Welcher Auspuff für 9000 Aero?
Bekommt eine Schlosserei das Anschweißen der Rohre so hin, daß sie an der richtigen Stelle sind und nicht eine Kleinigkeit verdreht o.ä. ?
Ohne passende Lehre rein freihändig, eher nicht.
Wenn, dann unter dem Auto montieren und dort dann alles hinreichhend heften. Nach Demontage dann rings herum fertig schweißen. Letzteres natürlich behutsam, damit sich nicht wieder etwas verzieht. Oder der Profi zieht die Naht gleich unter den Auto fertig durch. Dürfte aber mit Sicht und Platz eng werden.
Noch ein Hinweis zu der Polen-Anlage: AFAIR musste ich von der glücklicherweise komplett gekauften Anlage beide Teile verbauen, weil die Rohre der verbauten und der neuen Anlage unterschiedliche Durchmesser hatten und der zu dem Zeitpunkt eigentlich nur zu ersetzende MSD nicht ohne weiteres an den verbauten ESD gepasst hätte.
Sieht soweit recht gut aus. Welche Anlage ist das genau?
RakaRör
Jep, die o.g. Anlager aus Polen habe ich beim 9000 Turbo von Freunden auch schon eingebaut, weil sie nicht wussten "wie lange wir den Wagen noch fahren wollen..." Das ist nun 6 Jahre her:biggrin: und nach 4 Jahren gab es dann die nächste Anlage aus Polen...mal sehen ob die noch 2 weitere Jahre aushält. :cool:
Dann weiß ich nicht, was gegen ein Teil aus Polen sprechen sollte:
https://www.ebay.de/itm/290707651851
edit
das selbe Teil wie von [mention=2350]DSpecial[/mention] empfohlen
Der ist bei meinem 5 Jahre im Einsatz gewesen und sollte so 2 HU-Perioden gut überstehen.
Gegen die Anlage von Polmo spricht, dass sie nicht passt, weil die Biegungen falschen Winkel haben. Zudem war mein Exemplar ultra mies verarbeitet (Flansch schief und nicht durchgeschweißt, d.h. mit Loch in der Schweißnaht).
Hinsichtlich der Passgenauigkeit gibt's hier Threads und entsprechende Warnung vor schlechten Ersatzteilen...
Dann gibt es da offensichtlich größere Schwankungen in der Fertigungsqualität, denn es gibt ja erwiesenermaßen auch passgenaue Teile.
Was die Verarbeitungsqualität der Schweißnähte angeht, muss ich dir Recht geben, bei den Anlagen für 900II oder 9-5I (ich weiß es nicht mehr genau) war es bei der vorletzten Anlage ebenso, dass ich schon Abstand von dem Anbieter nehmen wollte, aber beim letzten Kauf war es wieder besser, vielleicht noch besser als zuvor.
Seid Ihr sicher, daß der Auspuff mit der Brotbüchse paßt ?
Dieser von Walker hat eine Delle in der Brotbüchse :s:
Ist da evtl. was im Weg ?
Walker in der Bucht
Versuche es do mal mit dem hier: https://www.autodoc.de/vegaz/2330392
Wenn die Büchse nicht dem Bild entspricht, einfach zurück damit. Scheint ja hier ein Photo zu sein, keine Zeichnung wie bei Bosal.
Dort aufpassen wegen Rückversandmodalitäten bei Sperrgut.
Ansonsten würde mich das Ergebnis auch sehr interessieren. Kontaktaufnahme gestern blieb Ergebnislos. Die haben keine Möglichkeit oder kein Interesse, die Ware vorher mal anzuschauen und Fragen zu beantworten. Das Bild kommt vom Hersteller und ist seit Jahren gleich. Dass das regelmäßig nicht mehr mit der Lieferung übereinstimmt, ist dem Händler sehr bewusst.
