Alle Beiträge von patapaya
Kombi Öldruckgeber und Anzeige
Das Vorgehen dürfte (von der Position der Anzeige und der Kabeldurchführung in den Innenraum mal abgesehen) bei deinem 9-3 ähnlich einem 9-5 sein. Wenn es nicht unbedingt ein Adapter am Ölfiltergehäuse sein soll, sondern der originale Einbauplatz des Öldruckwarnschalters genutzt wird, kannst du dir hier ansehen, wie ich es bei meinem 9-5 gemacht habe: https://saab-cars.de/threads/motorraum-einraeumen-teil-2.75690/post-1501399 und folgende Montage des Sensors: https://saab-cars.de/threads/motorraum-einraeumen-teil-2.75690/post-1506098 Sensor und VDO-Instrument stammen von Skandix.
96er gekauft
Ein schönes Stück Auto! Glückwunsch dazu und viel Erfolg beim Wiederbeleben und Freude beim Fahren!
9-3 I und ich sagen Hallo!
Auch von mir ein Willkommen in der Runde. Interessante Optimierungen an deinem Auto! Gruß, patapaya
2.3er Getriebe markiert Habitat im Stand
Ne Erik, soweit außen, in Höhe vom Servoölbehälter, schaust du senkrecht runter auf die Füllschraube. Ich denke, auch der breite Rand um die vermeintliche Öffnung, die ich für den 7-mm-Inbus der Füllschraube halte, verrät, dass es sich um diese handelt - die Öffnung des Verschlussstopfens hat so einen breiten Rand nicht... ...wie auch das Foto in Flemmings Link andeutungsweise erkennen lässt:
Werkzeug: simpel und nützlich
Was die Marke und v.a. den "brushless"-Hype angeht: Das wird in meinen Augen erst relevant, wenn die Geräte gewerblich, also intensiv genutzt werden. Ich habe bei meinem Hobby jedenfalls bisher noch keins meiner noch so alten low-Budget-Geräte "geschafft", noch nicht eine Kohlebürste wechseln müssen, selbst bei den Geräten nicht, bei denen bereits ein Satz Kohlen mitgeliefert wurde. Das einzige, was mich absolut genervt hat, ist die Inkonsistenz der Akku-Modelle bei Parkside, die innerhalb von 2 Jahren die Bauform ihrer 12-V-Akkus von Akkuschraubern geändert haben und darüber hinaus offensichtlich für jeden ihrer Geräte-Typen (Akkuschrauber, Multitool, Dremel-Werkzeug) nochmal spezielle Akku-Formen verwendet haben. Ansonsten kann ich den Geräten nichts Schlechtes nachsagen. Zu Winkelschleifer: Mir kommen nur noch Geräte mit Drehzahlregelung ins Haus. Und als faule Sau, die nicht gerne Scheiben wechselt, gibt es natürlich mehr als einen...
Ja, es gibt dafür auch Metallsägeblätter. z.B. https://www.contorion.de/p/bosch-tauchsaegeblatt-bim-aiz-32-ab-metal-32-x-50-mm-c21012931?$ps=1&packing_quantity=1&simple_sku=21012931x1&aid=&targetid=&campaignid=17745436456&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_qexBhCoARIsAFgBlesy5QocPJbkWwPodWPsixHiGriwfsY57ifIsRZY4_vNl9vEOC9G-ycaAvTKEALw_wcB Ob die was taugen und wieviel sie schaffen, hab ich aber noch nicht ausprobieren müssen.
Licht hinten rechts innen
Statt einer Antwort die Frage eines Ahnungslosen: Was ist das...?
Ich habe mir für feinere Arbeiten, als sie mit der Flex möglich sind, einen Akku-Winkelschleifer mit 75-mm-Scheibe von Bosch blau zuglegt. Der hat für solche Arbeiten genug Kraft und mit 2 Akkus auch genug Ausdauer für ausgedehntere Arbeiten. Außerdem einen Stabschleifer mit Trennscheibe, den Dremel für ganz feine Sachen, ein Multitool, eine Druckluft-Karosseriesäge. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch hierfür nicht.
