Wegfahrsperre deaktivieren
Guten Morgen,
ich habe bereits zu dem Thema die Suche bemĂŒht aber je mehr ich lese, desto verunsicherter werde ich:confused:
Kurz zur Vorstellung:
Habe von einem netten Forumsmitglied einen 9000 CSE erworben, EZ 96, 2.0 LPT mit werksseitiger Wegfahrsperre, Alarmanlage und leider nur einem funktionierenden Frosch.
Da mir das auf Dauer zu heikel ist wĂŒrde ich am liebsten die Wegfahrsperre und von mir aus auch die Alarmanlage deaktivieren/ausbauen.
Fragen:
-geht das wie in einem Post beschrieben nur mit Ausbau der Alarmanlage und setzen von drei BrĂŒcken in deren Anschlußstecker oder muss da auch was programmiert werden?
-wo befindet sich die werksseitige Alarmanage?
-kann der Frosch dann weiter die ZV bedienen?
FĂŒr sachdienliche Hinweise wĂ€re ich sehr dankbar da ich mich ungerne durch Experimente komplett aussperren wĂŒrde.
GrĂŒĂŸe
RĂŒdiger
Besorge Dir einen weiteren "Frosch", und lass diesen per Tech2 anlernen.
Denn wenn Du die VSS raus nimmst, ist damit erst einmal auch die Funk-ZV Geschichte.
Dann eher noch die Trionic neu mit deaktivierter VSS-Abfrage bespielen lassen.
Hi René,
den Plan verfolge ich auch parallel, ist aber inzwischen schwierig, was zu finden.
Falls jemand was hat, gerne pm an mich.
Aus deiner Antwort schliesse ich, daß das mit den BrĂŒcken funktionieren wĂŒrde mit Verlust des Funksenders fĂŒr die ZV?
GrĂŒĂŸe
RĂŒdiger
Hi René,
GrĂŒĂŸe
RĂŒdiger
Wenn man etwas sucht (wie du einen Frosch bzw FFB), dann sollte man hier ein Gesuch aufgeben.
In einem Thread zu schreiben "wenn jemand was hat, bitte melden" fĂŒhrt meist nicht zum Erfolg.
Die Huppe der Alarmanlage kannst Du selbst deaktivieren LINK
Die Abfrage der Wegfahrsperre musst Du aus Deinem SteuergerÀt ausprogrammieren lassen. Mir hat [mention=585]bantansai[/mention] dabei geholfen. Schreib ihm einfach mal eine PN.
So Gott will bekomme ich jetzt einen zweiten 🐾, wird immer schwieriger was zu finden und mittlerweile werden die wohl in Gold aufgewogen.
Muss mich aber erst weiter um die Reaktivierung, TĂŒv und Zulassung kĂŒmmern und werde danach jemanden suchen, der den zweiten Frosch mit Tech 2 anlernt.
Danke an euch fĂŒr die Hilfe
Werde den 9000er bald auch mal vorstellen:hello:
GrĂŒĂŸe
RĂŒdiger
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hi,
Wo finde ich denn das SteuergerĂ€t fĂŒr die WFS? Gerne auch per PM.
Lg
Kalle
Das sitzt links oberhalb der Sicherungen im Beifahrerfußraum. Jedoch hilft Dir das wenig, da es mit dem Halter verscheißt und jener am Armaturenbrett vernietet ist.
Mal eben gegen ein anderes tauschen, ist also nicht sooo einfach. Schon um nur an den Stecker zu kommen und testweise lose eine andere VSS anzuklemmen, baut man am besten den Airbag aus. Alles andere ist eine noch weitaus grĂ¶ĂŸere QuĂ€lerei von unten.
Ich erinnere mich an rechts oberhalb der Sicherungen, nahe der A-SĂ€ule.
asdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf
JAAAA, natĂŒrlich, ganz RECHTS oberhalb der Sicherungen !!!
Wenn ich das richtig sehe hĂ€ngt hier noch ein Frosch am SchlĂŒssel. Vielleicht ist er ja gĂŒnstig zu haben
Leider nein. Ist schon schlimm genug, dass nur einer dabei war. Bei 4 9k auf dem Hof muss ich, so gern ich hier helfen wĂŒrde, auch deren Weiterbetrieb etwas im Blick behalten.
