Veröffentlicht Juli 24, 20213 j Hintergrund: Ich habe bei meinem 1996er CSE B234L mit 200PS das Gefühl, dass die Leistung nicht so ist, wie sie sein sollte. Zum Vergleich hatte ich die 900(ii) und 9-3(i)er mit 154 bzw. 185PS gefahren und die waren gefühlt viel spritziger. Deshalb habe ich mich mal mit dem Turbo System auseinander gesetzt; man kann dazu ja viel hier lesen, was ich auch zwei Tage lang getan habe ;-) Heute ist das Manometer 0-1 bar geliefert worden und damit habe ich gerade eine Probefahrt gemacht. (Angeschlossen an der Ansaugbrücke, anstelle Blindstopfen) Beim Beschleunigen im 3. Gang geht es kurz bis ca 0,8 bar und kommt dann zurück auf 0,7 bar, das kommt mir wenig vor. Wenn ich den -schon so oft beschrieben- Test für den GLD mache, also bei 1500Umin Vollgas und bei 3000 Umin dann Bremse treten und Gas halten, dann interessiert das den LD nicht, der bleibt einfach da wo er war/ist ca 0,7bar. Als ob das System auf die Bremse überhaupt nicht reagiert? Wenn ich den Stecker vom APC Ventil abziehe und die oben beschriebene Beschleunigungsfahrt (ohne zu bremsen) mache, dann zieht er wesentlich besser als mit Stecker und bleibt bei 0,8 bar? Ich dachte dann wäre er beim GLD? An einem ausgebauten Garrett Lader habe ich heute zum Test das Manometer angeschlossen (y Stück) und habe dort dann den Moment, wenn das Wastegate beginnt sich zu öffnen durch verstellen der Regelstange auf 0,4bar eingestellt (Druckluftkompressor). Frage dazu: Ist das die Definition des GLD, also der Moment, wenn sich die Stange der Druckdose beginnt sich zu bewegen? Dann sollte ich diesen "Versuchsaufbau" auch nochmal am Wagen machen und den verbauten Garrett dann auf diese 0,4 bar einstellen. Welche Gründe kann es geben, dass der Ladedruck mit abgezogenem Stecker am APC Ventil nicht auf GLD geht? APC Ventil defekt oder funktioniert dieser Test am B234L so nicht? Sollwerte B234L Bj 1996? Soll der GLD zwischen 0,37 und 0,43 bar liegen, wie hier beschrieben? https://www.saab9000.com/procedures/exhaust/baseboostadj.php Wie hoch soll der maximale LD sein, der dann auch gehalten wird, also kein "peak"? 0,8bar? Danke für Eure Hilfe, vorab! Hendrik
Juli 24, 20213 j Wer weiß wer an dem Wagen schon wie (falsch) rumgefummelt hat. Vielleicht hat jemand den Grund Ladedruck so hoch gestellt. Wäre nicht das erste Mal dass irgendeine Pappnase meint damit sein Auto günstig zu tunen... Teste mal wann das Wastegate aufmacht
Juli 24, 20213 j Autor Mit "Testen wann das Wastegate aufmacht" ist der Test mit dem Manometer und der Druckluft gemeint? Dann baue ich dieses mal so im Wagen ein und schaue, was das Manometer sagt, wenn die Stange beginnt sich zu bewegen. Mit meinem 0815 Manometer (-1 bis +2 bar) hatte ich die Stange gestern, als der Lader noch ausgebaut war, von 0,2 auf 0,4 bar verstellt, aber aufgrund der ungenauen Skala war das nur eine Schätzung. Dann also nochmal mit dem guten, teuren, Manometer. Zur Sicherheit nochmal nachgefragt: Der GLD definiert sich als der Druck, bei dem die Wastegatestange der Druckdose sich zu bewegen beginnt?
Juli 24, 20213 j Ja, die Kreativität, Dinge zu verhunzen, scheint grenzenlos bei manchen Mechanikern zu sein...
