patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Hm, da gibt es doch eine "genauere" Faustformel: Durchmesser minus Steigung.
  2. patapaya hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Gute Frage, geht das aus dem Fehlercode nicht hervor? Im Zweifelsfall hilft doch Spannungsmessen an der Sonde, das zu unterscheiden - optimal mit Oszi...
  3. Schön dass du nicht aufgegeben und den neuerlichen Anlauf nach dem Rückschlag genommen hast! Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Respekt!!
  4. patapaya hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde in diesem Fall nach 100 oder 200 km nochmal wechseln. Nach meiner Komplettrevision hab ich jedenfalls nach 100 und weiteren 200 km nochmal einen Ölwechsel gemacht. Und da war das Reinigen des Motors doch besser möglich.
  5. patapaya hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Klopfen und fetter Motorlauf passen doch gar nicht zusammen?!
  6. Oh ja, ich erinnere mich...!
  7. Schön, gut zu hören! Danke für die Rückmeldung!
  8. Nein, der KWS fällt auch ohne Fehlermeldung aus.
  9. patapaya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Modelljahr erkennst du, wenn du dir die 8.letzte Stelle der VIN anschaust: Y = MJ 2000, 1 = MJ 2001
  10. patapaya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hutchinson ist schon mal gut. Gib bitte mal den Link.
  11. Weil ich das Problem (noch) nicht habe.
  12. patapaya hat auf Tron-WOB's Thema geantwortet in Hallo !
    Na, das war dann ja wirklich Rettung in letzter Minute - letztlich gut, dass das Gewinde ausgerissen war, sonst wäre dir irgendwann noch die andere Kerze in den Zylinder gefallen...
  13. patapaya hat auf Ole's Thema geantwortet in Hallo !
    Das hört sich nach Empfehlung für die Liste an...
  14. patapaya hat auf Vivid1909's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da es zu Rost am 9-5 den schon umfangreichen und aussagekräftigen Thread gibt, hab ich hier mal zugemacht, damit sich das Thema nicht unnötig aufteilt. Bei Bedarf also bitte dort weiter.
  15. patapaya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nicht bei solchen Portalen suchen - zumindest nicht primär. Gute Orientierung hat man, wenn man sich die Teile im EPC raussucht und mit den Teilenummern dann einkaufen geht (und auf solchen Mehrmarkenportalen trotzdem sehr genau hingucken, dass man das richtige kriegt). Am einfachsten und keinesfalls schlechtesten bei einschlägigen Händlern, wie Skandix oder Schwedenteile - hier aber möglchst Hausmarken meiden... Beim 9-5 gibt es 4 Lager: 3 eigentliche Lager, auf denen Motor und Getriebe stehen: Rechts eins unter dem bogenförmigen Bügel am Motor und links eins seitlich am Getriebe, die sich beide Auf die Karosserie stützen, sowie mittig zwischen Motor und Getriebe das hintere, das sich auf den Hilfsrahmen abstützt. Und dann gibt es noch eine sog. Drehmomentstütze (unterschiedlch je nach Getriebe), die den Motor gegen Kippbewegungen beim Lastwechsel sichert. Dieses und das hintere, mittlere sind am ehesten verdächtig. Hinweise liefert das Beobachten des Motors, während ein Helfer versucht anfzuahren vor und zurück bei angezogener Handbremse, sowie ein übermäßiges Kippen des Schalthebels beim Lastwechsel.
  16. Die 350 beim Lösen sind doch aber normal, das ist das Losbrechmoment, bevor die Haft- in Gleitreibung übergeht - das ist doch bei allen Verschraubungen so.
  17. patapaya hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, v.a. das hintere. Schau auch mal in https://www.saab-cars.de/threads/ruckeln-im-schubbetrieb.70874/#post-1382089
  18. Ja, wassergekühlt. Ob und wie die Ölleitungen sich unterscheiden, weiß ich nicht.
  19. Bei der Zündung bin ich auf jeden Fall dabei. Bei der Lambdasonde würde mich echt interessieren, was da eingestellt werden kann bzw. sollte, denn auch wenn ich die 16V-Motorsteuerungen zugegebenermaßen nicht kenne, kann ich mir das schon vom Funktionsprinzip her nicht vorstellen. Es wäre schön, wenn es dazu noch genauere Informationen gäbe...
  20. Da findet sich bei Bedarf vielleicht hier was passendes (ohne dort gezielt danach gesucht zu haben)? https://www.shop.mambatek.com/Oil-Feed-Line-Kit_c17.htm
  21. Ja, die ACC kalibriert sich nach Spannungsverlust neu. Aber egal was du wie lange ab- und wieder anklemmst - nichts sollte so riechen und knistern. Bis die Kiste mal abfackelt.
  22. Bevor Saab Pleite ging, war an Neuwagenkauf finanziell nicht zu denken. Nachdem Saab Pleite war, wollte ich keine Neuwagen mehr kaufen. Nicht, weil es keine Saabs mehr gab, sondern weil allerspätestens zu dem Zeitpunkt die Autos viel zu sehr zu Elektronik-Entertainment-Bevormundungs-Vehiceln mutiert waren, die mir keinen Spaß machen und nerven. Also werde ich wohl als Nie-Neuwagenkäufer enden...
  23. Klar! hft sagte doch, dass die früher immer durchrosteten...!
  24. Da muss man gar nicht so weit weg suchen (für den 16V): https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/1034657/?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCFBJHLA9obyUOya7c2Qyd5m9nZ9Es2ZZLbyUEp75hI3BMMtwxvGo9xoCvskQAvD_BwE
  25. patapaya hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    So ist es auch richtig. Aber schon 60 Nm finde ich für ein 3/8"-Werkzeug grenzwertig, auch wenn sie i.d.R. für das Doppelte angegeben werden. Mich stören da einfach die hohen Kräfte, die an dem kurzen Hebel aufgewendet werden müssen und kein gefühlvolles Arbeiten mehr ermöglichen.
