Veröffentlicht 2. November 20231 j Liebe Foristi, der in Pflegschaft befindliche 2.3 ohne Turbo hat keine Leistung mehr und klingt sehr unschön. Beim meinem Benz hat ich gemeint, Zündfolge falsch, aber des kanns ja eigentlich hier nicht sein. Hat jemand eine Hinweis, was da malad sein könnte? Anbei Hörprobe: Danke und Gruß mick
2. November 20231 j Autor Da hab ich mir schon gedacht, für nen Hydro war es zu laut. Das wars dann wohl, oder gibt es für schmales Geld realistisch nen Motor, es ist ja für den Junior, der hats nicht so dicke. gruß mick
3. November 20231 j Einfach mal eine Suche hier aufgeben? Sollte man bekommen. Dafür wird nicht viel Geld genommen. Solche Motoren habe ich bis vor kurzem noch verschrottet, da man dafür kaum den KG-Schrottpreis bekommt. Der 2,3 i wird wohl nicht ganz so einfach zu finden sein. Aber der 2,0 i passt ja auch. In der Regel bekommt man die um die 400 €
3. November 20231 j .... Aber der 2,0 i passt ja auch. Das ist mir neu, es sei denn man baut dazu umfassend um.
3. November 20231 j Liebe Foristi, der in Pflegschaft befindliche 2.3 ohne Turbo hat keine Leistung mehr und klingt sehr unschön. Beim meinem Benz hat ich gemeint, Zündfolge falsch, aber des kanns ja eigentlich hier nicht sein. Hat jemand eine Hinweis, was da malad sein könnte? Anbei Hörprobe: Danke und Gruß mick Baujahr im Gesuch wäre auch hilfreich....
3. November 20231 j ... Das wars dann wohl, oder gibt es für schmales Geld realistisch nen Motor, es ist ja für den Junior, der hats nicht so dicke. In Münster gibts derzeit 2 Stk. , kann man sich für ca. 90EUR schicken lassen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000i-2-3-16v-motor-gebrauchtmotor-b234i/2431251646-223-939 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000i-2-3-16v-motor-gebrauchtmotor-b234i/2431254916-223-939
3. November 20231 j wenn das "Klappern" erst frisch angefangen hat und ihr so noch nicht weiter gefahren seit, würde ich erst mal die Ölwanne abschrauben und die Pleuellager rausmachen. Wenn die Kurbelwelle noch nicht gefressen hat, einfach neue Lager reinschrauben und wieder zu machen/zusammenbauen - mehr kaputt machen könnt ihr eh nicht! Sollten leichte Riefen vorhanden sein, kann man die vorher mit Läppleinen glätten bzw. die Lagerstellen abziehen. Natürlich ist das keine fachgerechte Reparatur - aber je nach Zustand und Einsatzzweck des Autos (in der Umgebung/Nahbereich - keine 200/300km Strecken) durchaus erstmal eine günstige Option. Wie hier bereits angemerkt, sind die Infos nicht ausreichend - Baujahr? wieviel Kilometer ist das Auto/der Motor gelaufen? Bearbeitet 3. November 20231 j von saab-since-1988
4. November 20231 j Da es mal mein Auto war, würde ich die Hälfte der Kosten des Gebrauchtmotors übernehmen. Hätte nicht gedacht, dass der so viel Ärger macht. Wir hatten ja beim ZKD-Wechsel mal geschaut und von innen sah alles lecker aus.
6. November 20231 j Oft ist der Weg recht nah, Im Falle hängt ein Auto dran: 9000 - - 2.3 147 PS EZ 07/94 | Saab-Cars
6. November 20231 j Da es mal mein Auto war, würde ich die Hälfte der Kosten des Gebrauchtmotors übernehmen. Hätte nicht gedacht, dass der so viel Ärger macht. Wir hatten ja beim ZKD-Wechsel mal geschaut und von innen sah alles lecker aus. Schau doch erstmal nach, ob du nicht beim ZK-Wechsel die Kette um einen Zahn falsch eingehängt hast. Ich bin der Meinung, für ein Pleuel ist das Geräusch viel zu gleichmässig, da klappert was über alle vier Zylinder! Das ist mir auch schon mal passiert und das Geräusch war so wie bei dir. Habe die Position der Kette bei den Markierungen für die Kurbel- und beiden Nockenwellen geprüft und es dann korrigert, ein bischen zu den SAAB-Göttern gebetet, und der Motor läuft seitdem schon wieder über 100Tkm ohne murren. Wenn es nur ein Zahn ist und ihr nicht zuviel Gas gegeben habt, dann gibt es ganz leichte Macken von den Ventilen auf dem Kolben, aber bei mir hat sich da nichts verbogen. Vielleicht hatte ich da aber auch nur riesiges Glück. Bearbeitet 6. November 20231 j von rpe 9000
6. November 20231 j sorry - aber das ist ein Pleuel - und wenn man noch ein paar Mal Gas gibt, wird es ganz ruhig!
6. November 20231 j Kommt darauf an. Hab hier ein 2,3 Turbo von 1991 der einfach knapp 2 Jahre weitergefahren wurde im Nahverkehr mit Pleuellagerschaden. Dieser ist nicht geplatzt. Ja, er klingt fürchterlich. Das ganze ist 5 Jahre her. Er wartet darauf geschlachtet zu werden und wird immer mal umgeparkt. Aber natürlich kenn ich auch Motoren die bei hohen Geschwindigkeiten dann ein Loch im Block hatten.