Juli 24, 20213 j Den Grundladedruck kannst Du einfacher und dauerhaft beim Fahren messen, wenn Du einfach den elektrischen Stecker am APC ausstöpselst und das Manometer mit einem längeren Schlauch unter der Motorhaube durch die Türdichtung nach innen (wie in meinen link-fotos im anderen Fred gezeigt https://www.saab-cars.de/threads/apc-turbo-anzeige-wie-steht-sie-beim-b234r-serie.61373/ ) legst. Dann kannst Du kontrollieren, daß immer der Basis-Ladedruck (bei mir auch nur 0,37 bar, müßte ich mal etwas höher drehen) anliegt und brauchst nicht mit zartem Dauerbremsen jonglieren. Statisch habe ich den Basisdruck genau wie Du bei beginnender Bewegung der Druckstange mit gleichem Wert 0,37 (Nachtrag zu # 6: mit Mityvac) gemessen. Den vollen Ladedruck (mit wieder angeschlossenem APC) habe ich mit Serien-Steuergerät B234L FPT M97 im 5. Gang Autobahn nur während voller Beschleunigung bei ca. 3500 Upm bei max. 0,9 bar gemessen, danach geht er bei höherer Drehzahl auf mindestens 0,8 bar, oft sogar deutlich niedriger, zurück. https://www.saab-cars.de/threads/turbolader-anzeige.43142/#post919721 Das entspricht auch den Werten des WHB und Deines amerikanischen links. Bearbeitet Juli 24, 20213 j von troll13
Juli 25, 20213 j Autor Den Grundladedruck kannst Du einfacher und dauerhaft beim Fahren messen, wenn Du einfach den elektrischen Stecker am APC ausstöpselst und das Manometer mit einem längeren Schlauch unter der Motorhaube durch die Türdichtung nach innen (wie in meinen link-fotos im anderen Fred gezeigt https://www.saab-cars.de/threads/apc-turbo-anzeige-wie-steht-sie-beim-b234r-serie.61373/ ) legst. Dann kannst Du kontrollieren, daß immer der Basis-Ladedruck (bei mir auch nur 0,37 bar, müßte ich mal etwas höher drehen) anliegt ... Genau das habe ich ja auch genau so gemacht. Ich schrieb: "..Wenn ich den Stecker vom APC Ventil abziehe und die oben beschriebene Beschleunigungsfahrt (ohne zu bremsen) mache, dann zieht er wesentlich besser als mit Stecker und bleibt bei 0,8 bar? Ich dachte dann wäre er beim GLD?" Daher die Frage, was da defekt ist, wenn das APC nicht regeln kann (Stecker ab) und er dann sogar noch besser rennt und einen höheren LD hat als mit Stecker? Ich werde aber heute nochmal den GLD mit der Manometer-Y-Stück-Druckluftkompressor-Kompressor-Methode testen und ggfs einstellen. Werde auch berichten, welche Ausgangswert ich damit ermittelt habe.
Juli 25, 20213 j Autor GLD ist jetzt mit der statischen Methode (Manometer-Y-Stück-Druckluftkompressor-Kompressor) auf 0,40 bar eingestellt. Er stand bei ca, 0,28 bar. Erste Probefahrt war sehr überzeugend, er hängt jetzt wesentlich besser am Gas und geht auch -zu ersten mal seit ich ihn habe- kurzzeitig bei voller Beschleunigung drei Zeiger breit, in den roten Bereich. Grundsätzlich betrachtet ist es ja so, dass sich die Wastegate Stange nicht von selbst verstellt. Und meine bescheidenen Erfahrungen an den zwei ausgebauten Garrett aus meiner Garage und dem einem, im 9000er verbauten, haben mir gezeigt, dass der GLD bei jedem zu niedrig gewesen ist. Das kann ja dann nur etwas mit Ermüdung der Feder in der WG Dose zu tun haben!? Auf jeden Fall gehört die statische Prüfung des GLD ab jetzt zu den Routineaufgaben, die ich an einer Neuerwerbung zukünftig immer durchführen werde.
