Alle Beiträge von patapaya
Radio, Kassettendeck austricksen
Na gut, wenn du dich schon so weit eingelesen hattest, bist du ja schon einen Schritt weiter, dann ist das womöglich wirklich der Fall. Dann hättest du dort ja auch schon eine Lösung dafür gefunden?
Sicher, dass das so ist? Ausprobieren! Wenn es dann doch nicht funktioniert, weißt du ja, wo du das Kabel wieder zusammenflicken musst... Wobei mich das Geräusch noch nie gestört hat - ich höre es gar nicht, das geht doch schon bei geringer Geschwindigkeit im Fahrgeräusch unter. Oder hörst du oft im stehenden Auto Musik (gut, da gäbe es Situationen, in denen dass vorkommt... )? Sonst gehe ich dafür dann doch lieber zu Hause an die HiFi-Anlage...
Fehlzündungen bei Vollast ab 190 km/h
Überprüft und i.O.
Glysantin Classic
Keine Bedenken - G11 ist die VW-Spezifikation für silikathaltiges Kühlmittel, das dem G48 entspricht.Kühlmittel -Übersicht 20170929012818.pdf
Ja, die Kerzen hab ich sehr genau angesehen, die haben definitiv keine Risse, die sind auch noch sehr neu und der Kontaktabstand passt auch. Danke für dein Angebot - aber DI schließe ich mittlerweile aus: 2 als gut bekannte und 1 nagelneue SEM-Kassette mit dem selben Problem...?
Spurstangenmontage am Lenkgetriebe
Das Blockieren der KW dürfte das kleinere Problem sein - am ausgebauten Motor, der auf dem Tisch steht... 200 Nm oder so hält auch kein sehr kräftig gebauter Helfer mit der Hand gegen, denke ich.
Danke, ich bin langsam am Ende mit Ideen und dankbar, wenn noch jemandem was einfällt. Der neue Bosch-KWS hat auch nicht viel geändert - außer dass die Fehlzündungen heute auf dem 4. Zylinder waren... Ruckeln trat wieder auf bei 5500 U/min im 4. Gang. Keine CE heute. Und da er gerade richtig warm war, hab ich den den Kat-Test nochmal wiederholt: Und das, obwohl die Kontrollsonde immer noch ihren wilden Tanz vollführt: Was soll ich denn nun glauben? Ladedruckregelventil könnte ja zumindest die geringe Leistung erklären - die Anzeige gelangt nicht mal an den Beginn von Rot...
Irgendjemand hatte mal berichtet, dass er den Motor mit Spanngurten fest auf einer Palette verzurrt hatte. Schlagschrauber ist natürlich einfacher und schneller...
B235E komisches Motor Geräusch
Bisschen Fleißarbeit ist schon dabei... Das Traggelenk ist ja schnell getrennt, der "Rest" vom Federbein kann drinbleiben, die Bremse also auch. Lenkung bleibt auf dem Hilfsrahmen, das Trennen von der Lenksäule ist einfach, und 2 Spurstangenköpfe dauern ja nun auch nicht so lange, dann muss nur der Ausgleihsbehälter der Servo noch getrennt werden. Kabelbaum ist ein Stecker - der Rest kann auch erstmal am Motor bleiben. Hauptkabel zu LiMA und Anlasser. Getriebeölleitungen hat meiner nicht - selbst Schuld, wenn man einen Automatik fährt Schaltgestänfge trennen. Klima bleibt auch drin, nur der Kompressor wird vom Motor getrennt. Wasser: Kühlerschläuche, Ausgleichsbehälter und Schläuche zur Heizung - mehr ist da auch nicht. Ladeluftschläuche. Hab ich was vergessen...?
Mein Saab 9-3 von 99 mit Schluckauf.
Bei der beschriebenen Symptomatik glaube ich auch nicht an Bennzinpumpe - die eine, die bei mir den Geist aufgab,m starb von jetzt auf gleich. KWS dürfte auch auszuschließen sein, da das offensichtlich nicht temperaturabhängig auftritt und der Motor durch Gasgeben am Leben zu halten ist. Amdasonde macht sowas auch nicht. Ich bin da auch auch zuerst bei Falschluft. Irgendein Schlauch, derssen Enden meist noch anananderliegen, aber manchmal verrutschen, so dass es dann Probleme gibt? Gab es irgendwann mal eine CE?
Mit Hebebüne nach unten mitsamt Hilsrahmen - das geht wirkich fix, sonst eher nach oben. Irgendwo gibt es auch eine Beschreibung für letzteres.
Sitzheizung nachrüsten
Hab es mal hier zudsammengefügt.
Gummidichtung Verdeck SAAB 9-3 I YS3D Bj. 2002
Die Essener Firma hat Recht. Die erste genannte Nummer ist der 5. Spriegel. Auch die Nr. 4769998 würde passen, das ist die Vorgänger-Nummer. Du hast Glück, das Teil scheint es sogar noch neu zu geben: https://motorenmann.de/p/71976/roof-seal-saab-9-3-i-convertible-98-03.html Ansonsten bleibt bei vielen Gummiteilen inzwischen nur der Gebrauchtmarkt. Daher immer gut drauf aufppassen und pflegen! BTW Im Titel habe ich den Fahrzeugtyp schon mal korrigiert - dein 2002er ist ein 9-3 I, kein 9-3 II, und auch kein 93 - den gabs es nie als Cabrio... Ändere das doch bitte auch in deinem Profil noch, sonst verwirrt es unnötig.
