thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Unbedingt den "defekten" Schlüssel behalten und mit einprogrammieren, hat bei mir meist geklappt. Die Batterie und Taster sind nur für Alarmanlage und Ver-Entriegeln zuständig. Der Schlüssel muss zwingend ohne Batterie zum deaktivieren der Wegfahrsperre reichen. Ohne Batterie können auch die Taster nirgendwo reinpfuschen.
  2. Der "Transponder" scheint bei diesen Schlüsseln fest verlötet zu sein. Die Schlüssel haben einen (nicht änderbaren) individuellen Code und einen Codespeicher der einmalig beschrieben werden kann. Ein gebrauchter Schlüssel kann also nicht für ein anderes Fahrzeug (CIM) verwendet werden. Die Spannung für den Transponder erhält der Schlüssel durch die Spule im unteren Teil (erstes Bild), als Antenne dient die im Kreis geführte Leiterbahn im oberen Teil (zweites Bild). Um Jemanden mit Tech2 wird man nicht herumkommen, allerdings habe ich schon defekt geglaubte Schlüssel wieder ins Syystem bekommen. Es ist hier nicht mehr so das die WFS zum Programmieren entsperrt sein muss. Man braucht nur einen bekannten Schlüssel. Beim einstecken des Schlüssels soll die mittig sitzende LED innerhalb von 3 sek vier mal Doppelblinken wenn der Schlüssel erkannt wird. Um das Zündschloß wird durch eine Spule ein Magnetfeld aufgebaut das dann im Schlüssel eine Spannung induziert. Spule und Versorgungsspannung müssen also intakt sein.
  3. thadi05 hat auf saab9-5fahrer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau, gerade bei den derzeitigen Temperaturen bleibt es ja für die verbliebenen 9-5er aktuell. Bin mir sicher das nicht mal die Hälfte der Besitzer weiß das dort so ein Venti versteckt ist und dann auch noch zweimal das Medium gewechselt wird. Elektrisch -> Unterdruck -> Wasser
  4. thadi05 hat auf saab9-5fahrer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da ihr zuletzt das Wasserventil getauscht habt würde ich dort weitersuchen. Ich gehe davon aus das die Unterdruck- und Wasserschläuche an den richtigen Anschlüssen sitzen. Die Funktionsweise ist im pdf erklärt. Ich habe dort ein rotes "X" eingefügt. Diesen Schlauch sollst du einmal abziehen und dann die Luft prüfen. Ohne Unterdruck kann das Wasserventil nicht mehr schließen und heißes Wasser sollte durch den Wärmetauscher fließen. Wenn die ACC nach Kal eine 0 anzeigt ist die Elektrik in Ordnung. Leider kommt man an das Wasserventil nur sehr sehr schlecht dran, sitzt an der Spritzwand ziemlich mittig hinter dem Motor. Hier ein Link zum Austausch des Ventils: https://saabworld.net/showthread.php?t=674 doc21155.pdf
  5. So war es auch gedacht, die Wegfahrsperre sollte ja nicht einfach zu umgehen sein. Selbst die Fensterheberelektronik der Beifahrertür kann nicht ohne Tech2 getauscht werden, das gibt die gleichen Fehlermeldungen. Aber die 932 mit ihren ca. 30 Steuergeräten haben nur ein Bruchteil der Elektronik der "modernen" fahrenden Computer. Alles noch händelbar.
  6. Plug 'n Play ist es wirklich nur wenn geklont worden ist. Anderenfalls muss das baugleiche neue(gebrauchte) mit dem Tech2 angelernt werden. Das Tech2 führt einen Step by Step durch die notwendige Operation. Klonen ist einfacher. Mit einer anderen ECU sollte das Überbrücken des Relais auch nicht mehr funktionieren.
  7. Jo, bei den derzeitigen Temperaturen brechen sich die Plastikteile mit vorgewärmten Werkzeug doch viel besser ab. Nicht mal Leuchtmittel lassen sich zerstörungsfrei wechseln.
