Relais seatbelt-warning fehlt
Hier das Relais für Amis mit dem BingBing:biggrin:
Mehr macht das auch nicht, kannst Du auch weglassen.
Und die Birnchen sollten natürlich intakt sein...:cool:
LED-Ersatz: T5 W1.2W Steck - LED Weiß 12V DC Diffus
Habe in der Bedienungsanleitung was gefunden: 1,2W Sockel W2 x 4,6d
Die kleinen Dinger auch als LED wegen Temperaturvermeidung?
Lustig. :biggrin:
In der Bedienungsanleitung für das MJ90 sind genau für die Sicherheitsgurt-Warnlampe noch 2W vorgesehen.
Sollte an der Stelle aber keine Rolle spielen.
So Birnchen habe ich bisher noch in keinem Supermarkt gefunden. Auch der örtliche Teilehandel konnte damit nichts anfangen. Oder hatte keinen Bock, weiß man nicht so genau...
Genau die Dinger habe ich vor Kurzem in der KFZ-Abteilung vom örtlichen „Real“-Supermarkt von der Wand genommen. „Kein Bock“ beim Teilehöker trifft es vermutlich … :dontknow:
Jetzt hast Du mir einen Schrecken bereitet, da ich soeben die Birnchen bestellt habe.. Das Foto mit den 1,2w stammt - glaube ich - von einer 1987er Bedienungsanleitung. Jetzt habe ich mal in meiner originalen 1993er auf Spanisch nachgeschaut, auch da steht 2 W. Was soll passieren, wenn ich 1,2w nehme, brennen die direkt durch?
Kannst du einfach einbauen und dich freuen, daß es leuchtet.
Ohne dieses Relais funktioniert die Innenbeleuchtung der Fahrertür nicht, incl. Innenlichtvrezögerung, beim Winterauto doof und dunkel.
Edit:
Beim US-Modell
Bearbeitet von Joschy
Meine Innenbeleuchtung der Fahrertür geht, habe gerade noch mal probiert. Eine zeitliche Verzögerung war aber nicht da.
Wie kommst Du bitte darauf?
Keiner meiner 900er hat das Bimmel-Dingens und die Beleuchtung funktioniert....
Ich habe einen Ami, wenn ich das Relais ziehe, geht die Innenraumbeleuchtung nicht mehr, hört sich komisch an, ist aber so.
Für die Innenlichtverzögerung ist Relais "E" zuständig, schon klar.
Laut EPC ist auf Position "A" das Relais "Sicherheitsgurtwarner beim 91-93er Modell,
Teilnr. 95 63 313
Nun gut, könnte beim Ami anders verkabelt sein. Wobei ich auch mal eine US Version hatte und der hatte kein Bimmel-Relais und da tat's das Innenlicht auch mit Tür auf...
Aber hier geht es ja nicht um einen Ami...
Hm, ich hatte mich mal damit beschäftigt weil ich Verzögerung nachrüsten wollte und irgendwie war mir so im Hinterkopf kleben geblieben, daß die Verzögerung funzt wenn Relais gesteckt. Wenn Relais nicht gesteckt, dann gehts halt nur an und aus. An bei Tür auf und aus bei Tür zu, ohne Verzögerung. Aber anders verkabelt ist da soweit ich mich daran erinnere eben nix. Und das unabhängig von Ami oder nicht.
Laut Bedienungsanleitung beim AMI brennt die Leuchte 8 Sekunden, die akustische Erinnerung geht mit dem Licht aus oder mit Anlegen des Gurtes, was zuerst eintritt.
Wie es bei EU-Fahrzeugen ist, sollte in der Betriebsanleitung stehen, das Relais unterscheidet sich laut EPC nicht.
So isses, deswegen einfach ein Bentley kaufen, da sind alle Schaltpläne drin, die von Baujahr zu Baujahr stark unterschiedlich sein können.
Die amerikanischen Fahrzeuge haben noch einen extra Kontakt, ob der Zündschlüssel steckt. Dann bimmelts auch.
Aber es geht ja um einen 93er EU,
Der sollte keinen Sitzkontakt haben, um zur Ausgangsfrage zurück zu kommen.
[ATTACH=full]209705[/ATTACH]
Ok,
meiner war älter...
US oder EU scheint egal
(...) deswegen einfach ein Bentley kaufen, da sind alle Schaltpläne drin, (...)
Leider aber auch nur für die Ami-Varianten.
Oder findest Du im Bentley diesen Schaltplan (den auf der linken Seite) für den Sicherheitsgurt ohne irgendwelche Relais? So ist die Schaltung in meinem Wagen.
(Bild kommt aus dem Link in #24)
[ATTACH]209711[/ATTACH]
Das ist MJ90, der Link schließt Seite 168 für Bl91-92 leider nicht ein.
Anbei der Schaltplan für M91, die Kabelfarben haben sich geändert, Schaltung ist prinzipiell gleich.
[mention=9086]thurau77[/mention]
Ist dir mittlerweile ein Licht aufgegangen?
wieso mittlerweile? >#21
#21
Darf ich zwischen den Zeilen lesen, das nur das "Seatbelt"-Glühlämpchen defekt war?
Anbei der Schaltplan für M91, (...)
Danke, der kommt aber nicht aus dem Bentley.
Ich wollte in #42 nur darauf hinweisen das die vielen Schaltpläne in dem dicken roten Buch nicht alles abdecken, sondern nur die Ami-Versionen.
Bei meinem Wagen liegt neben der Bedienungsanleitung glücklicherweise auch ein Poster mit den Stromlaufplänen für genau dieses Modell/MJ bei.
Deswegen hab ich den nochmals eingestellt, ist aus dem WHB.