Ja, KWS ist geplant - wenn ich es schaffe, morgen. Nein, openSID hab ich nicht.
Ja, mach ich. Gestern auf dem Weg zur und von der Arbeit hab ich es nochmal getestet, wenn auch nur kurz möglich: 190 km/h ohne Ruckeln - und ohne Fehlzündungen:
Kurzschluss - oder Massefehler ?
Entgasungsschlauch für die Batterie. Neuere Batterien haben dafür meist keinen Anschluss mehr - ansonsten würdest du ihn an deren Seite unterhalb deiner Hand finden. Der Schlauch sollte weiter nach vorne führen und unter der linken Ecke der vorderen Stoßstange ins Freie münden.
Zündschloss defekt (Schlüssel nicht erkannt)
Bitte keine Cross-Posts! Es bringt nichts, die selbe Frage in mehreren Threds zu stellen - im Gegenteil, es stiftet nur Verwirrung, weil keiner mehr sieht, wo überall was dazu geantwortet wurde! Das Forum wird so gut gelesen, dass du mit Sicherheit Antworten bekommst. Daher schließe ich diesen Thread und bitte um Fortsetzung in https://www.saab-cars.de//threads/stillstand.83568/page-2#post-1694984
Danke! Auf jeden Fall werde ich Kat und Sonden nochmal kritisch prüfen.
Es wird immer ominöser und rätselhafter. Jetzt fahre ich ja mit der aktuellsten Version der originalen B235E-Software. Zäh und mit eingeschränkter v max, zunächst aber bis 200 km/h im 5. Gang ohne spürbares Ruckeln und weiterhin ohne CE. Dann aber vorgestern beim Durchbeschleunigen im 4. Gang bei 5500 U/min blinkende CE - P1303 (katalysatorschädigende Fehlzündung auf Zylinder 3). Dummer- und ärgerlicherweise habe ich den Fehler nach dem Auslesen sofort gelöscht - und damit leider auch alle Zähler zurückgeetzt,so dass ich keine Aussage treffen kann, wie es zu dem Zeitpunkt aussah. Gestern dann erneut im 4. Gang durchbeschleunigt bis 5500 U/min sowie im 5. Gang bis v max gefahren, wenn auch nur wenige km - ohne Ruckeln und praktisch ohne irgendwelche Fehlzündungen: Ich werde nicht mehr schlau daraus... Was beim weiteren Durchschauen nun aber auffiel: Der Kat scheint defekt zu sein. Die Kurve der 2. Lamdasonde spricht dafür: ...ebenso wie der Kat-Test per Tech2 ("Geringe O2-Speicherung"). Den hatte ich allerdings im Januar schon einmal durchgeführt - da wurde er bestanden. Nun frage ich mich: - Haben die wiederholten Fehlzündungen bei den Tests im Laufe der 2 Monate den Kat gekillt, obwohl die CE nie an war? - Oder hat das einmalige und nur kurzzeitige gestrige Blinken der CE (natürlich sofort Gas weg, und die Lampe erlosch daraufhin nach wenigen Sekunden) gereicht, den Kat zu zerstören?? - War einer der Kat-Tests vielleicht aus irgendeinem Grunde nicht korrekt oder aussagefähig (jedenfalls wurde er nach Anleitung korrekt durchgeführt)??? Ein verschmolzener Kat seinerseits könnte meinem Verständnis nach ja sowohl Fehlzündungen als auch die eingeschränkte v max erklären. Plan: Zunächst den Kat ausbauen und ansehen, und dann weiter entscheiden. Sieht er gut aus, bleibt er erstmal drin und ich schaue, was weiter passiert. Ist er defekt, kommt der Bandel-Kat rein, der noch im Regal liegt. Hat noch jemand eine Idee...??
- Bremse tritt durch
Alleiniges Nachfüllen und Entlüften sind keine geeigneten Maßnahmen, um so ein Problem zu beheben. So weiterzufahren ist grob fahrlässig und hoch gefährlich - eine Werkstatt, die einen so weiterfahren lässt, würde ich künftig tunlichst meiden! Wenn Flüssigkeit nachgefüllt werden musste (und es sich nicht nur um den Ersatz dessen handelte, was bei fortschreitendem Belagverschleiß in die Sättel umgelagert wird), muss sie irgendwo geblieben sein, und wenn irgendwo Luft hineingekommen ist, kann auch diese nur durch eine Undichtigkeit hineingelangt sein - das kann und muss man finden! Da hilft nur, das komplette System systematisch nach der Leckstelle abzusuchen, dann findet man auch den Hinweis auf das defekte Bauteil.- Zündschlüssel wird nicht erkannt
Ah ja, so geht's natürlich auch - ich dachte, du hättest den Transponder alleine irgendwo gefunden.- Zündschlüssel wird nicht erkannt
Danke! Hast du einen Link zu dem Teil parat?- Dichtung Windlauf
Dann werde ich mit dem Steuergerät-Tausch noch ein wenig warten...- Dauertest 2
Da lag sicher an irgendeiner Stelle ein Missverständnis vor - meines Wissens gab es keine unterschiedlichen Leistungsvarianten bei den Saugmotoren. - Bremse tritt durch
