thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Ich habe auf diese Art ca. 0,5 Std gebraucht.
  2. Wie schon gesagt: Wenn du noch nicht lange so rumgefahren bist, die 4 Bolzen raus und die Bedestigung vom Lader etwas lösen. Dann die alte weggebrannte Dichtung raus und eine neue reinschieben. Ich habe das an unserem Kombi mit B205E in 2018 so gemacht und neue Bolzen und Kupfermuttern eingebaut. Ist auch nach vier Jahren und ca. 22.000 Km noch dicht.
  3. thadi05 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Je nach Ausstattung und Kundenwunsch, da gibt es viele Möglichkeiten. Anbei zwei Auszüge aus dem EPC dazu:9-5 Radio.pdf 9-5 Navi 03-04.pdf
  4. thadi05 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn man das insgesamt dunkler bekommt mit etwas weniger Kontrast sieht das recht stimmig aus, könnte ich mich mit anfreunden. Aber unser Radio/Navi (MJ 2003) funktioniert noch mit Karten von 2016.
  5. thadi05 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da die Standard Radios zwischen 9-3 und 9-5 getauscht werden können hat auch der 9-5 keinen Doppel-DIN Schacht, läßt sich aber anpassen.
  6. thadi05 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Standardantwort: It depends on... Die Saab-Anschlüsse sind ISO-Standard, da gibt es jede Menge Adapter für verschiedene Hersteller. Ob jetzt das neue Radio deiner Wahl dabei ist musst du prüfen. Ich würde da zu generischen Steckern mit Kabelenden greifen, die auf die Saab-Buchsen passen. Unsere (Achtung: empfindliche Leute nicht weiterlesen) ATU-Filiale ist da erstaunlich gut sortiert.
  7. An dem CD von 92 wurde in der EDU keine Aussentemperatur angezeigt. Der Temperaturfühler war nicht vorhanden. Ich habe den passenden Temperatursensor eingesteckt und hatte immer noch keine Anzeige. Beim Programmieren mit Tech2 werden mir insgesamt 24 Einträge mit EDU1 oder EDU1/2 für die Modelljahre 90 bis 94 zur Auswahl angezeigt. Bei der Programmierung "EDU2 2,3l Automatik 92/93" wird mir jetzt zwar der Menüpunkt Außentemperatur angezeigt, allerdings mit 43°C bei tatsächlichen 3°C. Außerdem muss laut EPC für die Jahre 1990 bis 1994 immer eine EDU3 mit der Nummer 4437216 für den Automatik verbaut sein. Kann ich im Tech2 aber nicht auswählen. Mein nächster Schritt ist jetzt den Deckel abzunehmen und nachzuschauen was da verbaut ist. Abfragen über Systeminfo lässt das Teil nicht zu. Wer bringt bitte Licht ins Dunkel?
  8. Der gefällt uns auch sehr, allerdings wird der Platz eng. Wir haben zur Zeit 4 "Zweitsaabs" (1992 - 2003) neben dem CV angemeldet. Zwei weitere warten hier noch auf Zulassung. Der 92er CD mit Autogas ist bald soweit und geht dann hoffentlich mit H wieder zum Herrchen. War ziemlich verbastelt der Gute, neben einer falschen DI-Box jetzt auch noch eine nicht passende EDU. Den Verstärker zur Alpine-Kombi CMS80-1/CDS80-1 habe ich noch nicht gefunden, da wo er hingehört sitzt der Ascher. Am Kabelbaum hängt aber was dran was in den Tiefen der Mittelkonsole verschwindet. Die Brücken im Radio habe ich für einen passenden Code umgelötet. Zum Threadtitel: ich habe mir heute vormittag noch 4 CC und 2 CD sowie einen neueren CS angesehen zwecks Teilegewinnung oder Aufbau von ein oder zwei Exemplaren. Ein weiterer CD mit V6 steht seit Jahren bei einer Autowerkstatt in der Nähe.
  9. thadi05 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Tech 2 liest auch bei den älteren ACCs die Fehler aus. Bei der neueren Version (Plastikgehäuse) ist jeder Kontakt intern mit einer Lötsicherung versehen (braun, beschriftet mit F..) , sollte bei den alten Versionen auch so sein. Hatte vor 5 Jahren mal Fotos gemacht.
  10. thadi05 hat auf fxwegr's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, lang genug ist das Kabel ja, 2m laut Plan.
  11. thadi05 hat auf fxwegr's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vorschriften die die Welt nicht braucht. Soll wohl verhindern das während der Fahrt rumgespielt oder Filme geschaut werden. Klemme das hellgrüne Kabel einfach auf Masse. Die Headunit denkt dann die Handbremse wäre angezogen.
  12. Na, dann mal ran und Butter bei die Fische.
  13. Nach Tausch der Koppelstangen habe ich nie eine Achsvermessung durchführen lassen. Wenn du andere Anzeichen hast wie schief stehendes Lenkrad, zieht trotz richtigem Luftdruck zu einer Seite, rubbelt in engen Kurven oder Reifenprofil nicht gleichmäßig abgenutzt empfiehlt es sich dann aber. Ich zahle hier für eine Vermessung inkl. Einstellung ca. 100 EUR unabhängig von der Zeit.
  14. Bei den Turboladern habe ich die Bolzen immer rausschrauben können. Macht sich im Übrigen gut wenn dort mal die Dichtung gewechselt werden muss. Ohne Bolzen kann man die neue Dichtung einfach reinschieben ohne den ganzen Turbo mit seinen Leitungen lösen zu müssen. Alte Bolzen mit zweiter Mutter kontern und dann rausschrauben.
