patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. PS 1 Dose hat gereicht - aber auch nichts mehr übrig.
  2. Ja, ich hab das bei meinem 9k gemacht und bin sehr zufrieden damit, auch langfristig hält das gut - in natura sieht es noch besser und gleichmäßiger aus als auf den Fotos. Benutzt hab ich Colormatic von Matthies - das es dort aber nur in schwarz und anthrazit gibt. Für andere Farben müsstest du ggf. mal suchen, ob es das anderswo gibt. Wichtig: mit einer festen Bürste nach dem Einsprühen verreiben, die Fasern verkleben damit dann wirklich nicht. Ob es mit anderen einfachen Lacken (matter Acryllack?) ebenso geht, weiß ich nicht, könnte man IMHO aber durchaus mal probieren, denn letztlich ist auch der Colormatic ein Acryllack.
  3. patapaya hat auf Tron-WOB's Thema geantwortet in Hallo !
    Stimmt, beim Autokauf selbst sicher noch nicht, aber bei der obligatorisch anschließenden Grundwartung sicher, die du nun ja nachholst, wenn es auch 3 Wochen gedauert hat, nachdem du schon in #1 schreibst, dass er neue Kerzen braucht... Sicher hat dich die "Motorrevision" in Sicherheit gewiegt... Das würde ich nun aber mal ganz kritisch hinterfragen und kontrollieren. Sofern da auch nur der geringste Zweifel an der Ausführung besteht (und das ist für mich nach deiner Beschreibung mehr als nur anzuzweifeln), würde ich da nun aber nochmal ganz genau nachsehen, also Ölwanne ab und Sieb kontrollieren, die Ölleitungen des Turbos abnehmen und reinigen, ggf. ersetzen, wen du vorhast, das Auto lange zu bewegen...
  4. patapaya hat auf Vivid1909's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin und Willkommen erstmal! Ob es der Polyriemen (oder eine der angetriebenen Rollen) ist, die das Geräusch verursachtsacht, findet man sehr einfach heraus indem man den Motor einfach mal kurz ohne Riemen laufen lässt. Dazu muss dieser nicht komplett demontiert werden, sondern es reicht, den Riemenspanner kurz zu entlasten. Dieser hat oben eine viereckige Vertiefung, in die ein 1/2" Vierkant einer Ratschenverlängerung passt, mit der man dann kräftig nach vorne in Fahrtrichtung zieht. Aber aufpassen, dass der Riemen hinterher wieder korrekt in den Rillen läuft! Ist das Geräusch dabei unverändert, musst du woanders suchen. So ein Geräusch, das im Kaltlauf auftritt, lässt mich auch immer an eine Luft ziehende Ölpumpe bei zugesetztem Ansaugsieb denken. Du kannst ja mal ein Video ddavon hier verlinken. Zum rauhen Lauf und "schlechter" Beschleunigung kann ich Sven nur zustimmen - unter 2000 U/min passiert da noch nicht viel und hört sich unter voller Last auch ungesund an. Gruß, patapaya
  5. Och Kinners, nu is ja man naug.
  6. Ja, du kannst jedes einer passenden Motorversion nehmen - das muss dann nur noch per Tech2 an das Auto angelernt werden. Du kannst aber auch jedes andere StG des 9-5 nehmen und die passende Software draufspielen und dabei anlernen lassen.
  7. patapaya hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Was für eine andere Nummer meinst du? Die Saab Nr. aus dem EPC ist 4085783 NLS 4946315 - damit wird man doch fündig.
  8. Hier sind zumindest Fotos zum Vergleich zu finden: https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab-original/kabelsko-74.html https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab-original/kabelsko-73.html Kabelschuhe kaufe ich üblicherweise bei www.steckerladen.de www.autoteile-plauen.de - dort solltest du was passendes finden.
  9. Wie war das noch am Anfang, da haben sich zwei Menschen einfach sehr gefreut - einer, weil ihm geholfen wurde, und einer, weil ihm herzlich für seine Hilfe gedankt wurde... Kann das nicht einfach auch für alle anderen ein Grund sein, sich zu freuen...!? Sind doch eh viel zu selten, solche erfreulichen Geschichten!
  10. patapaya hat auf Tron-WOB's Thema geantwortet in Hallo !
    Ärgerlich - aber es könnte schlimmer sein... ...aber nur, wenn da jemand "ungeschickt" gewerkelt hat...
