Alle Beiträge von patapaya
Noch ein 900II der nicht mehr anspringt
Auch Relais klackern lustig vor sich hin, wenn sie nicht genug Spannung kriegen. Wenn die Batterie definitiv voll (und gut) ist, dann zunächst prüfen, ob die Spannung auch im Bordnetz ankommt. Rottige Hauptkabel können auch ein Grund dafür sein. Das sporadische Ausgehen könnte zu sowas passen. Am einfachsten z.B. erstmal am Zigarettenanzünder messen.
https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
87iger 16S in 92iger 900S / Spender
Im Westen nix neues: https://www.saab-cars.de/threads/getriebeoel-und-ventilspiel.84215/#post-1695266
Andere Marke aber auch aus SE
Darauf kann ich mir auch kenen richtigen Reim machen - selbst beim Zündungeinschalten sollte, selbst wenn es ein System mit Druckpumpe sein sollte, ja normalerweise die Bremse nicht betätigt werden, egal was sonst daran defekt wäre...?! Einfach nur festgebackt waren die aber nicht? Nö - wie du schreibst, haben sie sich dann ja irgendwann doch wieder von selbst gelöst...
900 Reparatur nach Unfall
Respekt! Und Glückwunsch!
Gummidichtung Verdeck SAAB 9-3 I YS3D Bj. 2002
Kövulfix kann ich bestätigen! Das muss das Zeug sein, das Schuhmacher in ihren großen, ringsum bekleckerten Dosen auf ihrem Arbeitstisch stehen haben. Stehen hatten - kennt wohl keiner mehr, diesen Beruf: Schuhmacher.
Wechsel Steuerkette?
Manchmal hilft Studieren doch... Schwedenteile listet alle Teile das großen Kettensatzes auf, und dort ist der O-Ring für den Ölkühleranschluss 7977598 NLS-USE 30509305 nicht aufgeführt, die 3 Oringe für die Ölwanne aber schon:
Maybe - vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Probieren geht über studieren...
Global-TIS, TIS 2000, wieder EPC und Konsorten läuft nicht auf Win11
Wer hat Angst vorm bösen Wolf?! Sowohl XP als auch Win7 laufen bei mir angstfrei am Netz. Wenn ich mir ansehe, was an modernster Software, selbst bei IT-Profis gehackt wird, weiß ich nicht, warum ich deshalb besorgt sein sollte. Und am Ende ist da jeweils nichts Lebenswichtiges drauf, und es gibt OS-Image und Backups. Wenn ich ein Krankenhaus betreiben würde, sähe das schon anders aus - aber auch hier gelingt es ja immer wieder, die Systeme zu kapern. So what...!?! Und außerdem hat es doch sicher überhaupt keinen Reiz mehr, so ein altes System zu knacken... Mein Problem ist eher, dass die ollen OS mit vielem heute nicht mehr zurechtkommen und ich daher zu Upgrades genötigt werde.
Nein, Dichtungen für die Ölkühlerleitungen sind in dem Satz nicht enthalten und dürften dort auch nicht passen. O-Ringe sind dort , so fern ich mich richtig erinnere, nur für die beiden Rohre in der Ölwanne enthalten.
Spurstangenmontage am Lenkgetriebe
Das war auch meine Überlegung bei der Frage nach dem Verstemmen.
Auf den Frosch verzichten möglich?
Aber es gibt schon Dinge, bei denen es passt - die B2x5-Motoren und deren Steuerung und auch die Schlüsselgeschichte sind Dinge, die bei 9-3I und 9-5I gleich sind.
Piepton beim bremsen
Ah ja. Da dürfte der BKV ja tatsächich der Schuldige zu sein. Genauer kann man's aus der Ferne leider nicht sagen.
Warnsignal und Tannenbaum während der Fahrt ohne Fehlermeldung
Tannenbaum ist die geläufige Umschreibung, wenn alle Anzeigeleuchten im Hauptinstrument an sind.
Im Stand nur bei laufendem Motor, oder auch, wenn du das Pedal vor dem Starten des Motors tritts, nachdem das Auto eine ganze Weile gestanden hat? Wie fühlt es sich dann an? Mit Geräuschen ist das so eine Sache. Wenn du es von rechts her aus dem Bereich des Handschuhfachs verortest, wäre das nicht die Gegend, aus der Geräusche vom BKV herrühren sollten. Aber das kann täuschen...
Zumindest was die Angaben bei Autodoc & Co angeht, sollte man darauf absolut nix geben! Die listen auch Traggelenke quer durche die Modelljahre als passend auf - egal, ob die Pins 18 oder 20 mm haben...
Fehlersuche - Motor stirbt ab
Das war jetzt aber noch nicht die Prüfung, zu der Klaus riet...
Kurbelwelle blockieren mit Aero-Ölwanne
Wie geil ist das denn! Muss man erstmal drauf kommen! Danke!
Funk FB ohne Funktion
Tech2 -Liste in der KB hilft sicher.
Wenn das SID anschließend "Check ok" anzeigt, spricht das dafür, dass da ein kurzer Verlust der Bordspannung aufgetreten ist. Also alle dicken Hauptkabel Plus und Minus auf Festsitz und Schäden kontrollieren, also Stück für Stück bei eingeschalteter Zündung durchbewegen und beobachten, ob das Phänomen wieder auftritt. Weiterer Verdächtiger (wahrscheinlich so gar wahrscheinlicher) wäre der Zündanlassschalter.
Automatik schaltet nicht in den 4. Gang
- Auf den Frosch verzichten möglich?
PS Deine Frage mit dem Batterieabklemmen bei eingeschalteter Zündung kannst du dir sicher selbst beantworten, wenn du nochmal überlegst a) was du erreichen willst und b) was passieren kann, wenn im Betrieb befindliche Steuergeräte mit einem Funkenfeuer an den Batteriekontakten abgeschaltet werden...- Auf den Frosch verzichten möglich?
Das Thema Deaktivieren der VSS hatten wir hier ja nun wirklich schon oft, und du kannst auch mal nebenan schauen, dort wird das auch gerade besprochen: https://www.saab-cars.de/threads/deaktivieren-wegfahrsperre.84239/ Vielleicht wäre es sinnvoll, das einmal für die KB zusammengefasst aufzuschreiben, damit das nicht imemr wieder behandelt werden muss...?!- Erfahrung mit Scanmobile Classics
Unschön, sowas lesen zu müssen, und schade, denn von den ambitionierten Preisen vieler Teile einmal abgesehen ist das ja eine Quelle, die auch immer wieder mal echte Raritäten ans Tageslicht fördert. Wirklich schade. - Auf den Frosch verzichten möglich?
