9-5 Aero Bj 2002
Lambdasonden noch nicht da - aber der Do 88 LLK …schade das er so versteckt wird. Eine echte Augenweide. Der untere Schlauch zum Turbolader fehlt noch und wird nachgeliefert.IMG_8825.jpegIMG_8827.jpeg
Bearbeitet von HAGMAN
Am 2.11.2025 um 21:41, patapaya hat gesagt:
Ja, die Kabel sind unterschiedlich lang.
IMG_8922.jpegDie neuen Sonden sind da - vom Flenner. 2x 58 Euro, Delfi und Triscam.
Mal sehen was sich ändert. Die wahrscheinlich noch verbauten (teuren) Bosch-Sonden bewahre ich erstmal auf - wenn der Verbrauch bleibt waren sie ja auch in Ordnung.
Regelsonde war Bosch LSF 4, 0258006174
Monitors. war Bosch LSF4, 0258006175.
Stecker Monitorsonde grau, Kabel länger.
So - montiert. Das geht wirklich einfach.
Das Do88 Druckrohr mal montiert.
So, mein Sohn musste beim Schrauben Aushelfen. Ich konnte nur mal Schauen.
Den neuen LLK machen wir im Frühjahr.
Der DO 88 Druckschlauch für die heiße Seite Turbo - LLK DO88 fehlt eh noch.
Der DO 88 hat unterschiedlich große Anschlüsse auf kalter wie heißer Seite, wie der originale LLK. Auf der heißen Seite 57 mm, auf der kalten Seite 63 mm. Der neue Druckschlauch ist fester, Durchmesser siehe Bild.
Ich mag die tolle Optik. Ich mochte nicht die hohe Ansaugtemperatur (Open SID) im Sommer. Der Ladeluftschlauch kalte Seite ist natürlich auch unabgeschirmt am 1. Kat. Irgendwie Umwickeln mit Hitzeband, Alufolie ? Immerhin kommt der neue Schlauch irgendwie höher, weiter weg vom Kat.
Die Undichtigkeit kommt aus den kleinen, echt teuren Ventilen des Unterdrucksystems. Das Ventil mal gereinigt - vielleicht reicht das ja aus.
Am 6.11.2025 um 17:38, HAGMAN hat gesagt:
...- aber der Do 88 LLK …schade das er so versteckt wird. Eine echte Augenweide.
Stimmt, ich habe kürzlich auch wieder einen verbaut, die Teile passen -auch beim 900- perfekt.
Oh Klaus, der Hammer.
Das fehlt mir noch .. Spitze !!
Viel Spaß damit, toll !
Klima muss weichen .. denke ich.
Am 11.11.2025 um 15:27, HAGMAN hat gesagt:
Das wäre zu verschmerzen.
Aber die Schleppösen müssen ab, womit es nicht wirklich rückrüstbar ist.
Für mich der Grund, das Ding trotz seiner sonstigen unbestreitbaren Qualitäten bisher nicht zu verbauen.
Falls Du ab und zu auch im 900-Bereich mitliest wirst Du sehen, dass die Klima bleiben kann, so z.B. in meinem 1991er 16S, da ist der DO88 LLK schon etwas länger drin
Bearbeitet von klaus
Am 11.11.2025 um 21:28, René hat gesagt:
Wozu rückrüsten?
Zumal die zum Set gehörende Abschleppöse ungleich besser ist als die "originalen" Blechlaschen.
Aber falls doch nimmt man einfach den nächstbesten frisch lackierten Schlossträger.cool
Am 17.10.2025 um 16:39, Sven hat gesagt:
Ich behaupte, du hast ein Problem.
200+ auf der BAB, wenn nicht nur für 3km, sollte sehr wohl einen Expressaufschlag erzeugen.
Andersherum sollte im Bummeltempo auf der Landstraße auch ne 8 vorm Komma möglich sein. Zumindest, wenn die Topographie halbwegs flach ist.
Bei mir hat der Tausch der vorderen (alten, aber fehlerfreien) Sonde eine Ersparnis von etwa 0,5l/100km gebracht. War allerdings ein 9-5 Schalter.
Bosch gibt ja bei B2x5 ein Wartungsintervall von 160tkm an. Marketing oder erhöhte thermische Belastung? Who knows, aber bei anderen Fahrzeugen findet sich die Angabe nicht... Oder erst mit Intervallen jenseits der 200tkm...
Sven, ich bin sehr dankbar. Der Verbrauch auf meiner Bummelstrecke zur Arbeit ist von 9.5-10.2 auf 7.6-8.1 zurückgegangen. 2l Unterschied auf 100 km. Im Stadtverkehr tut es sich nichts, auf der BAB ein bisschen.
Ich habe das echt nicht gemerkt. Laufverhalten, KühlwasserTemp, Tech 2, Katalysator-Test und natürlich das Zündkerzenbild - das war immer in Ordnung. Unser „neues“ Saab 9-3 Cabrio mit dem B205R Motor läuft besonders ruhig und gut - braucht aber auch gerne 10l/100 km und mehr auf der Landstraße. Wird wohl als nächstes fällig sein oder !?!
Hier - erneut - ein sehr guter Link :
https://www.hella.com/techworld/de/technik/sensoren-und-aktuatoren/lambdasonde-pruefen/
Am 12.11.2025 um 17:37, HAGMAN hat gesagt:
Es freut mich, dass ich eine konstruktive Anregung geben konnte.
