Will nach Schweden (vielleicht) einen 900er holen
Glückwunsch, das ist doch ein Meilenstein!
Bin natürlich noch lange nicht fertig - gibt noch einiges an Roststellen zu sanieren.
Das geht mir jetzt bei meinem immer noch so, die Zeit reicht einfach nicht... Drück dir die Daumen, dass es mit deinem Winterprojekt dann so läuft wie geplant!
  • Antworten 494
  • Ansichten 34,1k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
super- das hast du toll geschafft!
Mist stehe auf dem Parkplatz und der Anlasser macht nur noch Klack Klack - dabei stelle ich dann auch noch fest, dass ich wohl eine Alu Radkappe verloren habe
"Scheibenkleister"
Radkappe ist ärgerlich - Klack klack kommt von leerer Batterie oder hängendem Magnetschalter? Letzteres wäre ja (vorübergehend) evtl. mit einem Hammerschlag zu beheben...
Neue Batterie ist drin macht immer noch Klack Klack
Radkappe habe ich plattgefahren gefunden - muss mal schauen, ob ich die wieder hingebogen bekomme! Glaube ich bin heute der Pechvogel des Tages.
Magnetschalter tauschen aufwändig? Kriegt man den ohne Probleme?
Am besten den ganzen Anlasser tauschen.
Sollte es ja noch geben...
Könnte auch eine gebrochene Führungsbuchse (bzw. dadurch verloren gegangen) sein.
Fehler gefunden Zündschloss dreht hol - stehe auf einem Parkplatz. Tipps zum Starten des Autos, damit ich in meine Werkstatt komme?
Geht denn die Zündung an?
Wenn ja: Zum Starten die beiden dicken Kontakte am Magnetschalter per Zange oder Schraubenzieher brücken (vorher HB anziehen und Gang raus!).
Warum so brachial? :tongue:
Mit Pluskabel an den Magnetschalter gehen...
Beim 86er mit Anlasser rechts unter dem Krümmer nicht die beste Idee, das ist schon ziemlich eng, auch beim Sauger.
Aber wieso klackt dann der Anlasser?! Wenn das Zündschloss keinen Kontakt gibt, würde ich ja gar keine Reaktion erwarten...
Ist total ausgenoddelt und auf an steht geblieben
Da das Schloss wohl auf „An“ oder in der Nähe kaputt ging, blieb Zündung an. Fahrzeug angeschoben und gut ist.
Jetzt muss ich mir wohl einen Reparatursatz bei Sc....x bestellen.
Ist wahrscheinlich die Nase unten am Zylinder abgebrochen.
Diebstahlsschutzschrauben gehen wohl mit ner angeflexten Nuss raus. Was muss ich sonst noch beachten?
Du meinst sicher beim 84er, ab dem 85er ist der Anlasser bereits unter der Ansaugbrücke.
Eigenzitat mit Fragezeichen? Schwer zu verstehen:tongue:
Meinte, ob mir jemand meine Fragen beantworten kann!
Uwe
Die "geschlitzte" 10er Nuss ist eigentlich die einzige wirkliche Hürde :tongue:
Uwe
Rene hat mich schon angerufen und schickt mir eine Nuss
Kann mir bitte auch jemand so eine "modifizierte" Nuss schicken? :redface: Zahle auch ... :rolleyes:
Schick mir eine PM mit deiner Adresse, dann schicke ich dir die von Rene wenn ich fertig bin.
Uwe