Juli 25, 20213 j Du wirfst da in Deinen Beschreibungen einiges durcheinander, wenn Dein Wagen mit nur "Grundladedruck" +/- 0,4 bar besser läuft als mit angeschlossenem APC (das dann auch nicht defekt sein dürfte) und 0,8 bar. Ich bin damit überfordert und halte mich jetzt raus, damit meine Logik keinen Schaden nimmt. Bearbeitet Juli 25, 20213 j von troll13
Juli 26, 20213 j GLD ist jetzt mit der statischen Methode (Manometer-Y-Stück-Druckluftkompressor-Kompressor) auf 0,40 bar eingestellt. Er stand bei ca, 0,28 bar. Erste Probefahrt war sehr überzeugend, er hängt jetzt wesentlich besser am Gas und geht auch -zu ersten mal seit ich ihn habe- kurzzeitig bei voller Beschleunigung drei Zeiger breit, in den roten Bereich. Grundsätzlich betrachtet ist es ja so, dass sich die Wastegate Stange nicht von selbst verstellt. Und meine bescheidenen Erfahrungen an den zwei ausgebauten Garrett aus meiner Garage und dem einem, im 9000er verbauten, haben mir gezeigt, dass der GLD bei jedem zu niedrig gewesen ist. Das kann ja dann nur etwas mit Ermüdung der Feder in der WG Dose zu tun haben!? Auf jeden Fall gehört die statische Prüfung des GLD ab jetzt zu den Routineaufgaben, die ich an einer Neuerwerbung zukünftig immer durchführen werde. Bleibt zu befürchten, dass demnächst hier entweder eine Anzeige mit der Suche nach einem neuen Motor kommt, oder eine wo ein 9000 mit Motorschaden geschlachtet/verkauft wird...
Juli 26, 20213 j Autor Bleibt zu befürchten, dass demnächst hier entweder eine Anzeige mit der Suche nach einem neuen Motor kommt, oder eine wo ein 9000 mit Motorschaden geschlachtet/verkauft wird... Ich würde mich freuen, wenn du deine Aussagen auch technisch begründen würdest. Ich habe den gld, mit der hier schon oft beschriebenen statischen Methode und geeichten 0-1bar Manometer, auf 0,4 bar eingestellt. Geht dadurch tatsächlich der Motor kaputt?
Juli 26, 20213 j Ich würde mich freuen, wenn du deine Aussagen auch technisch begründen würdest. Ich habe den gld, mit der hier schon oft beschriebenen statischen Methode und geeichten 0-1bar Manometer, auf 0,4 bar eingestellt. Geht dadurch tatsächlich der Motor kaputt? Da reicht mir das Durchlesen deiner Posts. Du hast zu hohen Ladedruck (angeblich 0,8 bar mit abgeklemmtem APC) und erhöhst dann den GLD (der anscheinend auf 0,28 war), und freust Dich, dass der 3 Striche in den roten Bereich geht. Eine Messung der absoluten Drücke nach dem Hochstellen des GLD hast Du erst garnicht gemacht: Wenn das APC nicht korrekt funktioniert (was bei dir der Fall ist), ist das Letzte, was man dem Motor zumuten sollte mehr Ladedruck. Übrigens, wenn du einen best. Schlauch vom APC abziehst, geht der Wagen noch besser, sogar bis Ende rot..... Ganz ehrlich: Lass da mal einen ran, der was davon versteht, denn sonst kann es sehr schnell passieren, dass du ein Loch in einem (oder mehreren) Kolben hast... Bearbeitet Juli 26, 20213 j von turbo9000
Juli 26, 20213 j Übrigens, wenn du einen best. Schlauch vom APC abziehst, geht der Wagen noch besser, sogar bis Ende rot..... Jetzt werden wohl einige versuchen herauszubekommen, welcher Schlauch das ist ...