Ölwanne säubern 900 II , Leistung Turbo, Innentürgriff, Startverhalten
Für den Türgriff hilft sicher eine Suchanzeige in unserem Marktplatz. Ölwannendemontage hatten wir kürzlich erst wieder hier besprochen: https://saab-cars.de/threads/oelwanne-ausbauen-komme-nicht-weiter.84477/
ABS Sensor
Antriebswelle raus und von dort aus rausschlagen. Einen Kern rausbohren und den Rest dann rausfräsen bzw. rausschlagen sollte auch gehen - nur den Zahnring sollte man dabei nicht beschädigen.
ECU-Spannung vs Batterie-Spannung
Doch, eine Stelle rechts unterhalb des Lenkrads gibt es, dort habe ich meine Öldrucksanzeige eingebaut.
Abstreif leisten vordere Tür Cabrio.
Das heißt was...?
Ich meine, du hast dort, weit an der Seite, etwas neben dem Widerlager fürs Kupplungsseil, den Inbus von der Füllschraube fürs Getriebeöl fotografiert. Der Stopfen sitzt weiter mittig unmittelbar hinter dem Getriebe-Typenschild, er ist sichtbar, wenn du von oben genau senkrecht hinter dem Anschluss des dicken Schlauchs am Thermostatgehäuse noch unten schaust.
Unser erster hat die Flügel gestreckt
Oh, das wäre dann ja wirklich ein vorzeitiges Ableben.
Oh ja, schade, aber Lauf der Zeit, irgendwann wird es fällig. Nur passt es meistens nicht, wenn es so weit ist.
Verdeckschieber Fotos?
Ah, sehr schön, die Lösung ist deutlich einfacher... ...wenn nicht so viel weggebrochen ist wie bei meinem:
Reines Kleben hält auf Grund der hohen Zugkraft der Feder leider nicht (jedenfalls habe ich es nicht hinbekommen). Aber so kannst du die gebrochene Plastekonsole, an der die Feder befestigt ist, mit einfachen Stuhlwinkeln und einem Schweißgerät reparieren: In das seitliche Loch kommt dann noch ein Blindniet. Wichtig ist, dass das Blech an der markierten Stelle nicht übersteht, weil an der Stelle das Verstärkungsblech der Seitenverkleidung darüber verläuft:
Saab 9000 herrichten
Was heißt "nichts" - Kurzschluss oder unendlich? Steckverbindung ist überprüft? Ja, es gab hier Threads, in denen von Problemen mit verschiedenen Sensoren berichtet wurde.
Gibt es eine Möglichkeit 93-1 Radios zu retten ?
Frag mal bei Thadi05 an, der hatte sowas hier gerade angedeutet: https://saab-cars.de/threads/vss-ohne-frosch-wiederbeleben.84565/
Kurbelwelle blockieren mit Aero-Ölwanne
Neiiin... *So* würde *ich* das *niemals* machen, für solche Lasten dürfte der Steuertrieb nicht ausgelegt sein.
Stammtisch Rostock
Bist du noch nicht in der e-Mail-Gruppe? Berno hatte dort gerade das Stadtholz in Kröpelin avisiert.
Spur laesst sich nicht einstellen
Und die Schrauben der hinteren Hilfsrahmen- u. Stützarmbefestigung sind oft schon dünngerostet und sollten dann erneuert werden.
Änderungen Forensoftware
www.saab-cars.de Danke!
Mal was anderes zwischendurch: Gibt es die Möglchkeit, sich Links in Beiträgen auch ohne dieses große Vorschaufenster anzeigen zu lassen, also nur die reine URL? Mich nervt das zunehmend. Beim Schreiben kann man das im Editor zumindest mit der [] -Schaltfläche umschalten - beim Lesen hab ich solche Möglichkeit bisher leider nicht gefunden.
Für eine Teileübersicht einschl. Teilenummern gibt es das EPC. Entweder zum Runterladen und lokalen Installieren hier oder in der Cloud von DL_SYS oder online z.B. hier: https://www.esaabparts.com/
