Veröffentlicht 10. November 20204 j Hallo, bei dem 900I Cabrio von 92 hat schon mal einer vergeblich versucht ein Blaupunkt Essen Radio einzubauen. Dabei wurde alles was um das Radio herum ist weggebaut. Die Schalter und Regler für Heizung und Gebläse und so auch. Wer kann mir Tipps für den Zusammenbau geben, gibt es für den 900I auch eine WIS? Anbei das Foto von einem Teil was ich im Radioausschnitt gefunden habe. Vielen Dank im Voraus für die Infos. Freundliche Grüsse Gunter
10. November 20204 j .. Anbei das Foto von einem Teil was ich im Radioausschnitt gefunden habe. ... Das ist die Regelstange der Heizung ohne die wirds nicht warm oder bleibt heiss... Den Zusammenbau des zerrupften Armaturenbretteinsatzes zu beschreiben ist nicht ganz einfach. Vielleicht stellst Du mal ein paar Bilder vom Ist-Zustand ein? Dann lässt sich möglicherweise erkennen ob der Austausch nicht die sinnvollere Variante ist. Bearbeitet 10. November 20204 j von klaus
10. November 20204 j Die gesamte Gemeinde lacht....über den gemeinen Sünder, der ein Radio dort eingebaut hat, aber die Stange nicht mehr zuordnen kann. Sei doch bitte so ehrlich und gib den eigenen Fehler zu. ... [mention=75]klaus[/mention] hat es schon beschrieben. Da wird diese Stange ausgehangen sein. Vorn oder hinten...oder Beides..
10. November 20204 j Die gesamte Gemeinde lacht....über den gemeinen Sünder, der ein Radio dort eingebaut hat, aber die Stange nicht mehr zuordnen kann. Sei doch bitte so ehrlich und gib den eigenen Fehler zu. .. Was soll das jetzt?
10. November 20204 j Autor Hallo, Danke für die Infos - was 41kater da schreibt...... [mention=75]klaus[/mention] ich mache ein paar Bilder - wie es von aussen aussieht ist das Armaturenbrett schon zu retten d.h. bei dem was da jemand gemacht hat ist nichts abgebrochen und das Holzimitat sieht ganz gut aus. Freundliche Grüsse Gunter
10. November 20204 j Die gesamte Gemeinde lacht.... Nein nicht die gesamte Gemeinde. Höchstens die unter uns, die immer wieder mal den eigenen traurigen Selbstwert damit heben müssen, andere runterzumachen...
10. November 20204 j Und irgendwann wirst du sicherlich auch über diesen Punkt stolpern und verlinke schon mal vorzeitig.
10. November 20204 j Autor Hallo klaus, hier die Bilder - wie ich erfahren habe, wurde da mal versucht was an dem undichten Heizungsventil zu machen. Das Radio anzuschliessen ist glaube ich kein Problem, aber die Heizungsregelung ist "auseinander gerissen" . Freundliche Grüsse Gunter
10. November 20204 j [mention=13476]Gunter.D[/mention] : wenn Du hier im Forum fleißiger mitlesen würdest, wäre Deine Frage nach einem WHB "Werkstatt-Hand-Buch" (das elektronische WIS gab es zur Bauzeit des 901 noch nicht) überflüssig. Ich habe die noch zugänglichen hier im Forum schon so oft verlinkt, daß ich mir schon selbst wie eine tibetanische Gebetsmühle vorkomme. Hier noch einmal, nur für Dich ein Beispiel, das "streng geheime" WHB, allerdings wegen der deutschen Copyright-Bedenken, nur auf anglo-amerikanisch, so daß manche elektischen Sachen (Zündung, Einspritzung, Beleuchtung) bei US - Ausführungen vom Rest der Welt abweichen : https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html
10. November 20204 j Autor Hallo troll13, vielen Dank für die Infos - was ich allerdings mit dem Vorwurf "im Forum fleißiger mitzulesen" anfangen soll, weiss ich leider nicht. Mit meinem 9-3 I CV den ich seit dem letzten Jahr habe bin ich mit Fragen und Antworten ab und zu mal hier. Mit dem 900 I Cabrio den ich für eine Bekannte versuche zu richten, bin ich hier ein Neuling . Freundliche Grüsse Gunter
10. November 20204 j Hallo klaus, hier die Bilder - wie ich erfahren habe, wurde da mal versucht was an dem undichten Heizungsventil zu machen. Das Radio anzuschliessen ist glaube ich kein Problem, aber die Heizungsregelung ist "auseinander gerissen" . Freundliche Grüsse Gunter Die Rückseite vom "Brett" wäre wichtiger. Aber am besten ich fotografiere Dir mal die Rückseite eines noch kompletten, zum Vergleich. Zuerst würde ich mal die Kabel sortieren, die Stecker von Radio und Lautsprechern z.B. zur Seite schieben, dann wirds schon etwas klarer. Bearbeitet 10. November 20204 j von klaus
10. November 20204 j [mention=13476]Gunter.D[/mention] : wenn Du hier im Forum fleißiger mitlesen würdest, wäre Deine Frage nach einem WHB "Werkstatt-Hand-Buch" (das elektronische WIS gab es zur Bauzeit des 901 noch nicht) überflüssig. Ich habe die noch zugänglichen hier im Forum schon so oft verlinkt, daß ich mir schon selbst wie eine tibetanische Gebetsmühle vorkomme. Hier noch einmal, nur für Dich ein Beispiel, das "streng geheime" WHB, allerdings wegen der deutschen Copyright-Bedenken, nur auf anglo-amerikanisch, so daß manche elektischen Sachen (Zündung, Einspritzung, Beleuchtung) bei US - Ausführungen vom Rest der Welt abweichen : https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html Das ist als allgemeine Info richtig, nutzt bei der vorliegenden Bastelarbeit jedoch recht wenig. Das mit der Gebetsmühle ist eine interessante Idee.
