?! So weit geht der Hebel doch gerade mal bei der normalen Betätigung nach unten...
  18. patapaya hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    EPC hast du nicht? Das sagt für MJ 2002: Es ist also das gleiche wie ab MJ 2003, und übrigens ebenso im 9-3 eingesetzt. Diese beiden Nummern sind also für deinen passend.
  19. patapaya hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Fotos hatte ich bei der Antwort oben leider nicht parat. Dies sind die 4 Schrauben beim VFL, an die man von unten (nein, nicht am Unterboden) rankommt:
  20. Das habe ich bei der Montage auch verwendet. Insbesondere, weil vorher klar war, dass es vom Zusammenbau bis zum ersten Motorlauf noch eine ganze Weile dauern würde und ich Sorge hatte, dass von dem bei der Montage verwendeten Motoröl ein (großer?) Teil dann weggelaufen sein könnte. Keine Ahnung, ob ich hier übervorsichtig war.
  21. Hab ich schon oft so gemacht, z.B. am 9-5: Nur wenn es in den Bereich der Bögen geht, wird es schwierig damit.
  22. Sicher sind 5 mm gemeint - aber egal, wenn es dich stört, muss da was Neues rein. Allerdings habe ich noch nie von einer Demontage der Einheit gelesen - du kannst dann ja den Anfang damit machen und von deinen Erfahrungen hier berichten. Es sind aber nicht die wie sonst üblichen abgebrochenen Plastenasen, die in diesem Fall dieses Spiel verursachen? Diese kann man nämlich sehr gut mit untergelegten festen Schaumstoffblöckchen ersetzen, so dass dann auch das Einrasten und die Rückstellung beim Blinken wieder problemlos funktionieren.
  23. Wichtig wird sein, die Auflagefläche der Scheibendichtung möglichst glatt wieder hinzubekommen. Aber so lange das unten ist, der Scheibenrahmen gründlichst konserviert und die Abläufe frei sind, sollte es ja zumindest unten kein Problem bereiten, wenn das nicht ganz dicht wird (dafür sind die Abläufe ja da) - weiter oben bereitet das meiner Erfahrung nach eher Probleme durch Reinregnen. Scheibengummis, die anders nicht dicht zu kriegen waren, habe ich in diesem Bereich früher mit dem guten alten Elaskon hinterspritzt, das funktioniert gut, und das Zeug ist tatsächlich noch bis heute in seiner alten Blechflasche brauchbar...
  24. Hm, Gewebeband ja - aber nicht geschlossen, oder? Ich hab es ja kürzlich erst am 9-5 verarbeitet und hielte es der Erinnerung nach nicht für gasdicht - hab es mir daraufhin aber zugegebenermaßen nicht speziell angeschaut, weil ich nicht vorhatte, es für diesen Zweck einzusetzen.
