Veröffentlicht August 9, 20159 j Hallo miteinander, ich bin mir fast sicher, dass jetzt einige aufheulen, aber ich möchte eine Erfahrung trotzdem weitergeben: Vorgeschichte: Mein erster von mir erworbener Saab 9-5 2.3t EZ 1998 mit mittlerweile 278000 km hatte ich der letzten Zeit die Unart, dass im Leerlauf die Öldruckanzeige aufflackerte. Bekanntes Problem = normale Lösung wäre Ölwanne und Ölsieb reinigen. so weit so gut Würde ich auch machen, wenn nicht die Kosten hierfür (sowohl bei meinem wirklich freundlichen Saab Händler als auch bei meiner freien Werkstatt) nicht den Zeitwert für das Auto überschreiten würden. Ein ehemaliger Fiat-Mechaniker hatte dann nach gleichen Symptomen bei seinen Turbo-Fiats folgende Idee: Erkenntnis war, dass nach so hohen Motorlaufleistungen die Zahnräder der Ölpumpe dem natürlichen Verschleiß unterliegen und somit im niedrigstourigen Bereich einfach den Druck nicht mehr aufbauen können, weil die Zahnräder einfach etwas abgenutzt sind. Könnte doch beim Saab auch so sein? Lösung: Er hat auf 10 w 60 Öl umgewechselt und der Öldruck war sofort wieder in Ordnung. Also ausprobiert: Shell Helix Ultra Racing 10w60 gekauft ( 5 Ltr für ca. 40 €) Ölfilter dazu und nen fünfzehner für den Wechsel in meiner freien Werkstatt. Ergebnis: Mittlerweile 1.500 km gefahren, bei den derzeitigen Temperaturen, und keinerlei Meldung mehr vom Öldruck. Ist sicherlich nur für Fahrzeuge eine Lösung, die keine 100tkm mehr fahren sollen, aber noch ein Weilchen...
August 9, 20159 j Ich habe in einer freien Werkstatt für das Abnehmen und Reinigen von Wanne und Sieb 150€ bezahlt. Das sollte den Zeitwert nicht überschreiten. Wenn das Sieb wirklich zu ist, nützt das umölen nichts....
August 9, 20159 j und Zeitwert (nicht der beim Privat Verkauf erzielbare Preis!) unter 400€ ? Und warum sollte die Pumpe nach der Laufleistung schon so verschlissen sein? Meiner hat weit mehr runter und kommt auch mit 5W30 klar. Neben Pumpe und Sieb ist da noch ein wesentlicher dritter Teil, der Druckabbau in den Motorlagern.
August 9, 20159 j Autor ... Neben Pumpe und Sieb ist da noch ein wesentlicher dritter Teil, der Druckabbau in den Motorlagern. Wie kann man diesem Druckabbau begegnen? Motorlager tauschen?
August 9, 20159 j Oder mangelnder Druckaufbau, weil die Ölpumpe es nicht schafft, durch die 3 noch offenen Maschen des schon völlig mit Ölkohle verstopften Ölsiebs genügend Schmierstoff anzusaugen...
August 9, 20159 j das war ja schon im ersten Post drin. Ich will nur darauf hinweisen, dass nicht nur Sieb und Pumpe für den Öldruck verantwortlich sind. Ja, wenn es an den Motorlagern liegt kann man die Lagerschalen tauschen wenn die Gegenseite noch OK ist. Oder eben bis zum Exitus ggf. mit dickerem Öl weiter fahren. Btw. Eigentlich nicht Motorlager (die sind aus Gummi) sondern Lager von KW, NWs und AWs.
August 10, 20159 j Wie kann man diesem Druckabbau begegnen? Motorlager tauschen? Sorry, aber i.d.R. ist das Problem ein (fast) verstoopftes Ölsieb. Da bringt das dickere Öl nichts. Die Warnlampe geht unter 0,5 bar an, was schon verdammt wenig ist. Mit derm "dickeren" Öl hast Du jetzt evtl. 0,5 oder 0,6 bar. Immer noch deutlich zu wenig. Ölwanne runter und Sieb säubern. Verschlissene Zahnräder an der Ölpumpe hatte ich noch nie. Wenn die so verschlissen sind, dass 0,5 bar nicht mehr erreicht werden, dann ist alles zu spät. So weiter zu fahren ist nicht wirklich sinnvoll. Mach mal eine Öldruck Messung. Dann weißt Du wenigstens, was Sache ist
August 10, 20159 j ... Würde ich auch machen, wenn nicht die Kosten hierfür (sowohl bei meinem wirklich freundlichen Saab Händler als auch bei meiner freien Werkstatt) nicht den Zeitwert für das Auto überschreiten würden. ... Bei den o.g. Symptomen lohnt sich das frische Öl nicht mehr, falls die Schadens-Ursache (s.o.) nicht beseitigt wird.
