thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Naja, nu ist zu spät. Habe vor ca. 4 Jahren an einem Italo-CV von 95 das Dach gemacht und dabei alle Motoren draussen gehabt ohne Kabel zu schneiden. Allerdings habe ich auch die Spriegel und Segmente gelöst gehabt. Durchschneiden und neu verlöten mit Schrumpfverbindern ist wohl einfacher und schneller.
  2. Sorry, ist mir verrutscht: https://www.reichelt.com/de/de/fluegelradsensor-halleffekt-max-0-40-v-dc-4av-19f-p151371.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=en&GROUPID=9647&START=0&OFFSET=16&SID=949bc2e9a2644b26484764d042b97530263e1f31b96c628ce9b0e&LANGUAGE=DE&&r=1 Ich habs auch bei den 900ern eingestellt und [mention=151]hft[/mention] hat bestätigt das der Sensor passt. Das spart gleich einmal 100 EUR die an anderer Stelle reingesteckt werden.
  3. Vielen Dank, mir war oben der Link verrutscht, habe ich korrigiert. Bei Reichelt gibt es also welche.
  4. Für die SAAB 900 2.0 und 2.1 Modelljahr 1990 bis 1993 (B202 / B212) und SAAB 9000 2.0 und 2.3 bis Modelljahr 1993 (B202 / B234) gibt es den Reparatursatz bei den bekannten Lieferanten für ca. 170 EUR. https://schwedenteile.de/p/11941/kurbelwellensensor-reparatursatz-saab-900-9000-90-93.html In den Untiefen des Forums habe ich irgendwann mal diesen Link zu "Reichelt" gefunden: https://www.reichelt.com/de/de/fluegelradsensor-halleffekt-max-0-40-v-dc-4av-19f-p151371.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=en&GROUPID=9647&START=0&OFFSET=16&SID=949bc2e9a2644b26484764d042b97530263e1f31b96c628ce9b0e&LANGUAGE=DE&&r=1 Sind das jetzt die gleichen Teile oder gibt es da einen Unterschied (außer dem Preis natürlich)? Kabel zum verlängern und Ummantelung habe ich eh da.
  5. Für die SAAB 900 2.0 und 2.1 Modelljahr 1990 bis 1993 (B202 / B212) und SAAB 9000 2.0 und 2.3 bis Modelljahr 1993 (B202 / B234) gibt es den Reparatursatz bei den bekannten Lieferanten für ca. 170 EUR. https://schwedenteile.de/p/11941/kurbelwellensensor-reparatursatz-saab-900-9000-90-93.html In den Untiefen des Forums habe ich irgendwann mal diesen Link zu "Reichelt" gefunden: https://schwedenteile.de/p/11941/kurbelwellensensor-reparatursatz-saab-900-9000-90-93.html Sind das jetzt die gleichen Teile oder gibt es da einen Unterschied (außer dem Preis natürlich)? Kabel zum verlängern und Ummantelung habe ich eh da.
  6. Wieder zwei Jahre später ... Da ich mich mit dem "blauen" beschäftigt habe. Der Fehlercode 429B0 ist bei stehendem Motor tatsächlich vorhanden, wird aber nicht gespeichert. Sobald der Motor läuft ist der Code weg. Habe ich damals bestimmt 20 mal getestet und aufgeschrieben.
  7. thadi05 hat auf thadi05's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es gibt keinen Fuel-Cut im normalen Betrieb. Den Fuel-Cut habe ich mit der "russischen Methode" provoziert, der Turbo baut also gut Druck auf und das Wastegate ist leichtgängig. Zum Sprit kann ich keine Aussage treffen. Ich werde aber mal das hochoktanische Zeugs nachtanken. Anbei habe ich mal den Dynograph aus der T5-Suite angehängt. Nach meiner Lesart sollte der Ladedruck auch schon bei unter 2000 rpm anliegen, da sonst das Drehmoment (rote Kurve) nicht erreicht würde. Der 9000 ist zwar ein 2,3 Liter reagiert aber deutlich früher als dieser hier. Wie hoch die Klopfspannung sein darf hat wohl noch niemand geschaut.
