Günstigste Bezugsquelle für "Nissen" Kühler
Also ein Nissens kühlt auch bei (sinniger) Leistungssteigerung immer noch völlig problemlos. Do88 kann man machen, schadet sicherlich nicht. Ob es notwendig ist?
Am 2.1.2026 um 18:04, erik hat gesagt:
Nicht unbedingt notwendig, aber als ich den vor Jahren gekauft habe war der Nissens (meiner Erinnerung nach) gerade schwierig zu bekommen und der do88 unter 200€ inklusive Versand.
Und ja, er kühlt stärker d. h. im Normalbetrieb bleibt die Nadel weiter unten. Geht erst bei forcierter Fahrweise hoch. Fahre ein angepasstes APC (ca. 1,1 bar Peak und 0,8 bar bis 5.500 U/min) und ein langes Differenzial.biggrin
Am 2.1.2026 um 17:37, saabista hat gesagt:
Und ein üblicher Wasserkasten aus Plastik ist ja nicht gerade DER Schwachpunkt eines Kühlers.
Na ja, der Kasten selbst vielleicht nicht, aber gebrochene Schlauchstutzen und leckende Dichtungen am Anschluss des Gitters an den Kasten kommen schon vor.
Am 2.1.2026 um 19:18, RobertS hat gesagt:
Zu kalt ist aber auch nicht unbedingt gut... rolleyes
Weiß zwar nicht ob das weiterhilft - aber vor der Frage stand ich im vergangenen Sommer auch: do88 oder Nissen-Kühler.
Habe das Kühlsystem einmal komplett erneuert, Schläuche von do88 aber der Kühler, da habe ich mich dann für Nissen entschieden. Habe den Mehrwert für den doppelten Preis einfach nicht gesehen.
Bin 2 Wochen später vier Pässe an einem Tag und einmal quer durch die Schweiz gefahren, bei ca. 35 Grad, nur Sonne. Stau am Gotthard-Pass an der Steigung mit Stop & Go bei mehr als 10% Steigung. Die Nadel blieb stoisch in der Mitte, bei einem anderen Turbo im Konvoi mit do88 Kühler das gleiche Ergebnis. Habe den Nissen als maximal ausreichend bewertet, die Kühlleistung war absolut top bei wirklich herausfordernden Bedingungen.
Ich habe mir im 9-5 den teuren Do88 gegönnt. Sonst immer Nissens.
Am 2.1.2026 um 21:45, erik hat gesagt:
Absolut! Allerdings kann dafür dann der Kühler nichts.
Denn auch bei -20°C muss die Kiste ja warm genug werden. Und da kühlt auch der rottigste Kühler weit mehr als genug.
Das regrlt doch der Thermostat , wenn der i.O. ist.
Und besser zu kalt, als zu warm.
Wenn die Nadel immer unten bleibt neuen Thermostat rein...
Jein. Das mit Thermostat stimmt grundsätzlich. Aber wenn die Kühlleistung stärker verändert wird dann passt das auch mit dem Thermostat nicht mehr ordentlich zusammen.
Zu kalt ist dann nicht mehr gut, wenn das Kühlwasser kaum noch auf Temperatur kommt. Das sorgt dann für höheren Verschleiß. Aber gut, alles Theorie.
Ich gehe mal davon aus, daß Do88 da schon einen guten Job gemacht hat. Ich persönlich halte das jedenfalls für einen serienmäßigen oder nur moderat leistungsgesteigerten 901 Tu16V für überflüssig und der Nissens Alukühler kommt da immer noch bestens klar.
Am 3.1.2026 um 12:21, erik hat gesagt:
So weit, so klar.
Aber meines Erachtens ändert sich die Kühlleistung mit der Umgebungstemoeratur und der Luftfeuchtigkeit weit drastischer, als durch einen anderen Kühler.
Denke 20 -bis max 50% mehr an Kühlleistung ist da schon ordentlich, 100% wohl auch mit dem DO88 nicht erreichbar.
