6. Dezember 20177 j Ich würde ja fest sagen, dass diese in der Hauptsache der Stabilität geschuldet sind.
6. Dezember 20177 j Ein klares JA. Der Pampersbomber von Ursula ist ein nichtmodifizierter LPT nur mit alten LKK nachgerüstet. 165,6 PS und 239,1 NM bei 2810 U/min. Danach hatten wir den neuen LLK getestet, der brachte nur 1 PS mehr... @all: Die Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit ist doch überhaupt nur gegeben, wenn die Prüfstandsläufe auf dem selben Prüfstand erfolgt sind. Idealerweise auch noch am selben Tag, so dass die sonstigen Bedingungen (Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte) auch gleich sind. Dieses Optimum der Vergleichbarkeit war doch schon auf Seite 2 dieses Threads aufgeboten worden von Carsten9001...jedenfalls lese ich seinen Beitrag so: erst den alten LLK getestet, dann die neuere Version. Da der Serien-LLK fix gewechselt ist, gehe ich davon aus, dass die Messung am selben Tag und auf dem selben Prüfstand erfolgt...so eine Zweitmessung auf einem anderen Prüfstand zu fahren und noch dazu aneinem anderen Termin scheint mir unwahrscheinlich, wäre aber möglich....vielleicht sagt [mention=496]Carsten9001[/mention] uns kurz was zu den zwei Läufen? Unterschied lag jedenfalls bei lediglich 1PS, also kein Unterschied, da ein 3/4% Differenz für mich als Messtoleranz zu beziffern sind. Ansonsten hatte HFT ebenfalls mal Messungen durchgeführt, was hier auf Seite 5 oder 6 bereits indirekt erwähnt wurde. So ich mich an HFT's Ergebnisse richtig erinnere, war die alte LLK-Version (Vollalu) am besten, sowohl was Kühlung als auch Druckverlust anging. Unterschiede LLK alt vs. neu waren aber NICHT eklatant, so viel zur Beruhigung. Entscheidenster Vorteil des Alu-LLK ist, dass er mechanisch wesentlich beanspruchbarer ist: er hält höhere Temperaturen und Drücke aus...der neuere Kunststoff-LLK ist nicht wegen der Ingenieure verbaut worden, sondern wegen der Buchhalter! @Oberes Luftleitblech: Die zwei Ausbuchtungen sind nicht ohne Grund da...ist bei mir leider schon etwas länger her, aber da sind irgendwelche Blechnasen oder so, wegen derer das Plastikleitblech halt diese zwei Ausbuchtungen hat. Insgesamt ist das LLK-System qualitativ gut gemacht, so wie wir es von SAAB schätzen: Leitbleche, Dichtungsgummis, ordentliche Halterungen, vernünftige Schlauchschellen.
6. Dezember 20177 j Die 2 Wölbungen auf dem oberen Luftleitbrech... welche Funktion haben die denn? An meinem fehlt es leider auch und ich denke über einen stabilen Nachbau aus Alu nach. Ein paar Winkel kann ich mit dem Schraubstock und Hartholzklötzchen biegen, Profile natürlich nicht. Man könnte sowas lamellieren, aus GFK. ist ein Duroplast also nicht entflammbar. Auch Hitzebeständig so ein "Glasfaser verstärkter Kunststoff" Jetzt könnte man noch die Glasfaser austauschen gegen Kevlar(Aramid)Gewebe und es wird noch besser.... Also Nachfertigung eines Wind-leit-Teiles dafür? Wer kann denn sowas? Ein Muster wäre gut.....
6. Dezember 20177 j Man könnte sowas lamellieren, aus GFK. ist ein Duroplast also nicht entflammbar. Auch Hitzebeständig so ein "Glasfaser verstärkter Kunststoff" Jetzt könnte man noch die Glasfaser austauschen gegen Kevlar(Aramid)Gewebe und es wird noch besser.... Also Nachfertigung eines Wind-leit-Teiles dafür? Wer kann denn sowas? Ein Muster wäre gut..... Dein Vorschlag, deine Aufgabe. EInfach lernen. . Dann bist du UNSER Mann:top:
6. Dezember 20177 j Das wäre doch was für einen 3-D Druck aus ABS. Bei https://www.ersatzteile-drucker.de/preise-f%C3%BCr-3d-druck/ für 39,- € scannen lassen. Der Druck selbst kostet dann z.B. bei https://www.trinckle.com/printorder.php oder anderen Dienstleistern unter 50,-€ das Stück. GFK lassen wir mal im letzten Jahrhundert . Ein Muster zum scannen würde ich bereitstellen.
6. Dezember 20177 j Falls es bei 50 EUR bleibt (aus meiner alltäglichen Erfahrung mit 3D-Drucken würde ich ein paar EUR mehr erwarten) bleibt die Frage, ob dies von den Interessenten gezahlt wird. Zum Scannen: Ein 3D-Aufbau ist präziser und durch die notwendige Nacharbeit der Scans meist effektiver, aber anbieten lassen kann man es ja mal, incl. der möglichen Dateiformate. Bearbeitet 6. Dezember 20177 j von klaus
6. Dezember 20177 j .Entscheidenster Vorteil des Alu-LLK ist, dass er mechanisch wesentlich beanspruchbarer ist: er hält höhere Temperaturen und Drücke aus...der neuere Kunststoff-LLK ist nicht wegen der Ingenieure verbaut worden, sondern wegen der Buchhalter!... Das ist etwas Wahres ran, aber mit anderen Vorzeichen: Der Grund lag damals in erster LInie in den Fertigungsmöglichkeiten und den relativ geringen Stückzahlen. So ist es auch noch heute: Spritzgusswerkzeuge für Kunststoffkästen lohnen sich nur für die Grosserie. Deshalb sind die schönen LLK der verschiedenen Kleinserienanbieter komplett als Alu gefertigt. Drücke bis 1,5/2,0bar hält auch jeder LLK mit Kunststoffteilen aus, die Investionen rechen sich aber nicht für ein paar Duzend oder Hundert. Den direkten Vergleichstest 15-Rippen-Kühler zu 10-Rippen-Kühler (im LPT) hat Carsten ja bereits geliefert. Sobald mal Zeit und Lust vorhanden sind, kann mal mal den 3er-Vergleichstest fahren: TU16-Testfahrzeug im seriennahen ZUstand und alle drei Serien-LLK am selben Tag auf demselben Prüfstand. Damit sollte das Thema erschöpfend behandelt sein....