  11. Auch von mir herzliches Willkommen! Beim 9-3 und Radio kann ich dir leider nicht wirklich weiterhelfen, aber ich bin mir sicher, dass du fündig wirst! Viel Spaß dann also mit deinem Saab! Gruß, patapaya
  12. Danke - ich hab das mal als Empfehlung verstanden und die Werkstatt in die Liste übernommen.
  13. patapaya hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Ja, genau so. Auf die Masseverschaubungen zum Schluss Polfett.
  14. patapaya hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Alle dicken roten und schwarzen Kabel samt ihrer Anschlüsse penibel auf Korrosion und Brüche untersuchen.und ggf. revidieren bzw. ersetzen.
  15. Nun, deine #13 hat jedenfalls bei mir den Eindruck erweckt, der zu meiner Bemerkung führte. Den hast du mit deinen weiteren Beiträgen ja relativiert und auch deinerseits die Notwendigkeit von Toleranz betont, und damit kann nun auch gut sein dazu.
  16. Entschuldige, ja, das hab ich auch gerade gesehen - da hatte ich natürlich den kater zitiert. Der Bug befand sich wohl 30 cm vor dem Bildschirm.
  17. patapaya hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Zu einfach - ich hab es vermutet...
  18. Oder der Kunde ein sensibles Auge und Gehör. In meiner Reifenbude musste ich schon intervenieren, weil ich mitbekam, dass man zwar artig mit dem Drehmomentschlüssel hantierte - dieser aber ohne jede Bewegung sofort auslöste... Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass das in diesem Fall nicht der Fall ist!
  19. patapaya hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das Bild hätte ich glatt in den Kalender gewählt...
  20. Nein, auf die Leistung der LiMa hat das keinen Einfluss, aber ich habe mal gelernt, dass es auf die Erregung der LiMa Einfluss hat. Dass also bei einer schwächeren LKL mit geringerem Stromfluss eine höhere Drehzahl für den Beginn der Stromabgabe durch die LiMa erforderlich ist - also die LKL, die erst nach einem Gasstoß oberhalb der Leerlaufdrehzahl erlischt. Mit einer falschen LKL hab ich das nicht nicht erlebt - wohl aber bei erhöhtem Übergangswiderstand eines rotten Kabelanschlusses an der LiMa.
  21. Danke, ja. Ich kann die Reaktion auch überhaupt nicht nachvollziehen. Die Antwort zeigt den Glauben des Menschen - aber warum soll er ihn nicht, zumal in einem solchen spontanen und emotionalen Moment, zu erkennen geben?! Das war einfach ehrlich gemeinte und auf seine Weise ausgedrückte Dankbarkeit, und wie man da Aufdringlichkeit und Allgemeingültigkeit für alle anderen herauslesen kann, bleibt mir völlig unverständlich - im Gegenteil, zu verlangen, dass jemand seine Einstellung und seinen Glauben verstecken soll, nur weil er sein Gegenüber (noch) nicht kennt, zeigt in meinen Augen ebenso wie die Ablehnung eines Kaffetrinkens nur allein aus diesem Grund schon ein gehöriges Stück Intoleranz. Leider. Sorry, aber das konnte ich nun nicht bei mir behalten.
  22. patapaya hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich hatte da vor langer Zeit mal noch eins offen, weil ich kein passendes Bild hatte - aber nun vielleicht dieses: (Und ja, auf dem Bild befindet sich mein Saab!)
  23. patapaya hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Ja, das ist normal. Hast du mal auf längeren Strecken Landstraße mit gleichmäßigen 90-100 km/h nach dem Verbrauch geschaut? Wenn du da auf ca. 8 l/100 km kommst, sollte alles so passen. Apropos: lt. SID oder gemessener Tank-Verbrauch?
  24. Ein derartiges Problem hatte ich zwar (zum Glück) weder bei meinem 901 noch bei meinem 9k bisher - muss aber sagen, dass mir immer auffiel, dass sich die Schrauben an beiden deutlich schwerer lösen ließen als an 900II und 9-5, und zwar mehr, als ich es dem um 10 Nm höheren Anzugsmoment zuschreiben würde. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie bisher halbjährlich getauscht wurden und so weniger Zeit hatten, zusammenzubacken? Da jetzt beide Ganzjahresreifen haben, hoffe ich, nicht ähnliches bei der nächsten Raddemontage zu erleben... Ganz pragmatisch würde ich aber künftig den Konus mit Keramikpaste dünn bestreichen und dafür einmal mehr den Festsitz nach der Montage kontrollieren (was seit Ewigkeiten nicht nötig war).
  25. patapaya hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Da hattest du einfach einen Tippfehler, denn die Rede war von Und der 920 hat wirklich ein anderes Gewinde:
