thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. thadi05 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Leuts! Wir sind hier immer noch im Technikbereich, der Saab fährt wieder und gut is. Tragt eure Befindlichkeiten doch im Stammtisch aus bitte. Das artet hier schon wieder aus und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung: mit den üblichen Verdächtigen. Ich wünsche einen guten Start in die neue Woche.
  2. Na doch, aber immer schön ruhig. Ich fands jetzt kein Problem. Allerdings sind im Osten die Straßen mittlerweile besser als im Westen :-))
  3. Das eingebaute Getriebe synchronisiert zwischen 2ten und 3ten nicht richtig, daher muss er beim Schalten kurz in Neutral damit die Drehzahl abfällt. Hat nichts mit der Sensonic zu tun. Hatte die Plastikbuchsen erneuert und alles kalibriert. Es wird auch nichts zu warm oder geht in Überlast. Ich würde erst einmal nichts ändern.
  4. Ich kenne das Symptom, das die ZF den Motor schonmal abwürgt oder ordentlich durchschüttelt. Besonders bei Kisten mit unbekanntem Wechselintervall. Unser Anni schaltet immer sehr sauber.
  5. Als erstes mal das alte Öl raus und den Filter reinigen oder tauschen. Falls du noch nie gewechselt hast nach einigen 100km wiederholen. Wenn es weiter ruckelt dann die Rechteckringe im Steuergehäuse wechseln. Den Metallring gibt es noch neu, Nachfertigungen der Gummiringe gibt es hier im Forum. https://saab-cars.de/topic/71992-rechteckring-f%C3%BCr-fliehkraftregler-automatik/
  6. Eine kurze Erklärung hätte der Konverstion sicher gutgetan. So hast du nur was geschrieben um zu schreiben?
  7. thadi05 hat auf aero270's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da will wohl einer mit Gewalt reich werden. 300 € Aufpreis für rotes Plastik weiß ich jetzt nicht. Ein paar Widerstände zu tauschen kostet auch keine 50 €.
  8. thadi05 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Ja, ist ein 9000CS. Gehört hier nicht rein, sind doch fast noch Allerweltautos. Die Aeros mit Schaltgetriebe hatten immer den TD04.
  9. Für unseren 2,3er 9k sieht die Kurve ähnlich aus (ca. 360Nm für die Automatik), allerdings scheint dem Garett ab ca. 4000 UpM die Puste auszugehen. Ich habe daher den Ladedruck ab 4000 abfallen lassen. Leistung liegt damit dann bei ca. 230PS. Passt denn der Prüfstand einigermaßen mit der Suite zusammen? Ich habe ja schon verschiedene Kurven wenn ich die Trionic oder die Suite berechnen lasse.
  10. Ja, stimmt Weber in Zehlendorf, den hatte ich nur noch für Volvo auf dem Schirm. Habe sogar noch alte Kennzeichenhalter von ihm gefunden, das alte 9-3 Coupe kam wohl daher.
  11. Wie ist es dem mit der Hirsch Software? https://saab.hirsch-performance.ch/produkte/leistungssteigerungen/l-9-3-2003-2014/benzin-9-3/1-8t2-0t/ Bredlow ist eingetragener ipro Händler. Das ist dann eintragungsfähig und mit Garantie. Software kostet 550€ plus MwSt.
  12. Von der Programmierung her unterscheiden sich T5/T7/T8 nicht. Am besten hat meinen JohnC Combiadapter oder einen Lawicel zur Hand. Die 932 haben zumeist eine T8 die leider eine Diva ist. Ihr wird gerne zu heiß und Ersatz ist teuer und dünn gesät. Die Software für alle Versionen ist in der T8-Suite pro enthalten und auch die Wandlung auf eine Stage 1 ist brauchbar. Allerdings liefern die bekannten Tuner mehr Leistung und Drehmoment. Dafür ist die Stage 1 der Suite sicher und schadet dem Motor nicht.