  15. Da hat wohl der Vorbesitzer nur draufgetreten und sonst nichts am Fahrzeug gemacht. Wundert mich das der Motor gehalten hat, normal wäre das ein Kandidat für den Öltod gewesen. Schön das er auf der Straße bleibt. Der runderneuerte Motor wird lange halten. Ölwechsel einmal im Jahr nach deinem Fahrprofil vorausgesetzt.
  16. die Teile passen zum 2,0 und 2,3. Zur Drosselklappe sei dir von Michas Seite dieses empfohlen: https://www.michas-schrauberseite.de/saab/9-5/drosselklappe/
  17. Austausch der Krümmerdichtung wird im STM mit 2,5 h veranschlagt, Dichtung zum Turbo mit 0,2 h. Zum Mehraufwand falls Bolzen reissen sollte sich die Werkstatt mal aüßern. Mit Sicherheit haben die Erfahrungswerte.
  18. Hast du bitte mal eine kurze Auflistung der Probleme? Auch unser CV ist 25, allerdings ein 2,3 Sauger. Ein Vergleich wäre interessant für mich
  19. thadi05 hat auf MaxAir's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fahrwerks- und Bremstechnisch gebe ich dir recht mit Opel, teilweise noch ein Schalter hier und da. Motor nebst Elektronik (ausser Diesel) und Bordelektronik ist aber SAAB. Da kommt man mit einem 08/15 OBD-Tester nicht sonderlich weit. Die Liste kennst du? https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
  20. thadi05 hat auf MaxAir's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bevor ich da anfange Teile zu tauschen würde ich erst einmal die eingestellten Schaltpunkte sehen wollen. Vom Verhalten her sehe ich da erst einmal keine Probleme. Bei den derzeitigen Temperaturen zeigt unser 9000 mit dem neuen Nissens-Kühler auch diese Nadelbewegungen, rein analog. Der stärkere Motor hat wahrscheinlich eine bessere Kühlleistung als der alte Motor. Neue Schläuche, neues Kühlmittel, Kühler mal durchgespült und wahrscheinlich läuft auch die WaPu noch besser. Wenn es dem Motor zu kalt ist meldet er sich schon. Falls der Thermostat offen hängt wird der große Schlauch links am Kühler sofort mit warm und fühlt sich fest an. Ansonsten gibt es die Thermostaten mit verschiedenen Öffnungstemperaturen und sie müssen korrekt eingebaut sein. Entlüftungsöffnung nach oben, Kennzeichnung TOP.
  21. thadi05 hat auf MaxAir's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn man denn ein Tech2 verfügbar hat. Da der Zeiger aber bei Null bleibt und sonst alles normal ist am Auto: Was soll anderes herauskommen als das der Zeiger sich nicht bewegt?
  22. thadi05 hat auf MaxAir's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn der Kühlmitteltemperaturgeber oder dessen Verkabelung zur Trionic defekt ist werden je nach Ursache die Fehler P0115 bis P0119 gesetzt. In jedem Fall leuchtet CE und zum Motorschutz läuft der Kühlerlüfter ständig bei Zündung An. Dann gibt es noch Fehlercodes (und CE an) wenn das Thermostat hängt und der Motor nicht in vorgegebener Zeit auf Betriebstemperatur kommt. Wenn die CE nicht leuchtet und der Lüfter normal arbeitet ist von einem Fehler im Hauptinstrument auszugehen. Da die Informationen per Busleitung an das Hauptinstrument übertragen werden und ausser Temperaturanzeige alles funktioniert wird auch die Verbindung T7 - HI in Ordnung sein. Also Hauptinstrument ausbauen und Fehler suchen. In fünf Fällen (902, 931 und 9-5) war eine kalte Lötstelle direkt an dem Temperaturmeter schuld. Das die Nadel später schön auf 9 Uhr steht und nicht sonderlich schwankt ist in weiten Grenzen programmierbar. Ausbau Hauptinstrument.pdf Justierung Temperaturanzeige.pdf
  23. thadi05 hat auf Vivid1909's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier im Forum kann [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] sicher erschöpfend Auskunft und Hilfestellung geben. Außerdem findest du ihn auch hier: https://hirschmann-koxha.de/ Guter Service und immer hilfsbereit. Technisch habe ich auch die Möglichkeit, kenne mich aber besser in der Trionic 5-Welt aus. So mache ich nur Umbauten auf T7-Ventil und neben Fehlerbehebung das Aufspielen von Original Saab-Software.
  24. thadi05 hat auf Vivid1909's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sinn oder Unsinn? Jedenfalls geht nichts kaputt dabei. Ein schnelleres Ansprechen aufs Gaspedal und Rückkopplung Pedal/Drosselklappe wird besser in die T7-Software programmiert.
  25. thadi05 hat auf krempe's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im COC stehen eher keine Felgengrößen eines Drittherstellers wenn diese nicht für Saab gefertigt wurden. Dafür gibt es doch die ABE und in der muss dann das Fahrzeug aufgeführt sein. Sonst Einzelabnahme machen lassen. OT: Wenn ich so aus dem Fenster schaue werde ich mich jetzt bequemen unserem 9-5 die Winterschuhe anzuziehen. Auf genehmigten 6,5J x 16 mit ET49
