Alle Beiträge von patapaya
Öl im Kühlwasser-woher?
Genau sein! G12 ist nicht G12+(+), insbesondere auch, was die Verträglichkeit mit G11 angeht. Sollte hier also in der Vergangenheit mal schluderig beim Nachfüllen gemischt worden sein, könnte auch dies Schäden erklären. Nur ein paar Wochen klares Wasser sollten jedenfalls nicht Schuld sein.
Außenspiegelumbau
Ah ja, beim Vergrößern sieht das tatsächlich so aus, du wirst recht haben, danke.
Geräusche in Fahrstunde D, Rasseln , Räder drehen Ungleichmäßig
Ich befürchte, dass genau diese Gefahr nicht besteht....
Lambdasonde nicht. Zum einen sind die Stecker original codiert, so dass sie sich nicht (ohne Bastelei) vertauschen lassen. Aber wer weiß schon, was im Vorleben schon alles passierte.... Zum anderen alerdings sollte das Vertauschen nicht ohne entsprechende CE bleiben.
Liebling, ich habe die Elektronik gekillt
Warum die Servoleitung bei Massekontakt Funken schlug, darauf kann ich mir keinen Reim machen. Wo hing denn der Stecker zu dem Zeitpunkt...?
Außenspiegelumbau
Wenn der Draht nicht abrutscht, halte ich das für eine brauchbare Idee.
Auf jeden Fall danke für die Rückmeldung! Nimmst du das Gelenk noch auseinander?
Saab 9000 herrichten
Schön, dass du so einen beherzten Mechaniker gefunden hast.
Vielleicht hätte ja wenigstens ein wenig Fett im Tripodentopf geholfen? Hast du es denn mal demontiert?
Greta
Zwischengas hilft dann.
Sorry, aber diese Abkürzungen sind - oder vielmehr waren? absolut üblich in Newsgroups, Chats usw. Aber das ist wahrscheinlich mittlerweile auch einfach zu old school... https://www.rnd.de/digital/chatabkuerzungen-und-ihre-bedeutung-was-bedeuten-afaik-imho-und-nsfw-VAFV4GHRP5GIBENY77SAQXHBZE.html
Saabsichtung
Danke für den lieben Zettel unter dem Scheibenwischer heute in Arnis!
Sorry, AFAIR = as far as i remember
900 Turbo Baujahr 82 - Umbau Benzinpumpe auf "gummifrei"
Hast du das beim Verkäufer reklamiert? Wenn der nichts davon erfährt, kann er nichts dran ändern (wenn er es denn will).
Die Servopumpenbefestigungsschrauben sind durch ein Loch ihrer Riemenscheibe mit einer 13er Nuss erreichbar, eine weitere AFAIR von der Rückseite.
Geringe Starterleistung
Und wo genau misst du an der Batterie? Direkt auf den Polen (in den Augen der Klemmen) oder an den Klemmen? Wenn letzteres, dann reinige mal Klemmen und Pole ordentlich und zieh die Klemmen fest an.
Gustav´s neuer Glanz
Sehr schön! Denk an den Kalender...!
Der neue mit dem Saab 9-5
Ja, was du beschreibst, sind ja wirklich erstmal alles nur Kleinigkeiten, und wenn der Motor ordentlich gemacht wurde, hast du da auch erstmal Ruhe und Muße für den Rest.
Klimakompressor überholen - wo?
Ich denke, das ist ein Beitrag für die KB.
9-3 extrem unruhiger Leerlauf nach Autobahn
Nichts ist unmöglich... Was war denn der Grund für den seinerzeitigen LMM-Tausch, der ja so schön moderat Sprit verbrauchte? Klar kann auch der neue LMM (gebraucht? neu? Hersteller?) (auch) eine Macke haben - kann natürlich auch einen anderen Grund haben. Gründliche (!) Kontrolle aller luftführenden Schläuche und ggf. (vorbeugender) Austausch gehören zur Grundwartung, und deren Intaktheit muss als Grundlage aller Fehlersuche in diesem Zusammenhang vorausgesetzt werden. Also nicht nur schauen, sondern auch anfassen! Leuchtet(e) die CE? Wie geht es den Kerzen, was macht der Temperatursensor?
Moin und willkommen auch von mir! Schön, dass du den Saab länger auf der Straße halten möchtest! Bzgl. Rost schau dir aber v.a. auch alle Stelllen genauestens an, die im Werk mit Nahtdichtung versiegelt wurden (Falze der Hauben, Klappen und Türen, am Unterboden die Dopplungen, wo die Längsträger auf dem Bodenblech sitzen) und kratze jeden auch noch so klenen bräunlichen Punkt auf, bis du ringsrum auf blankes Blech stößt - mich würde wundern, wenn da bei genauem Hinsehen und Entfernen des Dichtungsmaterials nicht auch reichlch Rost zum Vorschein käme! Zur "Erbauung" und als Leitfaden für die Suche sei dir der besagte Rost-Thread nochmal ans Herz gelegt! Ansonsten gute Fahrt mit wenig Problemen und viel Freude mit deinem 9-5! Gruß, patapaya
Wie gedenkt man angemessen, verstorbener Forenmitglieder?
Vielleicht lässt es sich ja einrichten und ein Link dahinter legen - die Idee ist jedenfalls gut. Aber das ist "oberhalb" der Moderatoren-Möglichkeiten...
Nein, überhaupt nicht - ganz im Gegenteil, aus solchen Rückmeldungen lernt man doch, und davon lebt das Forum! Danke dafür, und schön, dass er nun wieder so läuft, wie du es erwartest. Spezielle Fehlereinträge im Speicher zum LMM gab es nicht mehr? Dieser ziemlch vage Beitrag wies ja in die Richtung Gemisch:
Auspuff Qualm nach Ölwannenreinigung
Ich kann auf dem Foto nicht richtig erkennen, wie stark die Beschädigung des Ölabflussrohres am Turbo ist, aber wenn "stark beschädigt" bedeutet, dass dessen Querschnitt erheblich eingeengt ist (was dem Foto nach möglich zu sein scheint), und wenn das Rohr dann beim Turbotausch evtl. auch nicht ordentlich gereinigt worden ist, dann wäre das schon eine mögliche Ursache dafür, dass sich das Öl durch den Lader einen anderen Ausgang sucht. Kurz: das wäre die Baustelle, die ich zuerst beheben würde.
Dann schreibe ich hier, für jemanden, der später nochmal hier liest, auch den Link dorthin noch: https://www.saab-cars.de/forums/in-gedenken-an-verstorbene-mitglieder-des-forums.103/ Ja, eine Ebene höher wäre das Thema sicher schneller zu finden, aber auf der Ebene können wir Moderatoren nicht einfach so werkeln. Aber wer länger hier ist, weiß dann irgendwann (leider), dass es das Thema gibt und findet es bei Bedarf. Ich weiß nicht, wie ihr ins Forum einsteigt - bei mir ist es immer über die Rubrik "Neue Beiträge", und da erscheinen dann auch Beiträge in diesem Bereich. Ob ein Link an der schwarzen Schleife möglich wäre, muss die Technik sagen, die Idee ist nicht schlecht - ich weiß nur nicht, ob jeder darauf kommt, darauf klicken zu wollen?.