6. Dezember 20177 j ....Damit sollte das Thema erschöpfend behandelt sein.... Rein aus akademischer Sicht, ja. Aber wer ist hier schon Akademiker, wir sind doch alle Saabademiker:biggrin:.
6. Dezember 20177 j Ihr redet vom Nachbauen dieses Teils? Für die Funktion reicht es das „Loch“ oberhalb des Kühlers „irgendwie“ zu verschließen. Mehr macht das Ding auch nicht. Der Rest der Form wird wohl der Befestigung ohne weiterer Befestigungsmittel geschuldet sein. Die beiden Wölbungen stabilisieren, und man kann das Teil daran gut festhalten. Freiraum zu irgendwas schaffen sie nicht. Die wirklich exakte Originalform nachzubauen dürfte etwas übertrieben sein. Vor allem die Befestigung oben an der Blechkante mit Hausmitteln nachzubilden wäre eine schöne Winterarbeit für das eigene Wohlbefinden. Echte Notwendigkeit sehe ich aber nicht. Ein entsprechend gekantetes Alublech und zwei Schrauben würden da auch den Zweck erfüllen, wir sind ja nicht drauf angewiesen eine Taktzeit für die Montage einzuhalten. Original sieht das natürlich nicht aus.
6. Dezember 20177 j So, nun habe ich doch noch mal den Rechner hochgefahren, denn auf dem Händie-(koi-Kabel?) ist es mir zu blöd zu schreiben: @all: Die Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit ist doch überhaupt nur gegeben, wenn die Prüfstandsläufe auf dem selben Prüfstand erfolgt sind. Idealerweise auch noch am selben Tag, so dass die sonstigen Bedingungen (Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte) auch gleich sind. ....vielleicht sagt [mention=496]Carsten9001[/mention] uns kurz was zu den zwei Läufen? Antwort: Ja! Der Zeitunterschied zwischen den zwei Läufen auf dem Prüfstand bei H.... betrug knapp nur die Zeit für den Wechsel der LLK. Gerne kann ich noch den Vergleich von einem FTP (gedrosselt auf 200 PS) mit dem alten und dem neuen LLK durchführen: Spendet mir das Benzingeld und ich fahre zu H.... hoch.
6. Dezember 20177 j Gerne kann ich noch den Vergleich von einem FTP (gedrosselt auf 200 PS) mit dem alten und dem neuen LLK durchführen: Spendet mir das Benzingeld und ich fahre zu H.... hoch. Den ganz alten LLK müssen wir vorher noch auftreiben. Derzeit habe ich Keinen.
7. Dezember 20177 j Den ganz alten LLK müssen wir vorher noch auftreiben. Derzeit habe ich Keinen. Muss bei Gelegenheit mal schauen, so ein Vollalu LLK hab ich noch in Erinnerung
7. Dezember 20177 j GFK ist also "Vintage" , oder eher "Oldschool" passt ja dann zum Fahrzeug! :top:Danke [mention=915]nitromethan[/mention] , ich dachte das man die original Form nimmt. Wegen der Oldtimer-Geschichte - "H" tauglich halt..... Für die reine Funktion und Tuning reicht auch etwas anderes aus, aber.....sicher! Danke [mention=8912]RainerW[/mention] aber wie ich das verstehe sind die hier schon weiter.......habe ich da vielleicht etwas angestoßen?!
7. Dezember 20177 j GFK ist also "Vintage" , oder eher "Oldschool" passt ja dann zum Fahrzeug! :top:Danke [mention=915]nitromethan[/mention] , ich dachte das man die original Form nimmt. Wegen der Oldtimer-Geschichte - "H" tauglich halt..... Für die reine Funktion und Tuning reicht auch etwas anderes aus, aber.....sicher! Danke [mention=8912]RainerW[/mention] aber wie ich das verstehe sind die hier schon weiter.......habe ich da vielleicht etwas angestoßen?! Sieht fast so aus. Ich wäre bei Kosten um die 50 Euro dabei. Tut sich da bis zum Frühjahr nicht, dengel ich mir was aus Alu zusammen. Momentan hab ich mir welche aus einem 5 L Kanister zusammengeschnitten. Die Wölbungen eines solchen Kanisters passen fast perfekt. Sieht lustig aus, erfüllt aber den Zweck.
7. Dezember 20177 j Wow - Rainer, das ist ja bester "McGywer-stile" Schweizermesser mal schnell was geschnitzt, das kriegt auch nur diese Generation hin! Noch von "Y-Heft" angeregt die Generation "BastelWastel" "Respekt wer es selber macht!"(Zitat: Irgendein Baumarkt Riese) Ja wir sind auf dem Weg einer Lösung?!
7. Dezember 20177 j http://www.saab-900.ch/assets/images/airflow_LLK.jpg Stammt noch aus der Zeit, als 9000-LLK tatsächlich Geld gekostet haben Übrigens auch ein Alu-Kunststoffteil: Wer hatte da schon mal Stabilitätsprobleme?
