patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Bin gespannt, ob du einen findest, der sowas (noch) vorrätig hast. Ich hatte damals hier keinen Erfolg. Von einer Fortbildung bei Bosch Classic vor 3 Wochen habe ich einen Katalog mitgenommen, in dem eine ganze Reihe von aktuellen Nachfertigungen aufgeführt sind - leider habe ich aber vergessen, explizit nach diesen Ringen zu fragen, was ich mir vorgenommen hatte. Hab das aber gerade per Mail nachgeholt. bosch-classic.com sagt dazu jedenfalls:
  2. Hallo Michael! es ist doof, wenn man seine Planungen mit solchen Prämissen im Hintergrund machen muss - um so größere Hochachtung, wie du das machst! Warum also nicht beim 900II-Cabrio mit 2,3l-Sauger bleiben? In deinem Preisrahmen sollten gute Fahrzeuge zu bekommen sein, die keinen großen Warungsstau aufweisen, und wenn die Karosserie genau angeschaut und ggf. die neuralgischen Punkte schon repariert wurden, spricht in meinen Augen nichts dagegen. Auch der Verbrauch bleibt im Rahmen, wenn man nicht versucht, damit sportlich unterwegs zu sein, und für evtl. Probleme hast du das Forum im Rücken. Aber egal, welches Cabrio es wird, wünsch ich dir und euch damit noch viele schöne Jahre und glückliche Erlebnisse!
  3. Hm, Defekte des Sensors sind mir noch nicht aufgefallen - dass der Motor des kleinen Lüfters Geräusche macht, natürlich schon sehr oft, was aber die Funktion (zunächst) jedoch nicht beeinträchtigt. Und selbst wenn, sagt dass WIS, dass dann ein Ersatzwert berechnet wird, wenn die Info vom Sensor fehlt. Dass er in der Lage wäre, das Einkuppeln des Kompressors zu verhindern, vermag ich so nicht zu erkennen und ist mir auch noch nicht als Fehlerursache begegnet. Die entscheidenden Kriterien hatte Flemming in #8 ja schon genannt, damit würde ich auch anfangen.
  4. Vielleicht ist es ja auch (erstmal) mit einem neuen Regler getan? Ob das ausreicht, sieht man aber auch erst, wenn man den alten draußen hat...
  5. patapaya hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn das der Anbieter aus Ungarn ist, bei dem ich auch schon gekauft habe, ging dort alles problemlos...
  6. Sinterscheibe, Riffelscheibe. Das ist die Anlaufscheibe, die die Reibung bei der Rotation aufnimmt. Maße und Bosch-Nummer in der pdf, alternative OE-Nummern aus einem VW-Forum im Screenshot. Quelle...? Ich hab mal welche in den USA gekauft - ansonsten extrem schwierig, Ersatz zu finden. Ob es alternativen Ersatz für das Teil gibt, ist mir nicht bekannt. Riffelscheibe fuer Zuendverteiler.pdf
  7. patapaya hat auf gudze's Thema geantwortet in Hallo !
    Wieder ein klassischer Fall der 1. Grundregel "Saab findet seinen Besitzer", und nicht umgekehrt - schön! Und dass so ein Saab-Cabrio familientauglich ist, kann ich bestätigen. Nur kommt wahrscheinlich irgendwann ein Alter, in dem die Kinder auch einen Saab als Cabrio zu dekadent und unangebracht empfinden und sich eine Straßenecke früher absetzen lassen... Aber deine/eure Vorliebe fürs offene Fahren kann ich voll und ganz teilen - viel Freude weiter dabei! Gruß und wllkommen in der Gemeinschaft, patapaya PS 2. Grundregel: Ein Saab bleibt selten alleine...
  8. patapaya hat auf michel1993's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der spontane Reset mit Kalibrierung während der Fahrt spricht irgendwie für ein Problem in der Spannungsversorgung.
  9. patapaya hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bist du sicher, dass das von zig Autos abgewaschene und im Waschwasser gelöste Salz in den Abscheidern der Waschanlagen abgetrennt und zurückgehalten wird?!? Ich bin da extrem skeptisch und meide Waschanlagen im Winter so weit wie möglich, und Unterbodenwäschen sowieso. Sobald die Straßen salzfrei sind, freu ich mich über lange Fahrten im Regen.
