thurau77
Alle Beiträge von thurau77
  1. Hatte noch ein neues Leerlaufventil im Fundus. Jetzt ist erst mal alles ok, aber ich bin auch nur 1km zur Tüv- Vorführung gefahren. Mal unabhängig davon, ob es das jetzt war oder ich weitersuchen muss: kann man das alte Ventil im Ultraschallbad reinigen?
  2. Ich habe als Schwachpunkte die Verpressungrn zu den Alurohren ausgemacht. Und es sind zudem Nachbauten. Die behandel ich wie rohe Eier.
  3. Nochmal zurück zum Saab: klar ist die Klima im Weg und man kann sie wegklappen. Aber nach meinem Klimaanlagen-Trauma 2024/25 habe ich dermaßen Schiss die Schläuche auch nur anzuschauen.
  4. Den Hinweis hatte ich gelesen, aber mich gefragt, wie ich den Drosselwellenschalter denn testen kann? Und nachdem das mit dem Kontaktspray geholfen hat, dachte ich, die Problemzone eingegrenzt zu haben.
  5. Bringe das Thema wieder hoch: Bei mir auch ähnlich, sägender Leerlauf, dreht hoch bis 1800 oder gar knapp 2000 wenn er warm ist Trete ich im Leerlauf kurz aufs Gaspedal ist der Leerlauf wieder normal (klappt nicht immer). Habe alle Schläuche und Anschlüsse überprüft. Alles ok. Als ich den Stecker vom Leerlaufregelventil gezogen habe und mit Kontaktspray behandelt habe, war es wieder ok. Für einen Tag. Jetzt fängt er wieder an. Was könnte ich noch testen?
  6. Ich habe den Wagen seit 4 Jahren und jetzt fast 90.000km. An die Kupplung musste ich noch nie. An Lima/Klima/Servo schon 5 x (mit gestern) Lieber den üblichen halben Tag für die Kupplung und 5 Minuten für die Keilriemen als so ein Murcks. Und ja, mit der Vorgehensweise hätte ich mir das grobe Vorgehen erspart, aber um den Krampf mit dem Festziehen der Mutter wäre ich auch so nicht herumgekommen. Es mag schlimmere Konstruktionen geben, aber das macht es nicht besser. Auch wenn ich die Kiste liebe, blind macht sie mich nicht
  7. Mutter lag noch daneben. Habe aber eine neue Nyloc genommen. Ich bin aktuell wegen einer kleinen Hand-Op eingeschränkt und scheute die Demontage. Habe schließlich mit einem Holzkeil und einem Hebel die Schraube wieder reingetrieben. Ein bisschen brutal. Das Anziehen war wieder so eine Sache. Diese ganze Riemenarchitektur vor der Stirnwand halte ich aus Mechaniker-Sicht nach wie vor für eine Fehlkonstruktion. Was mich aber am meisten aufregt: die Lima wurde neu vor rund einem halben Jahr durch eine Fachwerkstatt erneuert. Mein Angebot mit dem Auszug aus dem Bentley wurde fast als Beleidigung angesehen.
  8. Moinsen, hatte heute den Kugelkopf gewechselt und den Verteliler als zumindest einen Übeltäter des Ölverlustes ausgemacht, da habe ich beim Säubern des Motors einen lange Schraube bemerkt, deren Kopf (16er Schlüssel)Richtung Stirnwand zeigt, nur noch ca,. 10mm von der Stirnwand entfernt, meint, die Schraube ragt ein ganzes Stück aus der Lima und deren Halterung raus. Ich krieg die aber partout nicht mehr reingedrückt. Auch wenn ich mit der Lima spiele und per Hebel in andere Positionen bringe. Ich frage mich jetzt, was ich noch tun kann, um die Schraube wieder rein zu bekommen und die Mutter wieder auf zu drehen??
  9. thurau77 hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Würde ich ja machen (wenn es nicht zu aufwändig ist), gibt es denn dafür so etwas wie eine bewährte Anleitung und Teilelliste?
  10. thurau77 hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke. Habe gerade noch mal geschaut, die Verteilerkappe ist auch schwarz und im Verteiler steht ein wenig Öl. Also wäre einen Lappen/Papiertuch mittels Kabelbinder zu platzieren, das Mittel der Wahl (abgesehen davon, den Verteiler zu ünerholen)?
  11. thurau77 hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bin nicht durch den Tür gekommen (16S) , einmal Spurstangenkopf defekt (btw. habe den gerade demontiert, der ist m.M.n. nicht kaputt, was der GTÜ-Mann da gesehen haben will?), der weitere Mangel wär Ölverlust zwischen Getriebe und Motor. Habe mir das eben mal genauer angeschaut, und ich meine, dass dass alles vom Verteiler kommt. Nicht aus der Kappe sondern eher vom Fuss und sich dann entlang Kupplungsabdeckung, Motor und Getriebe verteilt. Den Faden hier habe ich die ersten Seiten gelesen und frage mich, ob der O-Ring bei mir fehlt, ich hätte den dort erwartet, wo die Zahnstocherspitze hinzeigt).