Bearbeitet von eisensturm
Laut deren Aussage ist VEGAZ kein Hersteller sondern liefert, was gerade da ist.
Den VEGAZ von Rene hatte ich bestellt, aber bekommen sollte ich den:
VEGAZ
Erkannt habe ich es am Logo, das deutlich drauf prangte.
Also habe ich die Annahme verweigert wegen Falschlieferung.
Bei mir war der Preisunterschied wesentlich deutlicher.
Der nächste MSD ist eingetroffen:
1751481309463.thumb.png.e7cc894b0b446cabfa2061737017ade5.png1751481335138.thumb.png.32169bcd72db23aaa521f5d97e4bafe9.png5415905077257958985.thumb.jpg.af19c99510fceb0a83e5585f557d343f.jpg
Einer von beiden wird wohl nicht passen.
Und die Sorams halten nur 3 Jahre ? Herrliche Aussichten :eek:
Sieht doch ganz ok aus. Wurde der als Imasaf SB33.06 bestellt? Wo? Welchen Durchmesser hat das Rohr? 60? 55?
Und ich sehe auf die Schnelle nicht, warum die nicht beide passen könnten.
[ATTACH width=303px" alt="1751481309463.png]286398[/ATTACH][ATTACH alt=1751481335138.png]286399[/ATTACH][ATTACH type=full" width="834px" alt="5415905077257958985.jpg]286401[/ATTACH]
Wie billg sind die Teile...?
besonders preiswert:
der Bosal 185 Doppelmark, es gab aber 20% zusätzlichen Rabatt an diesem Tag bei Selbstabholung
der IMASAF 250 Doppelmark inkl. 50 Doppelmark Versandkosten.
:marchmellow:
Welche davon ist der mit dem (zu) kleinen Topf?
Und der war auch noch offen:
Der Bosal hat 55mm und wo die Rohre am Topf drin stecken 50mm.
Der Imasaf hat 60mm.
[mention=1307]René[/mention] - was meinst Du mit zu kleinem Topf ?
:marchmellow:
Dann würde ich BEIDE sofort zurückgeben!
Und was wäre dann die aktuell zeitnah verfügbare Alternative?
Also nur so aus Sicht von dick-tracy gefragt. Bei mir sind zwei "Müller" verbaut und für die anderen beiden habe ich noch Ersatz liegen.
Die Durchmesser der Rohre habe ich hier angegeben.
Der Bosaltopf ist etwa nur halb so groß wie der Originale.
warum ?
Vielleicht weil z.B. die RakaRör Edelstahlanlage nur ungefähr doppelt so teuer ist als die IMASAF, aber sicher mehr als doppelt so lange hält.
Mit der RaKaKör habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt,
nur am Rande mitbekommen, daß sie wohl keine ABE hat und preislich habe ich an die 1000€ im Hinterkopf.
Wie kommt man denn aktuell dazu, denn Aug-Sep sollte was drunter sein, weil dann der TÜV ein Auge auf den SAABi wirft ?
Mit der RaKaKör habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt...
Würde mich auch interessieren. Das wäre ja dann die XSAB14 für 4990 SEK = 444 EUR.
Habe eben per Mail 2-3 Stück mit Versand nach D angefragt und werde euch das Ergebnis nicht vorenthalten...
Danke!
NaJa, dann wäre der Imasaf mit 60er Rohr und passender Größe doch zumindest erst einmal eine Alternative.
Im untersten Bild in #311 ist der Unterschied doch meines Erachtens klar erkennbar. Und Du schriebst es doch auch selbst:
Na, dagegen waren die "Müller"-Anlagen, noch dazu mit ABE, ja direkt ein Schnapperl.
Meines Wissens sammelt er aber, dem Buschfunk nach, aktuell gerade nur für eine Sammelbestellung für den 900er. Ob da für den 9k auch etwas in Planung ist, weiß ich leider nicht.
War die nicht zuletzt auch schon deutlich über 1000?
