saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Könnte man das nicht von der verwendeten Ölsorte abhängig machen? Was für'n Öl benutzt ihr denn in euren 9ks? (diabolisches Grinsen)
  2. saab900turbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt definitv Varianten mit 2 Pumpen im Tank - eine Vorförderpmpe und eine für den Druck....
  3. mal nach den Alulagern des Querlenkers geschaut (gebrochen?)
  4. saab900turbo hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 9000
    Suche benutzen, ist m.W. mittig von vorne zugängig .... aber - bitte suchen....
  5. Stimme eher für Ablassen im kalten Zustand und lange genug topfen lassen.
  6. saab900turbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Vielleicht fehlt dir der Gegendruck oder die Vor-Förderpumpe im Tank kann den Volumenstrom nicht liefern.
  7. Der Link wird von meiner Firewall als 'Spy-Site' geblockt.....
  8. saab900turbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Ich vermisse auch das offene Dach, dafür ist er an der Stelle dicht....
  9. saab900turbo hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    Vetrauen ist gut - Brief in der Hand ist besser.
  10. Hmmm -als ich meinen 2003 mit 123000 gekauft habe war so eine nette Garantie mit dabei - griff nur wenn Inspektion in Markenwerkstatt durchgeführt wurden und ersetzte im Fehlerfall ca. 30% der Kosten. der Reparatur in einer Marken(Saab) werkstatt - also eigentlich nutzlos.
  11. das 'ab' bezieht sich halt auf den Aufwand der getriebne werden muß um den wieder ans Drehen zu bekommen - Kostenvoranschlag machen lassen und Entscheidung treffen.
  12. und selbst mit Garantie nützt Dir das alles nichts - Inspektionen müssen bei Saab gemacht werden und im Falle eines Falles bekommst Du nur einen Bruchteil der Kosten erstattet wegen Kilometerleistung und Alter.
  13. saab900turbo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Wenn schon fluten, dann entgegen der normalen Fließrichtung....
  14. Im Citroen Forum wäre schon lange der Ruf 'Schlachten!' ertönt......
  15. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Wieviel Mehrleistung bringt das denn? Gibts' Erfahrungswerte? Klingt der dann besser? Leuchtet das auch im Dunkeln, blau am liebsten? Und - Scherz beiseite - Mischungsverhältnis 50/50 solte reichen (steht auch auf der Dose)
  16. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Musst Du denn immer auf Banalitäten hinweisen?
  17. saab900turbo hat auf saab.pierre's Thema geantwortet in 9000
    Aslso zusammengefasst: a) Turbotimer - braucht kein Mensch, beim AAutomatik-Fahrzeug lebensgefährlich, beim Schalter fällt Getriebe zum sichern aus. Diebe (s.u.) würden sich freuen daß die Kael vom Zündschloß schon bessser erreichbar sind Tüv gibt's dafür definitv nicht, weil gefährlich s.o. b) Alarmanalage - braucht beim 9k kein Mnsch- die klaut heiner. Neuere Baujahre (mindestens 11 Jahre alt) haben eine Alarmanlage und Wegfahrsperre serienmässig - sie bringt dann auch noch evtl. eine Reduzierung der Teilkasko-Prämie
  18. saab900turbo hat auf 900erfriese's Thema geantwortet in 9000
    Die Schalter machen ihrem Namen Ehre - d.h. man kann die Funktion mit einem Billigst-DVM aus dem Baumarkt überprüfen - vom Sinn her (und ist bei der elektrischen Variante auch so) wird der Signalstrom beim Pedaterten unterbrochen, d.h. Schalter müssen bei nicht getretenem Pedal beide Durchgang haben(0 Ohm), bei getretenem Pedal muß der Widerstand jeweils gegen Unendlich gehen.
  19. ja - ist normal (2-3- klack)
  20. Erstmal würde ich die Werkstatt erneut kontaktieren - zuviel Öl gehört da nicht rein. Und wenn er vorher keine Zicken gemacht hat - hat die Werkstatt irgendetwas gemacht. Also - hinfahren - erstmal durch Absaugen/Ablassen Öl auf normal bringen lassen. Anschliessend auf die Bühne damit und schauen ob's tropft, und - dabeibleiben! Und - ob die Werkstatt zu Recht dein Vertrauen geniesst.........
  21. saab900turbo hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der aus einer Konkursmasse stammt wird er so eionfach auch nicht dein Eigentum - ohne Brief nichts los! (und die Umschweißposts finde ich nicht wirklich lustig)
  22. saab900turbo hat auf riesennano's Thema geantwortet in 9000
    sag ich doch....
  23. saab900turbo hat auf 900erfriese's Thema geantwortet in 9000
    wo sollen denn auch die paar kV hin, wenn keine Masse an den Kerzen ist? Also sucht die Spannung sich die nächste verfügbare Masse - und das ist halt dummerweise irgendwo in der Elektronik,....