  12. Moinsen, heute mal schnell frischen Tüv machen, dachte ich. War aber nix, Spurstangenkopf vorne links ausgenudelt. Normalerweise höre ich die Flöhe husten, dass ich das nicht gemerkt habe ... Hinzu kam.nöch Ölverlust Motor-Getriebe, bin aber recht sicher, dass es vom Servo-Reservoir kommt. Wo bestelle ich am besten den Spurstangenkopf, fangen bei 8 Euro an und enden bei fast 30. Beim TR sind alle gleich, bzw. es gibt gute, die kosten aber gleich richtig und gibt es nur in GB. Beim Saab weiß ich es nicht.
  13. Gut, kann ich auch noch machen. Wagen ist gerade samt Frau unterwegs und kommt nächstes WE wieder. Solange kann ich eh nichts machen. Kommt man denn über den Lautsprecher von oben dran oder muss ich dann doch den ganzen Klumpatsch ausbauen?
  14. Kontrolllampen gehen. Zeituhr geht nicht. Beleuchtung linke Seite (DZM, Uhr) geht nicht. Kilometerzähler beide gehen nicht. Tankuhr geht nicht, bzw. total falsch (beim Volltanken geht sie auf fast voll, bei etwa 30l steht sie schon auf Null, und manchmal zuckt sie auch. Anfangs ging die gR nicht, dann habe ich dieses Gummiteil im Tank getauscht. Seitdem geht es so wie beschrieben. Ich meine (!) mich zu erinnern, dass bei manueller Betätigung des Tankgebers die Anzeige ordnungsgemäß anzeigte. Weiß es aber nicht mehr sicher.
  15. Beim 900 CC 8v meiner Frau sind bis auf den Drehzahlmesser und die Geschwindigkeitskeitsanzeige alle Instrumente defekt. Daher kam mir die Idee, ob man den gesamten Instrumententräger nicht in einem wechseln kann. Macht das Sinn?
  16. Ist ja interessant, was du da so reininterpretierst. Ich ärgere mich gar nicht über die Werkstatt. Ich habe das selbst schon mal gemacht, daher weiß ich, dass das gar keine schöne Arbeit ist. Und dass ich das fremdvergebe hat mich Bequemlichkeit nichts zu tun, ich kann es gerade schlicht nicht. Ich meine nur mich zu erinnern, dass ich für den Ein- und Ausbau ( mit Anleitung hier aus dem Forum) nicht so lange brauchte. Und nur der Austausch würde berechnet.
  17. AT-Lima würde heute von der Werkstatt eingebaut. Buchsen und Keilriemen alle noch top in Schuss. Auto fährt wieder tadellos. Haben mir 4h berechnet. M.M. ging das auch deutlich schneller. Jetzt muss nur noch der Austausch klappen. Mal sehen.
  18. Das habe ich befürchtet. Wer hat Lust sich das anzutun (Raum um Köln/Bonn, Bergisches Land), gegen Entgelt natürlich?
  19. Die Lenkung bei der Rinde meiner Frau (damit meine ich despektierlich den optischen Zustand des Steilis, Connoisseurs würden eher von Patina sprechen) ist hin. Schwergängig, ausgeschlagen, Lenksäule in sich beweglich, da lässt sich nicht mehr viel machen ausser austauschen. Ersatz ist schon vorhanden (komplette Lenkung samt Säule). Ich bin jetzt damit gefahren, da ich noch auf die Lima meines 16V warte. Ich bin der Meinung, dass das repariert gehört. Wie aufwändig ist dieser Austausch und ist sie auch ohne Bühne durchführbar?
  20. Ja, mit dem Zusatz, dass die auch irren können. Saab-spezifisch gibt es nur eine Werkstatt, der ich nahezu bedingungslos trauen würde. Aber ich denke, nachdem der Wagen heute morgen wieder mit Hilfe startete und dann bei höheren Drehzahlen das Rumpeln wiederkam (und vermutlich das festgehen und Qualmen), ist es wirklich die Lima.
  21. Nein, leider zu spät. Habe die bei Skandix bestellt.
  22. Möchte dann direkt prophylaktisch die Riemen erneuern, die Buchsen auch, obwohl erst 2 Jahr alt, auch. Ich bestelle mal die PU-Buchsen. Eine Buchse gibt es aber nur in Gummi, und bei Skandia steht, dass die zwar bei meinem 1993 passt, aber eigentlich nur für Baujahre bis 1983 ist. Brauche ich die jetzt nicht (ich kann mich nicht erinnern, ob ich nun 2 oder 3 Buchsen erneuert habe)? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/lichtmaschine/buchse-generator/1004053/ Dann auch den Riemen der Klimaanlage. Da finde ich keine vernünftige Angabe, ich hatte mal hier das Maß 13 x 1175 gefunden und auch verbaut. Der war mir aber eigentlich was lang, Im Neuzustand musste ich fats die gesamte Spannweite ausnutzen. Ist das Maß korrekt?
  23. Danke, habe ich nicht gesehen. Sehe gerade, dass das ein AT-teil ist. Ist die Originale auch von Bosch oder könnte es ansonsten Probleme mit dem Pfand geben?
  24. bei Hella-Produkten bin ich letzter Zeit sehr sensibel geworden, ob Relais, Schalter, usw. alles China-Ware. Und jetzt soviel? Zumal ich bei Schwedenteile ungern bestelle, die sind immer sehr unzuverlässig was Lieferzeiten angeht (bei mir zumindest). Gibt es keine von Bosch?
