Hallo, Nehmerzylinder gibt es momentan nur noch als Nachbau von ProPartsSweden über Schwedenteile. Auch die von Orio vertriebenen "original" Dichtsätze kommen von PPS.
Ich habe bisher nur schlechte Erfahrungen mit diesen Nehmerzylindern gemacht. Die Dichtungen scheinen aufzuquellen - nach nichtmal einem halben Jahr wurde die Kupplung bei längerer Fahrstrecke zunehmend "teigig" und schwergängig. Wenn wieder kalt, war es wieder ok. Selbstverständlich wurde bei Erneuerung Geber und Leitung mit erneuert.
Habe aus mehreren alten Originalnehmern und einem zum Glück vor vielen Jahren gekauften Originaldichtsatz wieder einen guten Nehmerzylinder hingebastelt. Der funktioniert einwandfrei.
Kupplung kann man die 240mm Reibscheibe vom 9-5 Aero nehmen und die alte Druckplatte behalten. Nicht optimal, aber besser als nichts. Schon mehrmals so verbaut.
Der Kupplungssatz vom 9-5 Aero hat die Nummer 3000 951 018
Tatsächlich ist der Satz günstiger als die Reibscheibe einzeln, zumindest bei meinen Bezugsquellen.
Falls der Stand der Dinge sich zum Thema Kupplung und Nehmer ändert oder jemand mehr weiß, bitte bescheid sagen.
Ich muss mal schauen. Kann sein, dass ich noch einen Kupplungssatz habe. Da ich jetzt eine Automatik habe und der andere 9k MY92 ist, brauche ich den eigentlich nicht mehr...
  • 4 Wochen später...
Hört sich schon mal vielversprechend an!
Und die 9-5 Reibscheibe ist identisch zu der vom 9000?
Werde ich wohl als Kompromiss annehmen müssen.
Habe mir auch zwei Reibscheiben vom 9-5 Aero zurückgelegt. Die Nummer von Sachs ist 1878005627. Hab sie noch nicht eingebaut aber mit einer original 9000 Aero Reibscheibe von Sachs verglichen und die wichtigen Maße sind identisch. Foto anbei.
Die Druckplatte vom 9-5 Aero (Sachs 3082 307 731) hat einen anderen Abstand zur Kupplungsscheibe, man müsste passende Unterlegscheiben dazwischen verwenden. Der Lochkreisdurchmesser der 3 Zentrierbohrungen ist 1 mm kleiner und der Durchmesser der Löcher für die Zentrierstifte ist 8 statt 6 mm. Man müsste also exzentrische Stifte haben, wenn man es auf die 9000 Aero Kupplungsscheibe montieren will. Wie präzise das sein muss, damit es keine Unwucht bei hohen Drehzahlen gibt weiss ich nicht.
Hab aber in einem US-Forum einen Thread gefunden wo genau so die 9000 Aero Kupplung in einem Ami-Modell verbaut wurde. Das war wohl so beliebt, das man sich dort beschwerte, dass EEuroparts zeitweise mit dem Nachbestellen nicht mehr nachkam. Da weiss man warum es jetzt keine Sachs Kupplungen für den 9000 Aero mehr gibt.
Hey, die Nummer ist zb bei einem großen Teilehändler direkt für den 9000 gekennzeichnet. Unterschiede sehe ich dort nur an der kenngröße.
9000 = 240TB
9-5 = 240VTB
Was auch immer dieses V heißt ? Preisunterschied nur 40€
Was für die Knowledge Base !
Hallo Gemeinde, mein 9000er bringt mir aktuell kein Glück.
Da der Motor beim Instandsetzer des Vertrauens auf dem Tisch liegt möchte ich nicht ein Drittes mal Motor zerlegen, oder ein Getriebe ausbauen.
Da einmal alles draußen ist soll nun noch ein neuer Kupplungssatz Einzug halten.
Aktuell nur von Skandix lieferbar, zu einem saftigen Kurs von über 800 Euronen.
Ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 8781551.
Mein Teile Händler des Vertrauens und einschlägige Seiten können hier leider nicht liefern.
Wäre für einen Tip dankbar wo man ein Neuteil oder neuwertiges beschaffen kann.
Es soll nicht für umsonst sein, aber für die aufgerufenen Konditionen bekommt man in der Regel noch ein ZMS, falls verbaut, in den Karton gepackt.
Es handelt sich bei dem Auto um einen 95er Aero , deutscher Erstauslieferung
Bearbeitet von air-force
Ich hatte Ende 2023 keinen Kupplungssatz 8781551 mehr von Sachs gefunden und auch keine von anderen Marken. Dire Sachs wurden zuletzt für deutlich unter 300 € verkauft, z.B. von den Neo Brothers, wo noch der Preis auf der Seite steht.