Oktober 27, 20159 j Eine dumme Frage: Gilt oben gesagtes für den V6t auch? Der sollte ja eigentlich die Ölsiebproblematik nicht haben. Trotzdem hatte ich heute, nachdem ich vermutlich 20 Minuten im Stau gestanden bin, ein leichtes Flackern der Ölkontrolle bei Standgas. Schon bei leicht erhöhtem Standgas ( also schon bei knapp 1000 UpM ) wars wieder aus. Hatte das schon vor Wochen bei extremer Hitze einmal, habe es damals auf den ohnehin schon siffenden Öldruckschalter geschoben. Nur der ist mittlerweile getauscht. Ich fahre aktuell 5W30, weils mir der Verkäufer des Wagens so geraten hat. Gefühlsmäßig würde ich mich auch mit 10W40, wi eich es in den 9000ern fahre, wohler fühlen. Möchte aber nicht ggf. Symptomkosmetik betreiben.
Oktober 27, 20159 j Mein V6t hat aktuell 300tkm drauf, und diese Symptome hatte er noch nie, auch nicht im Stau in der größten Hitze. Fahre 10W-40.
Oktober 27, 20159 j Meiner hat das Phänomen am Sonntag bei nur 14Grad Außentemperatur auch wieder gezeigt: flackernde Ölkontrolleuchte bei Standgas nach warmfahren nach ca 70km Autobahn. Auf der Rücktour eine andere Strecke: dort nicht mehr. Meine Vermutung: das machen alle, deren Ölthermostat defekt ist. Wie das Teil aussieht: siehe Anhang. Sitzt in der Nähe des Ölfilterflansches und wurde in der Formgebung des Kolbens auch irgendwann mal geändert. Man kann das flackern der Ölkontrollampe provozieren, in dem man bei warmen Wetter nach einer längeren Stecke den Wagen vermehrt im Standgas langsam rollen oder (wie im Stau /Stop&Go) auch stehen lässt. Früher (sehr warmes Wetter) oder später flackert die Kontrolleuchte, weil der Ölthermostat den Ölkreislauf nicht mehr korrekt schließt. Meiner hat seit gestern einen neuen eingebaut, das Bild hier zeigt den demontierten alten Thermostat. Ob diese Theorie meines Schraubers wirklich stimmt, werde ich am kommenden WE ausprobieren.
Oktober 27, 20159 j Danke! Das allerdings hilft mir aus dem Grund nur bedingt weiter, weil ich eben nicht weiß, ob der V6t mit 5W30 bei starker Hitze bzw. Stau zu diesem Syptom neigt, sprich das ganz normal ist und mit der Verwendung von 10W40 zu vergessen, oder ob meiner irgend ein Problem mit der Öl-Pumpe oder was auch immer haben könnte, das ich mit 10W40 bloß verschleiern würde... Insofern würden mich speziell Erfahrungen von V6t Fahrern interessieren, die 5W30 verwenden oder eben die kollektive Erfahrung, dass es für diesen Motor einfach nicht geeignet ist. Oder notfalls sogar die Erfahrung, dass bei diesem Motor die Öl-Pumpe oder ? eine Schwachstelle ist und für das Flackern verantwortlich...
Oktober 27, 20159 j Ah, zu früh gepostet... Meiner hat das Phänomen am Sonntag bei nur 14Grad Außentemperatur auch wieder gezeigt: flackernde Ölkontrolleuchte bei Standgas nach warmfahren nach ca 70km Autobahn. Auf der Rücktour eine andere Strecke: dort nicht mehr. Meine Vermutung: das machen alle, deren Ölthermostat defekt ist. Wie das Teil aussieht: siehe Anhang. Sitzt in der Nähe des Ölfilterflansches und wurde in der Formgebung des Kolbens auch irgendwann mal geändert. Man kann das flackern der Ölkontrollampe provozieren, in dem man bei warmen Wetter nach einer längeren Stecke den Wagen vermehrt im Standgas langsam rollen oder (wie im Stau /Stop&Go) auch stehen lässt. Früher (sehr warmes Wetter) oder später flackert die Kontrolleuchte, weil der Ölthermostat den Ölkreislauf nicht mehr korrekt schließt. Meiner hat seit gestern einen neuen eingeabaut, das Bild hier zeigt den demontierten alten Thermostat. Ob diese Theorie meines Schraubers wirklich stimmt, werde ich am kommenden WE ausprobieren. [ATTACH=full]101215[/ATTACH] Das ist ja mal was Komkretes! Berichtest Du bitte weiter, ob der Tausch was gebracht hat?