Und aufgrund der heimatlichen Wintertemperaturen unserer SAABs würde ich davon ausgehen, dass der "FlowBy" bei geschlossenem Thermostaten so gering ist, dass dieser praktisch keine Rolle spielt.
So richtig kann ich deiner Argumentation auch nicht folgen, erik.
Seine Betriebstemperatur sollte doch der Motor immer schon bei geschlossenem Thermostat erreichen. Wenn der Thermostat dann öffnet und der Kühler so potent ist, dass er das Wasser sehr schnell und stark abkühlt, führt das doch nur dazu, dass der Thermostat schneller wieder schließt und, wenn er korrekt dimensioniert ist, der Motor trotzdem nicht unter seine vorgesehene Betriebstemperatur fallen können sollte - egal, wie groß der Kühler ist. Der große Kreislauf wird dann nur entsprechend weniger/kurzzeitiger durchströmt. Ggf. könnte ein Thermostat mit einer höheren Öffnungstemperatur eine zu frühe und zu starke Wirkung eines (zu) großen Kühlers kompensieren.
Oder denk ich falsch, wenn ich davon ausgehe, dass der Kühler praktisch nicht zu groß bzw. leistungsfähig dimensioniert sein kann?
Thermodynamik ist recht komplex. Und was bei dem Ansatz "Thermostat regelt" nicht berücksichtigt wird, sind die thermischen Trägheiten. Wenn der Kühler deutlich besser kühlt, das Wasser im großen Kreis also kälter ist, dann kommt in dem Moment, in dem das Thermostat öffnet kälteres Wasser rein als üblich. Thermostat reagiert auch träge, das kann dann, wenn die Parameter gegenüber Auslegung deutlich abweichen, mindestens zu stärkeren Schwankungen führen.
Kenne ich so von meinem Rallye-96. Der hat einen deutlich größeren Kühler vom Saab 99 und die Tuninganleitung von der Sportabteilung empfiehlt, den Thermostat auszubauen wenn man bei Außentemperatur über 15°C fährt. Ich fand das anfangs auch unsinnig. Aber die Kühlwassertemperatur war mit Thermostat nicht okay, ging ständig zu weit hoch und dann wieder weit runter und hin und her. Thermostat raus - einmal warm dann bleibt sie festgenagelt in der Mitte der Anzeige wo sie sein soll.
Wir schweifen jetzt aber ab. Ich gehe mal davon aus, daß man sich nichts direkt kaputt macht mit dem Do88-Kühler. Ich bleibe dabei, daß der Nissens völlig ausreichend ist.
Servus,
ich darf mich hier mal kurz einklinken smile
Bei meinem Saab 90 ist der Kühler wohl oben links undicht, benötige daher Ersatz. Wenn ich das richtig verstanden habe sind die Kühler 90 und 99 scheinbar gleich - ist das wirklich so?!?
Wenn ich nun bei den üblichen Teilehändlern (departo, Autodoc...) suche finde ich keinen einzigen lieferbaren (!) Kühler für 90/99, geschweige denn einen hier oft gelobten von Nissens...
Suche ich nach dem verkehrten Teil oder bin ich blind???
Grüße
Ja, der Kühler von 99 und 90 ist gleich. Von Nissens gibt es meines Wissens nur Kühler für den 900. Für den 90/99 dürfte es mittlerweile im freien Handel nichts mehr geben, zu alt und zu selten. Bei Skandix und anderen Saab-Teile-Spezialisten wie z.B. auch Svenska Saabklubben usw. wirst du aber fündig.
Oder du lässt deinen Kühler beim Kühlerbauer instand setzen. Dürfte preislich ähnlich liegen wie z.B. ein kompletter Kühler von Skandix.
Danke für den Tip mit "Svenska Saabklubben" - die scheinen im Moment die einzigen zu sein die einen neuen Kühler 90/99 tatsächlich liefern können.
  • 5 Wochen später...
Am 25.1.2026 um 13:47, erik hat gesagt:
Skandix hat angeblich auch noch 3 Stück auf Lager.
...und jetzt einen weniger denn der wohnt seit gestern in meinem Auto smile
