patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Ich kenne die Einbausituation beim Aero nicht, hab sie nur mal bei Achim gesehen. Ich nehme an, der Zahnkranz ist komplett unzugänglich?
  2. patapaya hat auf Wolle4783's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja, dann wilkommen in der Runde! Gruß, patapaya
  3. Dann sollte dafür aber auch kein Stecker da sein...?!
  4. patapaya hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Bart muss schon passen - kannst du dir fertigen lassen. Und das Gehäuse mit dem zu dem Fahrzeug angelernten Transponder aus dem alten Schlüssel (der ist für die Deaktivierung der Wegfahrsperre zuständig) muss sich in Reichweite der Lesespule am Zündschloss befinden. Der hat mit der FB nichts zu tun, aber man kann ihn separat aus dem Schlüssel nehmen und in den neuen einsetzen. Details zu den Schlüsseln kannst du hier nachlesen: https://www.saab-cars.de/threads/gebrauchte-fernbedienung-wegfahrsperre-an-anderes-auto-anlernen.83666/#post-1685927
  5. Sieht so naus.
  6. Ja, bei dieser Beschreibung folge ich [mention=16]erik[/mention], dass dass das ein Problem der Automatik ist und mit der CE nicht im Zusammenhang steht. Da muss ich an dieser Stelle aussteigen und dich den Automatikkennern überlassen.
  7. Der Zusammenhang zu der eingeschränkten Leistung erschließt sich mir auch noch nicht, zumal ja auch kein Fehler gespeichert ist, der das erklären könnte. Wie gesagt, bei der Kombination der Fehler denke ich zuerst an einen primären Defekt im Steuergerät. Aber möglich natürlich auch, dass es sich um zwei unabhängig voneinander vorhandene Fehler handelt und die Leistung z.B. durch das Automatikgetriebe begrenzt wird - bei dem Thema bin ich aber völlig außen vor. War die Getriebelampe mal irgendwann an? Aber wenn schon Tech2, dann kann man da ja gleich mal mit nachschauen. BTW Wir reden über einen B204E-Motor mit roter Zündkassette, der aber 154 PS haben sollte?
  8. Man könnte versuchen, im kalten Zustand per Tech2 in das Motorsteuergerät zu kommen und zu schauen, was der Status zur CE-Lampe dort anzeigt, wenn sie nicht leuchtet wie sie soll. Wird sie im Tech2 als EIN angezeigt, dürfte der Fehler in der Peripherie zu suchen sein, möglicherweise in einem schlechten Kontakt zur Lampe. Üblicherweise steigen Übergangswiderstände ja mit der Temperatur, aber ich habe auch schon einige Fehlfunktionen gesehen, die sich im Betrieb nach einer Weile von alleine gaben. Dann könnte es z.B. helfen, den Stecker vom StG einmal abzuziehen, alle Kontakte dort genau zu inspizieren und vor dem Wiederaufstecken mit Kontakt61(!) einzusprühen. Das hat schon manchen Troll vertrieben. Den Kontakt am HI zu prüfen, wird dann schon aufwändiger. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man die CE-Lampe im Tech2 auch testweise aktivieren.
  9. patapaya hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ah ja, dann ist es aber auch nicht so dramatisch wie bei einem funktionslosen Frosch, im schlimmsten Fall muss und kann man halt vorübergehend von Hand auf- und zuschließen, bis ggf. Ersatz beschafft und angelernt ist - das Starten ist dadurch aber glücklicherweise nicht betroffen.
  10. Ominös, sowas hab ich noch nicht gehört. Ich würde nun wohl versuchen, ein anderes Steuergerät zumindest testweise zu bekommen, um zu kontrollieren, ob der Fehler damit immer noch vorhanden ist.
  11. Verstehe ich es richtig: Wenn du die Zündung einschaltest, leuchtet die CE nur, wenn der Motor bereits warm ist, nicht aber wenn du ihn kalt das erste Mal anlässt? Sie ging aber nie im Fahrbetrieb an, richtig? Hast du schon mal Fehler im StG auslesen lassen? Ein User mit Tech2 in deiner Nähe, der dir gerne dabei behilflich ist, findet sich sicher über unsere Hilfeliste in der Knowledgebase.
  12. Tja, nun weißt du warum: ich musste immer mit dem Rest auskommen... OT Ende.
  13. Ja, der Hirsch auf meinem Original-StG ist offiziell von unserem Saab-Zentrum aufgespielt worden. Ja, jetzt ist immer noch die originale B235E drauf, mit der ich bei dir losgefahren bin.
  14. patapaya hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ach sorry, ich war beim Frosch für den 900II!
  15. patapaya hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal ruhig bleiben. Wenn sie vorher funktionierte und du ihr nichts böses getan hast, kann's ja nichts schlimmes sein. Richtigherum eingelegt wirst du sie ja haben? (Ich hab gestern mein ABS außer Kraft gesetzt, weil ich die Sicherung in den falschen Steckplatz gesteckt hatte ) Kontaktfeder verbogen? Batterie trotzdem leer (Spannung ohne Last sagt ja nicht so viel aus)? Leuchten denn die LED? Und 5x (oder öfter!) hiintereinander gedrückt hast du? Wenn die Tasten nicht mehr so gut sind, reicht manchmal ein einzelner Drücker, der nicht angekommen ist, dass man das immer wieder von vorne beginnen muss.