Zwei Liter Differenz finde ich aber heftig, als dass das nur den Lambdasonden zuzuschreiben ist. Aber wenn du sonst nichts geändert hast, wird es wohl doch sein.
Am 12.11.2025 um 08:10, klaus hat gesagt:
Stimmt natürlich. Daran, dass die Ösen am Schlossträger hängen, hatte ich ehrlicherweise gar nicht gedacht.
Sollte dann also zumindest an der Semmel (Steili) recht einfach gehen. Nur beim TuCan und bei Fin's CC, beide mit den dicken Carlsson-Bumpern, wird das wohl nichts.
Am 12.11.2025 um 17:59, René hat gesagt:
.... beim TuCan und bei Fin's CC, beide mit den dicken Carlsson-Bumpern, wird das wohl nichts.
Warum? Mir fällt kein Unterschied ein, die Schlossträger sind meines Wissens alle identisch,
(Sorry, vielleicht sollten wir diese Beiträge in den 900-Bereich auslagern)
Stichwort "Lage der neuen Schleppöse"
Auf der Höse sitzt der Mumper. Original ist das wie beim 9k Anni/Aero mit Adapter und geschraubter Öse gelöst, wofür sich ein Loch im Bumper befinden
(War von mir aber auch wirklich der letzte Einwurd dazu. Dann wieder zurück zu den tollen DO88-Teilen an Olaf's Auto.)
Bearbeitet von René
-3 Grad - und mein Lieblings-Alltags SAAB 9-5 der immer alles kann, so gut fährt, Platz halt für alles .. verliert Kühlwasser. Immer zu den doofen Zeiten im Jahr. 2022 vor 50 tkm schon mal Wasserpumpe und Kühler neu. 2024 die Schläuche auf DO88 nachdem ein Schlauch geplatzt war auf der BAB.
Ich habe mich damals für meine Sicherheit und gegen den Saab entschieden, bin mit wenig oder ohne Kühlwasser zur nächsten Ausfahrt. Der ADAC hat den Wagen dann auch ohne Kühlmittel und mit eigener Motorkraft auf und vom Hänger gefahren. Vielleicht hat das die Pumpe übel genommen. Ich werde berichten.
Was wäre eigentlich mit so einem BAIC B235R oder B205 R Motor ? Hat einer von Euch Erfahrung damit ?
Die chinesischen Motoren sind, soweit ich es bisher verfolgt habe, in einigen Teilen nicht 100% gleich. Wenn man also mal ein Ersatzteil für den Motor braucht, muß man das ggf. versuchen aus China zu bekommen. Es ist nicht gesichert, daß man einfach ein Teil aus dem Original verwenden kann.
Bevor du an einen neuen Motor denkst, kläre doch zunächst mal ab, wo das Kühlwasser hin verschwindet.
Bearbeitet von erik
Ja Erik, natürlich. Vor dem Motor kommt die Diagnose. Ich habe auch noch einen guten Standmotor für alle Fälle.
Das Wasser läuft vorne am Block runter. Weit unterhalb der Kopfdichtung. Entweder ein Rohr mit Riss oder wieder die Wasserpumpe. Ist sehr sicher Kühlwasser. Mir ist da vor einem Jahr ja noch ein Missgeschick passiert. Nachdem durch den Schlauchplatzer alles Kühlwasser weg war, habe ich Leitungswasser genommen damit irgendwas „Kühlendes“ im Motor war für den kurzen Start in die Halle (bei weiterhin defektem Schlauch). Nach Reparatur habe ich dann das silikathaltige (und falsche) G48 / KS 11 grün/blau aufgefüllt wie bei meinen alten Saab 900 oder dem E91. Erst Monate später habe ich mich erinnert, das das ab Bj 2001 (meiner ist Facelift 2002) ja falsch ist. Ursprünglich hatte ich mal das richtige, silikarfreie GM Kühlmittel (wie Glysantin G30) aufgefüllt. G48 oder LM KS 11 ist aber silikathaltig. Durch das viele Wasser dazwischen und weil der Wagen richtig leer war hat sich da nichts vermischt. Aber dennoch löst das eine Mittel den Schutz des anderen auf.
Also erstmal Analyse und dann kann man weiter schauen, was zu tun ist.
Wasserpumpe wäre kein Drama. Schläuche und/oder Leitung auch nicht. Auch denkbar wäre Froststopfen im Motorblock. Hatte ich mal am 9-3 meines Bruders. Wurde zwar nicht lange davor bei einer Motorrevision erneuert, aber es gab da wohl ein Qualitätsproblem mit dem Froststopfen und der flog einfach raus. Neuen rein und wieder gut seit 2 Jahren.
Bearbeitet von erik
Es war die Pumpe …50 tkm und 3 Jahre ist der Wechsel her.
Tja, schade - ist halt immer etwas Glückspiel mit den Aftermarket-Ersatzteilen. Aber immerhin einfach zu lösen und nicht allzu teuer. Ich drücke die Daumen daß die neue Pumpe länger hält! smile
Sorry vielleicht habe ich es Überlesen aber der Abgang vom DO88 LLK selbst ist schon 70mm oder?
Der Cobra-Anschluss am Turbolader war nicht ganz dicht. Mist. Alles noch mal ab.
Dabei habe ich das kleine Blech verloren, das das Pop-Off Rohr an der Cobra hält. Wen mir jemand eines verkauft … das wäre toll. Ich kann es nicht mehr finden.
Am 29.11.2025 um 18:03, erik hat gesagt:
Besten Dank !
Ich habe schon wie verrückt gesucht.
Spitze !!