  8. Bei mir waren bisher nur das Plastik der festen Aufhängungen gebrochen oder zersplitterte beim Ausbau. Seitenverstellung und Leuchtweitenregulierung hatte ich noch nie kaputt. Ich habe der Aufhängung ein M6 Gewinde verpasst und die Halterung dann mit Muttern, U-Scheiben und einem Stück Schlauch wieder eingebaut. War hier schon an verschiedenen Stellen beschrieben. Streuscheiben müssen leider neu, da polieren nichts bringt (Sk...x). Anbei noch ein Angebot zum Verspiegeln beider Seiten von refoptik.de und ein Foto des entkernten Reflektors zur Angebotserstellung. angebot_2097.pdf
  9. thadi05 hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich lese immer mal wieder das die EPROMS nach Jahrzehnten anfällig werden für nicht lesbare Bereiche oder Bitkipper. Darum wollte ich Kopien anfertigen und diese einstecken. Die Originalchips dann löschen und einmal neu beschreiben, wieder zukleben und dunkel lagern.
  10. Zitat:"Wer ständig digital fährt (Vollgas / Vollbremsung) gehört eh nicht auf die Strasse." Renn- oder Rundstrecke hast du natürlich recht.
  11. Kann ich nur wieder sagen: it depends on ... Solange an der Getriebeübersetzung nichts gemacht wird hat der Wagen sein Begrenzung in der Drehzahl. Ob er jetzt in 7 oder 3 Sekunden auf 100 ist oder in 10 statt 20 auf 200 ist der Bremse egal. Zusätzlich muss weniger Masse entschleunigt werden. Das schaffen die Serienbremsen. Wer ständig digital fährt (Vollgas / Vollbremsung) gehört eh nicht auf die Strasse. Auch unser 9000 bremst sich aus 250 ein- bis zweimal gut runter, danach müssen die Scheiben allerdings abkühlen.
  12. Doch das wird schon funktionieren und im 9000 bleibt der Schalter auch weg. Wäre etwas für den 900 wie [mention=4920]Saab Freund[/mention] in #12 schrieb.
  13. Der Original Temperaturfühler (254, 255) hat eine Leitung zur Elektronik des Original Schalters. Der bleibt also im Schaumstoff an seinen Kabeln sitzen. Die Carbonmatten ersetzen die Originalmatten (64) und werden dort paralell angeklemmt. (H8-2, H8-3, jeweils 2 und 5). Sitzheizung 9000.pdf
  14. Anbei meine gemalte Schaltung 2 Stufen Schaltung.pdf
  15. Da sollte für jeden was dabei sein, zum Austausch kann man die Matten einzeln bestellen (Link 3) https://www.ebay.de/itm/284657294368?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1TNzhueEtTV6W1PivYVknMQ47&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=284657294368&targetid=1685205642695&device=c&mktype=pla&googleloc=9116271&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205642695&abcId=9301017&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMItLmTqIb1-wIVkKkYCh0gOQMmEAQYASABEgIUy_D_BwE https://www.ebay.de/itm/284664679722?chn=ps&var=586299598226&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1rKqVso5lQfqk9yn9kcqNcw28&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=586299598226_284664679722&targetid=1685205642215&device=c&mktype=pla&googleloc=9116271&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205642215&abcId=9301017&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMItLmTqIb1-wIVkKkYCh0gOQMmEAQYAiABEgJo0_D_BwE https://www.ebay.de/itm/385136297474?chn=ps&var=653017471583&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1CMRtfWKPR_Sig-IwtPnp0Q64&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=653017471583_385136297474&targetid=1685205641975&device=c&mktype=pla&googleloc=9116271&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205641975&abcId=9301017&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMItLmTqIb1-wIVkKkYCh0gOQMmEAQYAyABEgIVwfD_BwE http://www.kfz-sitzheizung.de/systafex/
  16. genau davon habe ich noch zwei Sätze hier. In Reihe=halbe Leistung, paralell=volle Leistung. Ich würde sie also paralell verdrahten und das eingebaute Thermostat als Überhitzungsschutz drinlassen, trotzdem aber den Saab-Fühler wieder mit einbauen.