  13. Dann ist er ja bei einem richtigen "TCS-Experten" gelandet.
  14. Ja, genau so läßt sich auch die 12V-Buchse dort einbauen. Zigarettenanzünder muss ja wirklich nicht mehr sein, dann wird es dem Plastik auch nicht zu heiß.
  15. Abhilfe gegen die Sender von aussen: Das Antennenkabel abziehen und durch ein kurzes Stück Draht ersetzen. Aux In für das original Clarion gestaltet sich leider nicht so einfach. Von aussen gibt es nur die Möglichkeit einen CD-Player zu emulieren. Leider nutzt Clarion hier ein proprietäres Protokoll. Clarion nennt den Anschluß "C-Bus". Da Clarion diese Busprotokoll nie freigegeben hat gibt es keine fertigen Adapterlösungen. Es finden sich nur Bastellösungen auf Arduinobasis. Eine andere Lösung wäre es das Gerät zu öffnen und intern am Kassettenanschluß die Anschlüsse für AUX In zu verlöten. Mittels Umschalter muss dem Gerät dann eine eingelegte Kassette vorgegaukelt werden.
  16. Beim 9-3 ist der Wechsler verheiratet und muss geschieden werden.
  17. Saab hatte als Richtwert 2,6h angegeben für die Ölwanne. STM.pdf
  18. Bei Opel Dello im Nedderfeld stehen immer wieder Saabs auf den Bühnen. Dello ist nicht der günstigste hat aber immer gute Arbeit gemacht (schon mein Opa war immer dort).
  19. thadi05 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt mehrere Unterschiede. Der hauptsächliche Unterschied ist die Buskommunikation. Die in der VSS hinterlegte Seriennummer der Trionic wird zur Trionic gesendet und schaltet diese dann frei. Bei der Non-VSS Version wird der Anlasser blockiert und die Spannungsversorung zur Trionic und Kraftstoffrelais getrennt. Anbei die Pinbelegung des Moduls (von einem 900S, MJ 1995). Die Kästen sind baugleich trotz unterschiedlicher Nummern. doc10404.pdf
  20. thadi05 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Das Modul für die Zentralverriegelung sitzt im Fussraum der Fahrerseite. Da musst du nicht ran und auch nicht an die Türen. Alle Kabel für eine Nachrüstlösung sind am Stecker des Alarmmoduls. Die Heckklappe braucht einen positiven Impuls > 1sec. Das machen nicht alle Nachrüstmodule. Ich habe da oft ein Relais und Kondensator zwischengeschaltet. Ist baer alles machbar. Das Alarmmodul ohne VSS gibt es noch neu. Ob man dann Frösche anlernen kann weiß ich nicht. Es müßen auf jeden Fall original Saab Frösche für die EU sein mit 433 MHz. GM/Opel oder US-Frösche funktionieren nicht.
  21. thadi05 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Da muss auf jeden Fall eine Alubox verbaut sein, sonst hat schon jemand gebastelt.
  22. thadi05 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    MJ 1995 (S) war das Modul noch ohne VSS und hatte einen gelben Stecker. Nummer 4550166. Anbei ein Schaltbild für das Jahr 1995: 3.2 Elektrische Anlage Schaltplaene M1995.pdf
  23. Korrekt, damals kam eine Version für Win7 bei der .dlls ausgetauscht waren. War eine All-In-One Version im Gegensatz zum Original bei dem jeder Typ einzeln installiert wurde.
  24. thadi05 hat auf Berni's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Suchst du mehr die alten 2-Takter oder doch die V4 Modelle? Hier oben im Nordosten sind die 96er eher sehr dünn gesät. Mehr Glück wirst du haben wenn du einmal das Berliner Saab SitIn oder den Stammtisch Schleswig-Holstein/Hamburg kontaktierst. Da fahren noch einige von den Modellen.