Juli 26, 20213 j Damit ich das auch verstehe: Du stellst den Grundladedruck im Stand ein? Also bei stehendem Motor?
Juli 26, 20213 j Autor Ich habe ja nichts gegen Humor, unterschwellige Beleidigungen, also wenn jemand mich als doof darstellt, sind aber nicht so meins, ich dachte ich hätte das in anderen thread schon mal ausführlich erklärt. Bitte versucht das doch zu unterlassen. Was ist so schlecht daran, wenn hier jemand beschreibt, wie er den Grundladedruck eingestellt hat? Ich dachte es herrscht auch Einigkeit darüber, dass man das idealerweise mit einem geeichten gedämpften analogen Manometer macht? Habe ich so gemacht. Warum der LD bei angezogenen Stecker vom APC auf 0.8 gegangen ist, könnte man ja ggfs. Mit einem defekten/hängenden APC Ventil erklären. Da ich das MSG ohnehin auf T7 Ventil umlöten und programmieren lasse, das neue T7 Ventil liegt schon hier, würde das dann dadurch auch ausgeschlossen werden.
Juli 26, 20213 j Autor Damit ich das auch verstehe: Du stellst den Grundladedruck im Stand ein? Also bei stehendem Motor? Für mich ist der gld der Druck, der notwendig ist, damit sich die Stange vom wastegate gerade anfängt zu bewegen und damit die Klappe öffnet. Das habe ich gemacht bei eingebautem Lader, Motor aus, dosierte Druckluft auf die wastegate Dose und mit eingschleiftem analogen Manometer. Durch verdrehen der Stange und vielen vielen Wiederholungen, des Test, konnte ich diesen Moment dann genau auf 0,4 bar einstellen. Wenn das so falsch ist, dann bitte ich um Erklärung, wie man es sonst machen soll.
Juli 26, 20213 j Wenn das so falsch ist, dann bitte ich um Erklärung, wie man es sonst machen soll. Würde mich auch interessieren
Juli 26, 20213 j Wenn das so falsch ist, dann bitte ich um Erklärung, wie man es sonst machen soll. Das ist nicht soo falsch - als Notlösung. Richtiger und ganz genau ist es nach #5 bzw. nach WHB (Anhang). GLD ist der Ladedruck, der bei Vollast maximal erreicht wird (würde), wenn der Verdichterdruck direkt zum Wastgate geleitet wird (würde) wie bei unseren "LPT". Das APC verhindert bei unseren "Vollturbo's" die direkte Durchleitung, soweit für die Trionic keine Gefahr für den Motor besteht (Klopfen). Mit einfachem Abziehen des Steckers am APC wäre ich vorsichtig, das kann auch zu unbegrenztem Druck führen. Sicherer ist, die Schläuche C und W bzw. die Anschlüsse von Turbo und Wastegate direkt zu verbinden. Ich würde als Grundvorausssetzung erstmal die Dichtigkeit des Ansaugtraktes incl. Bypassventil prüfen. Schlauchbogen Drosselklappe und Ausgang Verdichter abziehen, verschließen, aufpumpen, Druckverlust beobachten. Dann mit C-W-Brücke den GLD genau einstellen. Dann APC-Ventil prüfen: - ca. 31 Ohm je Spule (2 Spulen) - darf bei senkrechtem kräftigen Schütteln nicht klappern Das heißt dann nicht, dass es einwandfrei funktioniert. Mehr kann man aber nicht testen. Ggf. noch gründlich ausspülen und durchpusten. Dann Batterie 30 min. abklemmen und APC wieder anschließen: C = compressor R = return W = wastegate Dann vorsichtig probefahren. Aufpassen, dass der Zeiger nicht zu weit in's Rote geht. Wenn das (auch bei Vollgas) klappt: Kalibrierfahrt/Adaption lt. WHB. Wenn nicht, APC tauschen/reparieren ;0)310-315.pdf Bearbeitet Juli 26, 20213 j von eisensturm
Juli 26, 20213 j Wierum denn jetzt genau? In #5 soll man Stecker abziehen, jetzt ist es aber gefährlich, weil er unlimitiert Ladedruck macht?