  17. Moin, ich habe hier jetzt zwei Sitze (ca. 30 Jahre alt) an denen ich die Sitzheizung nicht mehr repariert bekomme. Sobald ich den orangen Widerstandsdraht etwas freigelegt habe und etwas dran ziehe oder versuche zu löten bricht er durch oder reisst an der nächsten Stelle. Bekommt man sowas von anderen Herstellern oder soll ich auf Carbon umrüsten? Da die Carbonmatten für max. Leistung paralell geschaltet werden müsste ich dann Sitzkissen und Lehne umbauen, möchte aber den Original Temp.-Fühler beibehalten. Da die Matten in den Lehnen meist noch in Ordnung sind möchte ich diese in das Sitzkissen der Beifahrerseite verpflanzen. Ich habe irgendwo gelesen dass das Ablösen mit Aceton funktionieren soll. Für Tips und Tricks bin ich dankbar. Elektrik und Verdrahtung sollen jetzt nicht das Thema sein.
  18. Stimmt alles soweit und liest sich auch immer gut, aber... Jetzt braucht man einen passenden Rechner mit PCMCIA Slot der Linear Flash verarbeitet. Es gibt intern unterschiedlich aufgebaute Karten, ich hatte heute eine die sich unter Win7 mit dem Memory Card Explorer (MCE) nicht beschreiben ließ. Gleiche Hardware, gleiche Karte aber MCE unter WinXP hat sofort funktioniert. Und ja, es lag an dieser speziellen Karte die im Tech2 einwandfrei funktioniert. Schreiben im Tech2 über RS232: Im GlobalTIS Software Download (SWDL) auswählen und benutzerdefiniert auswählen. Tech2 verbinden und einschalten. SWDL prüft jetzt die Verbindung und meldet die Version der Karte. Wenn 44.000 oder 148.000 erkannt wird steht die 44.000 NICHT zum neu beschreiben zur Verfügung. Bei erkannter 146.000 habe ich die komplette Auswahl. Version und Sprache auswählen. Die Karte aus dem Tech2 entnehmen OHNE auszuschalten und irgendeine zu beschreibende Karte einsetzen, die darf auch leer sein. Einige Karten haben einen Schreibschutzschalter, den auf Off (disable) stellen. Jetzt kann die ausgewählte Version geschrieben werden, das dauert gerne mal 20 bis 25 Minuten.
  19. Geht auch im Tech2 über die serielle, getestet mit der letzten und vorletzten Version des GlobalTIS. Eine leere Karte geht dann natürlich nicht, da das Tech2 nicht startet.
  20. Ja, sowieso Forumslösung. Welche Software auf der Karte ist oder ob sie leer ist spielt keine Rolle. Da findet man dann auch günstige Karten.
  21. Die 44.000 deutsch läßt sich auf die 32MB Karte schreiben. Karten schreiben mache ich auch.
  22. thadi05 hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mensch, jetzt warst du hier vier Jahre "verschollen" und hast drei Jahre nichts mehr gepostet. Wirklich schön das du wieder zurück bist und hoffentlich auch bleibst. Ein COC habe ich leider nicht zur Hand.
  23. thadi05 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    "Lifetime" ist sowieso relativ. An unserem 9-5 kam das 2018 einmal komplett neu. Seitdem habe ich einmal Thermostat, einmal Sensor und einmal Turbolader getauscht. Was ich da abgelassen habe wurde entsorgt und durch frisches ersetzt. Wechselt sich also von selbst über die Jahre. Ich nehme aber auch immer Glysantin.
  24. thadi05 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Bis 2001 kommt G48 (bau) oder äquivalent rein, Wechselintervall alle 3 Jahre. Ab 2001 kommt G34 (orange) oder äquivalent rein, braucht nicht mehr gewechselt zu werden. Das orange Zeugs nennt sich bei GM "Dexcool" und wurde für alle GM Fahrzeuge eingeführt ohne technischen Hintergrund. Spart halt in der Lagerhaltung. Bei uns bekommen die "alten" Saab das blaue und die "Neuen" das orange, macht unsere Werkstatt auch so. Wo was undefinierbares (rostbraunes) drin ist wird gespült und neu befüllt.