  8. [mention=282]der41kater[/mention]: Alles gut,Kater. Wenn jemand die für ihn lästige VSS loswerden will, dann bekommt er sie ausprogrammiert. Wenn der Wagen hier vor der Tür steht dann meietwegen auch noch die Brücke von 19 nach 21. Beim 931 und 951 läuft es im Prinzip genauso, auch wenn dort zusätzlich in der T7 noch eine Antwort generiert wird. Lästig wird es erst ab 932 und jünger. Ich möchte mal wissen warum im Türsteuergerät der Beifahrertür die VIN hinterlegt ist und abgefragt wird. Wenn man da unbedarft tauscht weil das Fenster sich nicht bewegt dann funktioniert das Fenster wieder aber dafür springt (die Kar.. ups) der Wagen nicht mehr an. Ganz großes Kino.
  9. [mention=11616]Ernemann[/mention]: Du hast doch den anderen Thread weiter oben schon verlinkt. Das Ausprogrammieren kann ich immer noch machen. Dann fehlt nur eine Brücke am Stecker der VSS damit das Tech2 an der OBD Buchse weiter funktioniert. [mention=16088]FayeInMay[/mention]: Leider wart ihr nicht beim letzten Stammtisch, da hätten wir mal ins System schauen können. Machen wir dann später mal. Prinzipiell funktioniert jedes VSS-Modul, muss halt VSS sein. Ein normales Alarmmodul schickt keine Seriennummer über die K-Leitung. Allerdings haben die US- Frösche eine in der EU nicht genehmigte Frequenz und könnten daher durch erlaubte Geräte gestört werden. Die VSS-Module sind auch baugleich mit den Modulen im 902, auch wenn sie andere Nummern haben.
  10. thadi05 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin Moin, da ich keine Vergleichswerte habe und auch für die T5 keine Werte gefunden habe möchte ich hier fragen. Motor: B204L mit Heatplates aus 1995, Original rote DI mit SEM Aufkleber, BCPR7ES-11 Kerzen. Die 4mm Schläuche habe ich getauscht, APC-Schläuche und Druckseite habe ich abgedrückt, ein definitiv funktionierendes Bypass-Ventil (Bosch) habe ich eingebaut. APC-Ventil und DI probehalber vom 9k rübergewechselt. Der Motor baut erst ab 2500 bis 3000 Rpm laut Anzeige Ladedruck auf (Nadel geht zur Hälfte in den roten Bereich. Gleichzeitig zeigt mir das Tech2 beim Beschleunigen eine Klopfspannung von bis zu 2,05 Volt an die sich bei höheren Drehzahlen auf wenige Peaks von ca. 1 Volt reduziert. Die Klopfregelung zeigt immer "Nein" an. Der Punkt "Ladedruck" im Tech2 ist immer mit einem Sternchen hinterlegt. Welche Werte sind aus Erfahrung als normal zu bezeichnen? Gibt es vielleicht gute Dokumentation? Dank im vorraus, Thomas
  11. Ich möchte jetzt keine Angst machen, aber so fing es bei meinem Patienten (9-3 II CV, 1,9 tiD) auch an. Da waren es Fehler im Kabelbaum. Zur Fehlersuche ist immer noch das Tech2 oder MDI von Opel am geeignesten. Wenn Steuergeräte auf dem Bus fehlen kann das Tech2 eine komplette Diagnose des Busses durchführen und auch gezielt mit so einer Art "Ping" einzelne Steuergeräte in Endlosschleife ansprechen. Da kann man dann an den verschiedenen Kabelbäumen wackeln und hoffen das eine Änderung eintritt. Da die Fehler notiert sind: Eine gute Batterie einbauen und alle Fehler löschen. Dann Startversuch und wieder auslesen. TA371-0916.pdf
  12. Dabei dabei wird evtl. etwas später. Uta & Thomas
  13. Ein ganz ganz dickes Lob an das Orga-Team und insbesondere an Susanne und Ulf für die total herzliche Aufnahme. Dafür lohnt sich jedes Mal und immer wieder auch die weite Anreise. Dieses Mal mussten wir notgedrungen noch eine weitere Übernachtung in Odenthal-Altenberg einlegen. Ein Heizungsschlauch war gerissen und wurde am Montag fachkundig repariert sodass wir vor kurzem heil hier oben gelandet sind. Ein großes Danke auch an Thomas für die angebotene Hilfe. Viele Grüße auch vom Rostocker Stammtisch dem wir heute bei einem kurzen Zwischenstop berichtet haben.