Juli 26, 20213 j Wierum denn jetzt genau? In #5 soll man Stecker abziehen, jetzt ist es aber gefährlich weil er unlimitiert Ladedruck macht? Wenn das APC richtig funktioniert, dann sollte der bei abgezogenem APC Stecker nur GLD liefern. Das tut der hier nicht.....also stimmt etwas nicht mit der APC Regelung. Das habe ich schon weiter oben geschrieben, aber darauf wird nicht eingegangen. Und wenn danach noch ein höherer Laderdruck durch (was auch immer für) eine Einstellung erzielt wird (bei offensichtlich nicht funktionierendem APC).... erübrigt sich für mich jeder weitere Kommentar. Nach wie vor sollte er mit dem Wagen zu einer Werkstatt (oder einem Freak) fahren, der sich damit auskennt.
Juli 26, 20213 j Wierum denn jetzt genau? Ups, die Empfehlung #5 bezog sich auf die GLD-Messung während der Fahrt im Gegensatz zur Wastegate-Einstellung im Stlllstand. Auf den Stecker habe ich dabei nicht geachtet. Danke für den Hinweis. Bearbeitet Juli 26, 20213 j von eisensturm
Juli 26, 20213 j Hier sind Funktion, Test- und Reparaturmöglichkeiten des APC-Ventils gut beschrieben. Und dieses 2009 reparierte Ventil erreicht bis heute die besten Druckwerte, wird täglich gefahren und glegentlich als Referenz bei APC-Problemchen in anderen Wagen verwendet.
Juli 26, 20213 j Den GLD im Stand einzustellen macht keinen Sinn, weil man die Thermodynamik vernachlässigt. Es wird weder der Abgasdruck an der WG Klappe mit einbezogen, noch ab wann wieviel Gas durch den Bypass geht um den Ladedruck nennenswert zu senken. So ganz daneben liegt man mit der statischen Methode nicht. Aber wenn man da schon ran geht, dann kann man es auch vernünftig machen. Zum APC Ventil: Das ist in stromlosen Zustand offen, der Lader macht also den niedrigsten LD den das APC regeln kann. Kabel ab und man hat GLD. Wenn der Druck dann zu hoch ist gibt es nur zwei Möglichkeiten. A: GLD falsch eingestellt B: Ventil kaputt -> z.T. dicht. Das APC hat damit erstmal nix zu tun, weil es ja nicht regeln kann.
Juli 26, 20213 j Da man ja nicht genau weiß, was bisher/vorher mit dem Auto passiert ist, gibt es für mich nur eine logische Erklärung. ... Die Klopfregelung erfolgt über die Zündkassette. Und gelegentlich fällt diese Funktion in der Kassette aus und der Motor hat nur noch Grundladedruck, quasi die lahmste Kiste unter Gottes Sonne. Der Vorgänger wollte keine neue Kassette investieren und hat den Grundladedruck hoch gedreht, damit sich die Kiste wenigstens einigermaßen bewegt. Dann wurde irgendwann die Zündkassette trotzdem erneuert, aber der Grundladedruck nicht wieder zurück gestellt. Jetzt hat der Motor grundsätzlich zu hohen Ladedruck und das APC-Ventil steht fast immer offen, damit der Motor möglichst nicht klingelt und klopft. Grundladedruck ordentlich auf 0,4 bar einstellen und dann per Probefahrt den Ladedruck bei voller Beschleunigung kontrollieren. Der kann bei Voll-Turbos bis 1,0 bar gehen. Und dann kommt der "fuel-cut"...damit der Motor nicht platzt. Bei meinem letzten 9000aero hatte ich den Schlauch zum wastegate abgezogen, weil sich die Regelstange immer ausgehangen hatte. Da war dann plötzlich null Ladedruck vorhanden. Kommt bei einer Urlaubsfahrt mit Wohnwagen am Haken nicht besonders gut. Da musste ich quasi immer