  10. patapaya hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die kleine Stelle wie auf dem Foto kann man auch bei eingebauter Scheibe sanieren. An der Roststelle den Gummi so weit wie er sich auf dem Rost relativ leicht lösen lässt lösen (mit Messer oder Spachtel darunterfahren), den Rost so gut es geht mechanisch entfernen (ebenfalls mit Messer abkratzen - schleifen wird hier schlecht gehen, schon gar nicht maschinell), mit einem Rostumwandler behandeln. Damals habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, Owatrol genommen, heute würde ich wahrscheinlich auch hier Kovermi nehmen. Dann grundieren und lackieren und wie von Flemming empfohlen den Gummi nach der Trocknung mit Sikaflex wieder aufkleben. Dabei auch die Kante vom Gummi bis an die Scheibe damit wie mit einer Silikonfuge versiegeln. Die Klebung lässt sich auch im eingebauten Zustand mit einer Schraubzwinge oder C-Klemme und einem zwischengelegten Stück Holz gut fixieren. Diese Reparatur hält bei mir schon etliche Jahre.
  11. patapaya hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Leider ist deine Messeinrichtung nicht optimal, der fehlende zweite Befestigungspunkt an der Felge wird zur Verschiebung des Messpunktes durch die rotationsbedingte Fliehkraft weg von der Ventilationsöffnung geführt haben. Das kann man aber mathematisch korrigieren, indem man die gemessenen Werte mit dem Faktor 1.04 multipliziert. Dann solltest du zu korrekten Ergebnissen gelangen.
  12. patapaya hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Nur das Ansetzen der Schraube mit dem Hitzeschutzblech hat mich etwas Geduld gekostet...
  13. Ich hätte die jetzt nicht in 10.9 erwartet.
  14. Ah, danke für den Hinweis! Also nicht diese: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/schraube-flanschschraube-aussensechskant-m8/1064945/ ...wohl aber doch in 10.9.
  15. Ja, die gelb markierte in der Zeichnung ;-)
  16. Ein Wert ist dafür nicht angegeben, lediglich für die Plasteschraube des Einfüllrohres 1,5 Nm. Was ist das, normale M8? Dann irgendwas bei 25-28 Nm.
  17. Ich habe deine Frage mal an einen der vielen Threads angehängt, die es zu dem Thema bereits gibt und in dem du bereits Antwort finden solltest. Darüber hinaus kannst du auch bei den anderen Typen mit dem Stichwort suchen, denn prinzipiell funktionieren sie auch dort auf die gleiche Weise. z.B. hier: https://saab-cars.de/threads/scheinwerfer-wischermotor-defekt.61706/#post-1196697
  18. patapaya hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    https://www.skandix.de/de/dokumente/produkthinweis/wellendichtringe-die-unterschiede/3000013/
  19. Typischer Fall von "Ein Saab bleibt nicht gerne allein", und auch ein typischer Fall von Saab-Verrücktheit - also bist du hier goldrichtig und sei willkommen! Gruß, patapaya
  20. Zwar nicht gut, das Foto, dafür aber aus dem 1997er Prospekt:
  21. Neuerliche Ausfälle dieser Art werden unmittelbare Konsequenzen zur Folge haben, denn wir werden nicht dulden, dass User sich hier von solchen Nörgeleien so abgstoßen fühlen, dass sie ihrerseits unsere Gemeinschaft deswegen verlassen wollen!
  22. [mention=15630]Saabrallye[/mention] Bitte lies und beachte dazu bitte auch meine PN.
  23. https://saab-cars.de/threads/hydraulikzylinder-bei-cabrio-tauschen.54576/post-1056296 Ansonsten enthält das (Online-)WIS die entsprechenden Anleitungen.
  24. Nun reicht es. Ich mache hier zu, bis sich die Gemüter hoffentlich beruhigt haben - es kommt ja nichts Konstruktives.
  25. Wieso das denn - das sollte doch erst Recht ein Grund sein, dem zu widersprechen und eigene gute Erfahrung dagegenzustellen! Wobei ich mich der Korrektheit halber hier doch einmal genötigt sehe darauf hinzuweisen, dass es sich ja gar nicht um einen Angriff auf die Werkstatt handelte, sondern um den Vorwurf, dass jemand die Werkstattvorstellung dafür genutzt hat, in diesem Zusammenhang sein eigenes Auto zu präsentieren (was ich ebenfalls nicht nachvollziehen kann).