  14. Ein ganz ganz dickes Lob an das Orga-Team und insbesondere an Susanne und Ulf für die total herzliche Aufnahme. Dafür lohnt sich jedes Mal und immer wieder auch die weite Anreise. Dieses Mal mussten wir notgedrungen noch eine weitere Übernachtung in Odenthal-Altenberg einlegen. Ein Heizungsschlauch war gerissen und wurde am Montag fachkundig repariert sodass wir vor kurzem heil hier oben gelandet sind. Ein großes Danke auch an Thomas für die angebotene Hilfe. Viele Grüße auch vom Rostocker Stammtisch dem wir heute bei einem kurzen Zwischenstop berichtet haben.
  15. Die "Stammgäste" machen noch einen kleinen Umweg über Belgien und sorgen für fahrtechnischen Nachwuchs im Nordosten.
  16. thadi05 hat auf Idurz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, sehr verwindungssteif waren die 902 und 931 ja noch nie und haben aus gutem Grund die Strebe ab Werk. Wenn die dann aber Spiel hat überträgt sich das überall hin. Ich gehe jetzt jedenfalls an unseren Dreien mal nachziehen.
  17. thadi05 hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    welcome home
  18. thadi05 hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Auch die Swinemünder tanken dort und standen in der Schlange. Je weiter man reinfährt desto günstiger wird es. Wer mit der Fähre über die Swina zur Arbeit fährt tankt auf der anderen Seite. Die Linienfähren nehmen werktags keine Touristen mit. Die Shell-Station an der Grenze nahm gestern übrigens 1,55 EUR für E5, Circle-K nahm 1,51 EUR. Viele verbinden das Tanken mit dem Wocheneinkauf und einem Bummel durch Swinemünde und gehen von dem Gesparten Essen. Swinemünde lebt auch davon.
  19. thadi05 hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Polen vorgestern 1,48 EUR für E5 Polen heute 1,35 EUR für E5 !!! (ich stand 30 min in der Schlange) Greifswald heute mittag 1,85 für E10 Wetter ist gut und so war ich einmal mit dem Cabrio drüben und heute mit dem 9000.
  20. Ich habe durchweg gute Erfahrungen mit Sensoren von A.B.S. gemacht (ab MJ 96). Die kosten im Schnitt 30 bis 35 EUR. Da ist der Unterschied zum Sk....x Aftermarket nur 25 EUR. Saab Original von S....teile oder ein Ate-Sensor liegen bei 100 EUR. Daher würde ich zum Aftermarket greifen und keine Bastelei anfangen.
  21. Laut trionictuning.com (mackan) funktionieren OBDLink SX und EX gleichermaßen, da sie beide die ELM327 Befehle kennen.
  22. Vielleicht ist das hier ja noch etwas für dich um die Zeit zu überbrücken, Ausfahrt am 15.10. fast an deiner Haustür vorbei: https://www.saab-cars.de/posts/1627055/
  23. Wie ich schon an anderen Stellen schrieb: Ob der NWS funktioniert oder nicht, Kabel dran oder ab interessiert die Motronic nicht und es kommt auch keine CE (steht im WIS anders, habe ich in der Praxis aber an unseren drei Modellen und mehreren anderen gestestet.) Wurde hier auch geschrieben: Wenn er ausgegangen ist mal drei bis vier Minuten garnichts machen und dann versuchen zu starten. Dann mal die Motronic stromlos machen und die Sicherung wieder einstecken. Für den letzten Kabelfehler im Motorkabelbaum und Reparatur habe ich auch ca. vier Wochen gebraucht (war aber ein 9-3 aus 2007).
  24. Ja, U-Scheiben sind erstmal drunter. Den Rest schaue ich mir dann an.
  25. thadi05 hat auf saab-since-1988's Thema geantwortet in 9000
    Ich möchte da ergänzen "was wirtschaftlich sinnvoll machbar ist."