10. November 20204 j Hallo klaus, hier die Bilder - wie ich erfahren habe, wurde da mal versucht was an dem undichten Heizungsventil zu machen. Das Radio anzuschliessen ist glaube ich kein Problem, aber die Heizungsregelung ist "auseinander gerissen" . Freundliche Grüsse Gunter Es ist nicht so schlimm wie es scheint. Du kriegst das zusammen. Ich habe gerade einen Wagen den ich zusammen baue. Da könnte ich Dir die Komponenten zeigen. Oder aber Du schaltest mit einem von uns eine kleine Video-Konferenz. Dann kriegen wir das sortiert.
10. November 20204 j Es ist nicht so schlimm wie es scheint. Du kriegst das zusammen. Ich habe gerade einen Wagen den ich zusammen baue. Da könnte ich Dir die Komponenten zeigen. Oder aber Du schaltest mit einem von uns eine kleine Video-Konferenz. Dann kriegen wir das sortiert. Ich kann erst heute Abend ... gerade nur Pause zum Tippen ... vielleicht kann Dir Klaus aushelfen !?
10. November 20204 j ... Mit dem 900 I Cabrio den ich für eine Bekannte versuche zu richten, bin ich hier ein Neuling . Freundliche Grüsse Gunter Je mehr Du unwissend auseinander-rupfst, um so schwieriger wird es.... Vor dem Auseinanderrupfen schlau machen...
10. November 20204 j Hej Gunter, das größere Teil, auf das die grau-lila-gelben Kabel so gehen, gehört von hinten an den Armaturenbretteinsatz angeschraubt. Beachte zur korrekten Belegung den Link in AeroCVs Beitrag. Damit würd' ich anfangen. Das Paket der kleinen Unterdruckschläuche zur Luftverteilungsverstellung kann nur in einer Position richtig aufgesteckt und festgeklemmt werden. Wie sieht Dein Armaturenbretteinsatz von hinten aus? Nicht, dass da einiges ausgebrochen ist, und Du's gar nicht mehr korrekt montieren kannst. Für das Anstecken der Heizungsreglerstange bau am besten die fahrerseitige Lautsprecherblende aus und mach Dir Licht da hinein - nach vorne hin wirst Du an der Spritzwand das Heizungsventil erkennen, auf das das eine Ende der Heizungsreglerstange gesteckt gehört.
10. November 20204 j Autor Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure Unterstützung. Das mit dem "unwissend auseinanderrupfen" ausbaden habe ich hier wirklich an der Backe Werde jetzt mal sehen wie das Ganze von hinten aussieht und da was ab/ausgebrochen ist und versuchen davon ein Foto zu machen. Freundliche Grüsse Gunter
10. November 20204 j Autor Hallo, hier die Bilder von der Hinterseite: der Heizungsregler wird wie es aussieht von hinten festgeschraubt (die Schrauben fehlen) und dann das Teil mit den Schläuchen von hinten aufgesteckt. Was sich mir noch nicht erklärt ist wo diese Stange hingehört. Freundliche Grüsse Gunter
10. November 20204 j Nein, da fehlt nix (soweit ich mich erinnern kann). Das sieht gut aus. Die Stange wird auch nicht festgeschraubt. Die wird (ich meine mit dem orangenen Ende) lediglich auf das metallende, dass man auf deinem zweiten Bild gut sieht, draufgesteckt. Das andere Ende der Stange kommt auf das Heizungsventil. Wie Strudel schon sagte: dafür die fahrerseitige lautsprecherabdeckung abbauen.das sitzt unterhalb der Frontscheibe. Auch da wird die Stange nur draufgesteckt. Ich hoffe ich konnte helfen. Achso: draufstecken macht erst Sinn, wenn du dieses Panel mit der Heizung eingebaut hast. Bearbeitet 10. November 20204 j von JanH123
10. November 20204 j Autor Hi Jan, vielen Dank für die Info. Sitzt das Heizungsventil auf der linken Seite - der Teppichboden auf der rechten Seite hat von ausgelaufenem Kühlwasser einen "handflächegrossen" Fleck. MfG. Gunter
10. November 20204 j Vielleicht hilft das ein wenig: Bei min 29 in etwa siehst du die Stange, wie sie eigentlich am warm-kaltregler von innen sitzt.
10. November 20204 j Hi Jan, vielen Dank für die Info. Sitzt das Heizungsventil auf der linken Seite - der Teppichboden auf der rechten Seite hat von ausgelaufenem Kühlwasser einen "handflächegrossen" Fleck. MfG. Gunter Das ist etwas schwer zu beschreiben. Ich Versuch mal ein Foto zu finden
10. November 20204 j So ich hab mal selbst schnell nen Foto gemacht. Das Heizungsventil findest du unter dem linken Lautsprecher. Da siehst du auch wie die Stange aufgesteckt sitzt: Aus dem Motorraum fotografiert sieht man sozusagen das Heizungsventil von der anderen Seite, direkt unter der Scheibe:
10. November 20204 j ... der Teppichboden auf der rechten Seite hat von ausgelaufenem Kühlwasser einen "handflächegrossen" Fleck. Meinst Du damit den Beifahrerfussraum? Falls ja stammt der Fleck nicht vom Kühlwasser, sondern von undichten Schläuchen der Servolenkung...