  16. Mal sehen, wie ich das mache - da muss ich wohl mal einen geeigneten Beifahrer suchen. Alleine damit zu fahen ist mir dann wirklich zu heiß, die Ablenkung durch das Tech2 ist dann schon gehörig, und das bei > 190 km/h...
  17. Ja, die Programmierung auf Handschalter stimmt. Gute Idee, das werde ich mal ansehen. Da hab ich immer nur mal bei der Luftmengenabweichung reingeschaut - die war aber zumindest im Leerlauf und Teillastbereich immer unauffällig.
  18. Ich hänge hier mal eine Frage an, die ich so bisher noch nicht gestellt, geschweige denn beantwortet gefunden habe: Wie sieht es denn mit der Demontierbarkeit aus, wenn die Anlage ein paar Jahre unter dem Auto war? Hintergrund der Frage: Bislang habe ich es eher als Vorteil der Billig-Anlagen angesehen, dass man gezwungen war, sie alle paar Jahre mal zu erneuern, weil man dann automatisch alle paar Jahre auch einen Blick auf das, was sich dahinter verbirgt, werfen kann und Rostchäden zeitnah beseitigen. Und das wird auch bei den 9-5 langsam dringend nötig, wenn ich an den Längsträger über dem ESD denke! Hat man eine Edelstahlanlage drunter, ist man einerseits nicht mehr gezwungen, sie alle paar Jahre zu erneuern - der Blick oder Zugriff auf Stellen darüber wird aber doch immer wieder einmal nötig werden, so dass die Anlage dann wieder getrennt werden muss. Und das möglichst schonend und beschädigungsfrei, denn sie soll dann ja noch ein paar Jahre dort ihren Dienst verrichten. Wie sind damit die Erfahrungen?
  19. patapaya hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So etwas wie du es suchst gibt es meines Wissens in Deutschland nicht. VIN-Decoder kennst du, der dir aus der VIN zumindest die Werksdaten liefert?
  20. Dann solltest du aber auch die Auswurftaste deaktivieren - nicht dass da mal jemand versehentlich draufdrückt...
  21. Danke für die Schläge! Da hat ja jemand mitgedacht! Ich glaub, ich bin dann hier mal wieder raus - meine Erfahrung mit Kassettentechnik stammt in der Tat aus einer Zeit, als jam protection noch danach klang, von meiner Marmelade nichts abgeben zu wollen...
  22. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich mich irre - die Beschreibung lisest sich in der Tat so. Hab die Kassette aber gerade nicht dabei, um das prüfen zu können.
  23. Hm, danke für alle Anregungen! Aber die 2. Sonde hat doch mit dem Motorlauf erstmal nichts zu tun?! Klar passt sie die Adaption an, wenn sie dauerhaft einen zu hohen oder zu niedrigen Pegel hat, aber doch auch nur in dem Bereich, wie die vordere Sonde das noch vernünftig nachregeln kann. Wenn nicht, dann kommt die CE mit einer gemischbezogenen Meldung. Und das war bei mir nie der Fall. Wenn der Kat defekt ist, sollte die entsprechende Fehlermeldung (P0420) kommen - ohne CE kann ich mir keine Konstellation vorstellen, in der sie den Motorlauf relevant beeinflussen kann. Auch dem WIS kann ich nichts dementsprechendes entnehemen. Das war bei dir wohl eher ein workaround als eine Ursachenbehebung? Denn wenn an Lambdaregelung und Kat alles so funktioniert wie es soll, sollte da nichts zu dämpfen sein. Warum es dein Problem behoben hat, weiß ich nicht.
  24. Hm, schlag mich, aber ich meine, dass die Adapterkassette mit SD-Karten-Slot keine interne Mechanik hat, die dafür sorgt, dass die zweite Rolle mitgedreht wird, und die funktioniert im 9-5!
  25. Ja, stimmt natürlich, die Antriebswellen müssen auch noch raus. Aber wenn Traggelenk und Spurstangenkopf eh schon los sind, dann mss man eben nur rechtzeitig daran denken, die Achsmutter zu lösen (wenn man keinen Schlagschrauber hat). Alternativ lässt du Federbein, Welle, Achsschenkel und Querlenker zusammen und löst das Federbein einfach im Dom. Dann muss nicht mal die Koppelstange, die ich oben noch vergessen hatte, gelöst werden. Ja, natürlich können festgegammelte Schrauben ein Problem bereiten - bei meinem beschränkte sich das tatsächlich auf eine Schraube an der Stabi-Halterung, die hier ja nicht zur Debatte steht. Ein paar Kleinigkeiten hab ich auf die Schnelle sicher noch vergessen (z.B. Luftfilter), aber das sieht man dann. Wie gesagt, Fleißarbeit. Und beim zweiten Mal geht es doppelt so schnell...