Als Alternative hatte ich mich für die Reibscheibe vom 9-5 Aero mit der alten Druckplatte entschieden. Mir hatte hier im Forum jemand der es so schon mal so gemacht hat bestätigt, dass die Druckplatte bei ihm keinen Verschleiss aufwies als er eine neue Reibscheibe brauchte. Er hatte dann die alte verwendet - mitr neuer Reibscheibe. Das halte ich für einen sinnvollen Weg, solange keine Schäden an der Druckplatte da sind. Ich hab das selbst noch nicht gemacht, aber Knorke laut #26 wohl schon.
Du könntest also die 9-5 Aero Reibscheibe Sachs 3082 307 731 besorgen und mit der alten Druckplatte wieder einbauen. Die kosten aktuell nur knapp über 100€ bei einem deustchen Händler.
Oder du suchst nach einer anderen Marke. Die scheint es ja wieder zu geben, siehe Skandix. Was bei dem Preis nicht verwunderlich ist. Würde ich bei mir aber nicht machen, weil vermutlich nichts an die Sachs Qualität rankommt.
  • 1 Jahr später...
Moin moin,
und jetzt die Frage was der Unterschied zwischen einer Aero und einer non-Aero Kupplung ist? Auf jeden Fall der Nehmerzylinder! Könnte man auch einen Nehmerzylinder vom 2.3t für den Aero nehmen? Oder muss es dann die ganze Kupplung sein.
Denn das Getriebe ist ja das gleiche beim 9000?
Bearbeitet von Saab SP 44
Unterschiede bei Nehmerzylindern kenne ich nur Modelljahrabhängig und dann für alle Motorisierungen gleich......und einer 240er Kupplung ist es egal, was auf dem Kofferraumdeckel steht
so kenne ich das auch und habe kürzlich den vorhandenen Nehmer mit neuem Dichtungssatz überholt.
Und was ist dann der Unterschied der 2 unterschiedlichen Nehmerzylinder, wenn Getriebe und Kupplung ab MY94 gleich sind?
Der Preis.
Um beim Tausch auch gleich die olle Originalleitung (oder deren Nachbau) durch eine Stahlflex-Version ersetzen.
Bearbeitet von klaus
Dann kann ich ein MY94 Getriebe auf einen Anni MY97 einpflanzen mit einem beliebigen Nehmerzylinder.
Bei Skan… ausverkauft.
Jemand eine gute Adresse mit passendem Nehmerzylinder-der auch qualitativ passt, vielleicht mit Link 😁?
SP
Und jetzt noch das passende Getriebeöl.
Hat da jemand einen Tip mit Link am besten, zum umölen…
GM 93165290.
Den aktuell passenden link findest Du sicher im Netz.
Es werden zum Umölen mindestens 2x2 Liter benötigt.
2x mit 1,5l spülen, dann ca. 1,8l auffüllen. Also 5l kaufen.
Gibt es eine alternative zu GM?
Welches Öl ist den ab Werk im
Getriebe in einem MY97?
Kann ich denn nicht ein anderes 75W85 zum umölen nehmen oder muss es GM sein?
vor 2 Stunden, Saab SP 44 hat gesagt:
Warum brauchst eine Alternative zum GM-Öl, wenn das verfügbar ist?Original war genau jenes Öl verfüllt.
vor 56 Minuten, Sven hat gesagt:
Na weil es doch schneller gehen muss als gedacht.
Getriebe ist draußen, deswegen brauche ich schnellstmöglich das richtige Öl und GM ist bei meinem Teilezulieferer nicht gelistet.
Original, sicher? Wieso muss man dann „umölen“ 😏
Aber es gibt in der Nähe sicher eine Opel-Werkstatt.
Werksbefüllung war ein anderes synthetisches Öl, das so nicht mehr zu bekommen ist.
Am 28.8.2025 um 11:46, eisensturm hat gesagt:
Und wie wird diese Methode gewertet?
Ich zitiere:
UMÖLEN...heisst, daß das alte Öl KOMPLETT aus dem Getriebe heraus muß!!!
1. Öl ablassen.
2. 1 Liter neues Getriebeöl auffüllen.
3. Motor 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen und die Gänge durchschalten...dazu sollten die Vorderräder frei sein und drehen können. Eine Hebebühne wäre da sinnvoll.
4. Getriebeöl ablassen
5. Getriebeöl auffüllen, bis es an der Kontroll-schraube herausläuft.
Durch diese Aktion werden auch die Reste im Getriebe herausgespült, die sonst in Sicken und Hohlräumen stehen bleiben würden.
Dadurch ist sichergestellt, daß die Öle nicht untereinander reagieren können. Denn die Ole sind nicht mischbar.