die Ladedruckanzeige im Auge behalten, um nicht in den "fuel-cut" zu kommen, aber die Kiste zog wenigstens. Und zwar mit vollem Ladedruck, denn das wastegate wurde ja nie mehr angesteuert. (ich bekam die Regelstange nicht mehr befestigt, weil die Klammer weg gerostet war...und ich zum Verrecken keinen Sicherungsring auf die Welle bekam) Wer die Stelle kennt, weiß was und wo ich meine. Also habe ich es bei dem vollen Ladedruck und ohne APC-Regelung belassen. Ich regelte den Ladedruck per Gaspedal und Ladedruckanzeige...funktionierte prima. Aber fremde Fahrer landeten sofort in den "fuel-cut". Motor kaputtfahren funktioniert also nicht...solange der MAP-Sensor funktioniert. Aber dauernd in den fuelcut...macht auch keinen Spaß. Da kann man besser die Wellen in der Ladedruckanzeige beobachten...rauf, runter, rauf,runter...immer genau an der Grenze zum "derben Ruck". Denn dann liegt auch die volle Power wirklich an!!! ............................................................... Warum verändert sich der Ladedruck im Laufe der Zeit nach unten? Da meine 9000er immer über 350.000km runter hatten, mit dem ersten Lader, schiebe ich es auf die Feder in der Druckdose vom wastegate. Das Material lässt nach. Die Vorspannung muß korrigiert werden. (gilt für den Grundladedruck) Die Turbinenräder brennen an den Kanten ab...kenne ich nur von Vollgas-Fahrern...und die Umdrehungen lassen nach. Statt 120.000rpm, nur noch 80.000rpm...macht sich dann auch bemerkbar. Zeig mir Deinen Lader...und ich sage Dir, welches Fahrprofil Du hast. Viel erzählt, aber nix beigetragen? 1. Grundladedruck ordentlich einstellen...gab ja oben schon die Anleitung, wie es ordentlich gemacht wird. 2. Ladedruck bei voller Beschleunigung messen...und eventuell bis zum "fuelcut" nachstellen. 3. Zündkasstette muß absolut in Ordnung sein!!!...incl. Zündkerzen...nur NGK BCPR7ES-II. 4. APC-Ventil ordentlich durchmessen. Elektrisch und auch pneumatisch. 5. Meßwerte habe ich nicht sofort zur Verfügung...aber zig andere User hier im Forum. ... [mention=10086]euro[/mention] Du bist hier sehr gut aufgehoben. @alle User Immer locker durch die Hose atmen. Doofe Fragen gibt es nie, nur doofe Antworten. Es wird immer Unwissende geben...und Wissende...und Leute, die meinen, sie würden wissen. Die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen...man muß sie nur finden.
Juli 26, 20213 j -- Also habe ich es bei dem vollen Ladedruck und ohne APC-Regelung belassen. Ich regelte den Ladedruck per Gaspedal und Ladedruckanzeige...funktionierte prima. Aber fremde Fahrer landeten sofort in den "fuel-cut". Motor kaputtfahren funktioniert also nicht...solange der MAP-Sensor funktioniert. Aber dauernd in den fuelcut...macht auch keinen Spaß. Da kann man besser die Wellen in der Ladedruckanzeige beobachten...rauf, runter, rauf,runter...immer genau an der Grenze zum "derben Ruck". Denn dann liegt auch die volle Power wirklich an!!! .. So ganz stimmt das ja nicht, denn wenn der Motor klingeln (klopfen) sollte, merkst Du das nicht und knallst da trotzdem vollen Ladedruck drauf. Wäre das so einfach, hätte Saab keine APC Regelung, sondern eine Druckregelung, die mehr als "x" nicht zulässt gemacht. Hängt schon noch von den Lastzuständen ab...
