saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    In meinem 96er CSE siehts aber eher wie billiges Plastik aus..... Wahrscheinlich wurde da mal wieder gespart.
  2. Mit etwas Phantasie sehe ich rot rot gold rot gold das wären dann 2,2 Ohm, 2% Toleranz und 1kV Betriebsspannung Von der geschätzten Baugröße würde ich auf 1,4 - 1/2 Watt Belastbarkeit schliessen. z.B. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B1211;GROUPID=3075;ARTICLE=11583;SID=28W4egk6wQARwAACWC4Bwa92302ec70b2ac55529a9d1faa22ee61 8 ct. Auf alle Fälle sehr niederohmig - etwas Gammel an den Kontakten kann da schon zum Ausfall führen.
  3. Hintergrund ist prima scharf, Widerstand leider nicht.....
  4. Also - Gemischtbereifung auf einer Achse ist fragwürdig, wenn nicht sogar verboten. Unterschiedliche Reifen auf zwei Achsen geht problemlos. Den Fulda Excelero würde ich nicht mehr kaufen, er macht nach 20-30000 km Laufgeräusche (meine 16" sind lauter als meine Winterreifen), Haltbarkeit und Fahrverhalten sind gut.
  5. Wenns etwas schärfer wäre könnte man aus den Farbringen auf den Widerstandswert schliessen - ist auf alle Fälle ein 10 cent Artikel.
  6. saab900turbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Mit OBD Tool auslesen oder Temperturfühler am Kühlereintritt(evtl. mit Kabelbinder am Schlauch fixieren odev am Thermostatgehäuse) - im Ausgleichsbehälter ist das Wasser schon abgekühlt.
  7. saab900turbo hat auf Stefan1970's Thema geantwortet in 9000
    Ich nehme gerne bleifreies Lot weil einfacher zu handhaben. Bei Verwendung im Innenbereich ist jedes Lot geeignet. Ob's aber daran liegt..... tippe eher auf den üblichen Schleifring hinterm Lenkrad. Ansonsten - IMMER Batterie abklemmen (Massepol) und 15 Minuten warten. Dann kann da nichts passieren.....
  8. saab900turbo hat auf ziege's Thema geantwortet in 9000
    98er haben definitiv verzinkte Türen - so viel sollte da nicht rosten....
  9. saab900turbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Ein Schalter ist immer einstufig (ein oder aus) - 2 stufig ist mit zwei Thermoschaltern - daher drei Kabel. Schwierig, oder?
  10. Beide hinteren Türen machen, erst quält er sich - dann stirbt er. Möglicherweise ist es für deinen Linken schon zu spät....
  11. Also Deine DI ist aus Kalenderwoche 13, 2000 Wenn Dein Drehzahlmesser beim Starten sich nicht bewegt hast Du dort ein Problem Ich habe noch eine gebrauchte , funktionsgetestete rote DI hier liegen, bei Bedarf/Interesse PN. Hatte ich als Ersatz-DI 5 Jahre im Kofferaum, habe jetzt prophylaktisch eine neue verbaut und meine bisherige als Ersatz im Kofferraum - fahre nie ohne......
  12. saab900turbo hat auf Joiny's Thema geantwortet in 9000
    Er meint wahrscheinlich Mitte Anzeige=kein Ladedruck. Wastegatestange abgefallen? Surren allein genügt nicht
  13. saab900turbo hat auf mike9000's Thema geantwortet in 9000
    ABS Lampe geht aus wenn Fehler weg ist (kann ich bei meinem Kabelbruch bestätigen)
  14. saab900turbo hat auf Messenjah's Thema geantwortet in 9000
    Schweiz ist a) weit weg von Berlin :-)) b) mit Streusalz gesegnet -> Rost c) mit Importkosten verbunden 95er BJ geht m.W. nicht als Euro 2 ....
  15. saab900turbo hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    genau - längere Einspritzzeiten. Und das Gemisch 'geschätzt',d.h. gesteuert da Lambdasonde noch nicht einsatzbereit.
  16. saab900turbo hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Anbei Excel Datei mit Meßwerten vom MAP und Ansauglufttemperatur Sensor Saab-9000 Sensoren.zip
  17. saab900turbo hat auf mike9000's Thema geantwortet in 9000
    Schau mal bei daparto.de
  18. saab900turbo hat auf schamal's Thema geantwortet in 9000
    Schau dir mal die Verkabelung am Pluspol der Batterie an, auch die Sicherung direkt an der Batterie. Evtl. ist es auch der Zündkontaktschalter wie TA schreibt. Klemme 30 (Dauerplus) scheint ja vorhanden sonst würde er nicht starten
  19. An der Ansaugbrücke, die Zigarre mit den zwei Schläuchen vor und hinter der Drosselklappe angeschlossen mit zweipoligem elektrischen Anschluß - bei deinem Baujahr müste er direkt sichtbar sein, bei späteren Bj muß man etwas tiefer im Dunkeln suchen...
  20. saab900turbo hat auf mike9000's Thema geantwortet in 9000
    versuchs mal mit 'am Kabel wackeln' - evtl. flicken. Ansonsten sind die Hinteren die Billigen (60€) und leicht zu tauschen.....
  21. saab900turbo hat auf eltoncity's Thema geantwortet in 9000
    Fahrzeugschein lesen sollte nicht sooo schwierig sein, oder? Fahrgestellnummer?
  22. saab900turbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Ob Wastegatestange drauf ist kann man bei kaltem Motor auch von oben prüfen.
  23. saab900turbo hat auf eltoncity's Thema geantwortet in 9000
    TCS on board? UNterdruckschläuche geprüft? Zündung an und Anzahl Blinkcodes der CE Leuchte (oder ist das erst bei neueren Modellen so?)
  24. saab900turbo hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Tellerfeder gebrochen?