7. November 20231 j Umparken ist kein Gasgeben und das Öl ist kalt und dick. Das kannst du noch 5 Jahre machen. Wird der Motor mit Lagerschaden gefahren, auf Betriebstemperatur gebracht und dann Gas gegeben/Leistung abverlangt, stirbt er! Hör dir nochmal das Video an, besonders den Schluß, als aufgehört wurde, Gas zu geben - das harte Klappern ist schon fast kurz vor der Verabschiedung des Pleuels. Ich habe schon mehrere Motorschäden gehabt (ich war 15 Jahre SAAB-Vertragshändler). Aktuell habe ich sogar einen 97er Anniversary da, den wir gearde noch mit besonders vorsichtiger Fahrt (ca. 90Km!) bis zum Schlachtplatz nach Röllbach gebracht haben. Leider nicht mehr betriebsbereit, da schon teilzerlegt - sonst hätte ich fast das gleiche Video mit exakt den gleichen Geräuschen machen können. Eventuell schicke ich mal Bilder, wenn wir den Motor aufmachen. Da aber mit dem Klappern länger gefahren wurde, dürften die Lagerstellen der Kurbelwelle hinüber sein - ...und so wird der Fahrzeug-Bestand immer weniger. Bearbeitet 7. November 20231 j von saab-since-1988
7. November 20231 j ...und so wird der Fahrzeug-Bestand immer weniger. Jetzt kommen wir langsam in die Situation dass Motoren (manchmal) gesucht werden. Vor ein paar Jahren konnte man 2,3er turbo Motoren wie sauer Bier anbieten....hat keinen interessiert. Selbst geschenkt kaum zu veräußern. "i" Motoren habe ich einige auf den Schrott geworfen, da man selbst für 100 € kein Lebenszeichen erhalten hat. Vom Schrotthändler habe ich 50 € bekommen.... Aber selbst jetzt findet man noch Motoren (vor allem die "i"), zur Not mit Auto dran....zu einem Kurs, der eigentlich schon peinlich ist.. Also wird der Bestand nur weniger, wenn man mit Einbau weniger als 1000 € ausgeben will. Wenn man etwas investieren will, kann der noch lange weiter leben...
8. November 20231 j Autor aktueller Stand: aus Münster wird ein passender Motor zugeliefert und dann nächste Woche implantiert, und dann sollte er wieder. Irgendwann mache ich den alten auf und gugge mal. Dem Junior liegt der Saab am Herzen und für den Kurs geht's auch wirtschaftlich. Aber Danke an alle für die Hinweise und Tipps. gruß mick
8. November 20231 j Aber aufpassen, Bj.1992 ist noch der alte B234. Der B234 ab 1994 ist etwas anders und soweit ich weiß nicht 1:1 austauschbar ohne weitere Anpassungen.
8. November 20231 j der Motor ist von 89, Saab ist Bj 93, sollte also. gruß Passt, wenn es ein Modelljahr 93 ist. Baujahr 93 könnte auch schon Modelljahr 94 sein....
8. November 20231 j Und deshalb sollte die 10. Ziffer der VIN des Empfängerwagens für M 93 ein "P" (aber noch kein "R") sein ! https://www.saab-cars.de/threads/fahrgestellnummer-was-sie-verraet.10679/
8. November 20231 j Autor nachgeguggt, es ist ein 92er und passend dazu steht ein N, der Motor ist ein B234i, passt gruß mick
8. November 20231 j Autor Frage an die erfahreneren Jungs: Wenn man eh den Motor rausholt, was sollte man dann gleich mitmachen? Öl+Filter und Wasser ist ja klar, was für Kerzen nimmt man? Ventile+NW prüfen ist auch klar. Kettenspanner pauschal? gruß mick
8. November 20231 j Frage an die erfahreneren Jungs: Wenn man eh den Motor rausholt, was sollte man dann gleich mitmachen? Öl+Filter und Wasser ist ja klar, was für Kerzen nimmt man? Ventile+NW prüfen ist auch klar. Kettenspanner pauschal? gruß mick Auf jeden Fall den Ausgleichswellen-Trieb ansehen (Ritzel, Führungen). Kettenspanner (Steuerkette) sehen, wie weit der ausgefahren ist, da aber auch mal die Führungen gut ansehen.
8. November 20231 j In Münster gibts derzeit 2 Stk. , kann man sich für ca. 90EUR schicken lassen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000i-2-3-16v-motor-gebrauchtmotor-b234i/2431251646-223-939 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000i-2-3-16v-motor-gebrauchtmotor-b234i/2431254916-223-939