Oktober 27, 20159 j Bei meinem 2,3t wurden Sieb kontrolliert sowie Druckschalter und Ölpumpe gewechselt, hat alles nichts gebracht. Der Thermostat ist, zumindest soweit ich weiß auch beim V6 verbaut...werde weiter berichten...
Oktober 27, 20159 j Der Kollege hier hatte dazu auch schonmal eine Frage, die leider ins Leere lief: http://www.saab-cars.de/threads/wer-kennt-die-funktionsweise-des-oelthermostats.43006/ Hier die Teilenummer: http://www.eeuroparts.com/Parts/28698/Oil-Thermostat-Kit-5958848/ Hier die Einbauposition, zumindest beim B2x5: (Danke an majoja2 für den Link!) http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=3227800&ukey_assembly=409410
Oktober 27, 20159 j Der Thermostat ist, zumindest soweit ich weiß auch beim V6 verbaut Sicher? Bei Skandix finde ich für den 2.3 ein sogenanntes Öldruckregelventil ( kein Thermostat, abe rbei den Benennungen weiß man oft nicht so genau... ) Beim V6t finde ich nichts dergleichen...
Oktober 27, 20159 j Hier die Teilenummer: http://www.eeuroparts.com/Parts/28698/Oil-Thermostat-Kit-5958848/ Wenn ich dort den V6t vorselektiere wird mir der Thermostatkit auch nicht angezeigt...
Oktober 27, 20159 j Nein, ganz sicher bin ich mir beim V6 nicht, aber die B202-turbos haben das Teil auch. Bei skandix habe ich das Teil gar nicht gefunden, weder für den 4-noch den 6-Zylinder. Das Öldruckregelventil sitzt viel weiter oben, im Kettenkasten, das hier sitzt unten am Ölfilter.... Interessant ist doch, dass dieses Phänomen sowohl beim V6 als auch beim 4-Zylinder auftritt. Damit müsste es ja auch eine gemeinsame Ursache haben.(?) Ich werde das möglichst bald testen, wenn die Lampe weiterhin flackert, dann muss ich weitersuchen. Vielleicht hat der V6 ja einen anderen Thermostat irgendwo im Ölkreislauf sitzen? Laut meinem Schrauber haben viele Motoren so ein Teil, da es normalerweise aber nur sehr selten Ärger macht, hat das kaum jemand aufm Schirm. Vielleicht ist die Einschaltschwelle des Öldruckschalters auch nur generell zu empfindlich? Bearbeitet Oktober 27, 20159 j von EastClintwood
Oktober 27, 20159 j Ok, dann werde ich mich morgen mal drunter legen und schauen, ob ich das Ding sehen kann.
Oktober 27, 20159 j Hier die Einbauposition, zumindest beim B2x5: (Danke an majoja2 für den Link!) http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=3227800&ukey_assembly=409410 wobei ich ................, wäre doch voll daneben wenn jeder seinen öldruck verliert wenn der ölkühler genutzt wird. dazu hier ................
Oktober 27, 20159 j Ok, aber es bleibt dabei: bei heißem Öl und sehr niedriger Drehzahl (Standgas bei Automatik) geht nach einer Weile die Ölkontrolleuchte an und erlischt, sobald man die Drezahl (auch nur um 100 U/min) wieder erhöht. Das kann mit dem Ölthermostat zu tun haben, muss aber nicht. Alle anderen Komponenten (Öldruckschalter, Öldruckregelventil, Zahnradsatz Ölpumpe) wurden bei meinem 9-5 ja schon getauscht, ohne Ergebnis. Das Sieb war ja auch frei. Was könnte noch die Ursache sein? Einzelne Ölkohlepartikel, die die Kanäle blockieren? Dann dürfte der V6 nicht auch betroffen sein. Ich vermute, es sind sehr viele 9-5 von diesem Phänomen betroffen, aber das Fahrprofil bei diesen Fahrzeugen ist nicht so, dass es dazu kommt. Meine Tour am Sonntag war eine Runde: hin flackerte die Lampe, zurück mit weniger "Standgas-Passagen" dagegen nicht.
Oktober 27, 20159 j vielleicht einen Gedanken wert https://storify.com/auto_online/qualitatsunterschiede-bei-olfiltern-lohnt-sich-das