Wenn ich das richtig sehe hĂ€ngt hier noch ein Frosch am SchlĂŒssel. Vielleicht ist er ja gĂŒnstig zu haben:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/klein-grossteile-saab-9000-my-97-midnight-blue-metallic/2841403352-223-3364
GĂŒnstig sind funktionierende Funkeier nicht zu haben.
Wobei man gĂŒnstig natĂŒrlich mit einem Betrag quantifizieren sollte. Aber fĂŒr 30 € gebe ich auch nicht ein funktionierendes Funkei ab....
Braucht jetzt noch wer einen Frosch, ich war ja inzwischen erfolgreich mit meiner Jagt.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
hast Du den Frosch noch ?
Rhett hat dankenswerter Weise vor lĂ€ngerer Zeit fĂŒr einen 902 folgendes gepostet:
ÜberbrĂŒckt sind folgende AnschlĂŒsse:
23 (Heckklappenentriegelung) auf 13 (Masse)
22 auf 10
21 auf 9
20 auf 8 (wenn die getrennt ist, dreht der Anlasser nicht durch)
Ich suche jedoch die ÜberbrĂŒckung fĂŒr einen 902 Bj 1996 mit schwarzen Stecker und offensichtlich anderer PIN Belegung:
WĂ€re natĂŒrlich fĂŒr einen guten Tip sehr dankbar !
VG
Ich brauche da auch Hilfe! Mein 900 II, 2,3 l Cabrio bj. 1997 springt nicht mehr an. Frosch funktioniert. SteuergerĂ€t ist geprĂŒft worden. Die Wegfahrsperre kann man aber nicht abschalten. Verzweiflung. Carl
Erstmal willommen.
Was macht die LED?
Dass du nach jedwedem Spannungsverlust an FB oder Fahrzeug fĂŒnfmal hintereinander eine Taste der FB drĂŒcken musst, damit diese und das StG wieder miteinander synchroniesiert werden, weißt du und hast es schon versucht?
Und es gibt ja noch weitere GrĂŒnde außer der WFS, dass das Auto nicht anspringt - das ist dann ganz klassische Ursachensuche an Benzin - ZĂŒndung - Luft.
Wenn trotz deaktivierter WFS (LED ist aus) weder Benzin noch ZĂŒndung vorhanden sind, dann ist der KWS schuld.
Und wenn der Anlasser bei einem Automatik nicht dreht, der SLS.
Ich suche jedoch die ÜberbrĂŒckung fĂŒr einen 902 Bj 1996 mit schwarzen Stecker und offensichtlich anderer PIN Belegung.
Das Modul hat keine andere Belegung aber eine andere Funktion. Der MJ96 hat das Modul mit VSS und kann nicht gebrĂŒckt werden. Die Abfrage des Codes muss bei den Turbomodellen mittels T5 Suite ausprogrammiert werden, fĂŒr die Sauger inkl V6 gibt es motronics ohne Codeabfrage.
[ATTACH type=full" alt="1725702919256.png]276644[/ATTACH]
22 auf 10
21 auf 9
[ATTACH type=full" width="538px" alt="1725703259510.png]276646[/ATTACH]
[ATTACH type=full" width="539px" alt="1725703215526.png]276645[/ATTACH]
VG
genau so!
8 auf 20 schleift +50 durch.
9 oder 10 auf 21 +15 fĂŒr ZĂŒndung
9 oder 10 auf 22 +15 MotorsteuergerÀt
Das geht aber immer nur bei VSS-freien SteuergerÀten!
Sprich Umprogrammierung T5 VSS zu non VSS oder Einbau einer VSS-freien Motronic oder Trionic
  • 7 Monate spĂ€ter...
genau so!
ich muss mich da anhÀngen, wie programmiert man die Motronic, geht das mit Tech2?
GrĂŒĂŸe
Stefan
GrĂŒĂŸe
Stefan
siehe #19
es hilft nur die motronic gegen eine ohne VSS zu tauschen.
Wenn deine VSS funktioniert kannst natĂŒrlich eine andere motronic mit Tech2 anlernen.
Die Programmierung erfolgt aber in der VSS.
Wer programmiert das auf non VSS?
Lesen, was Thadi05 schreibt.
Geht nicht, du musst eine ohne VSS besorgen
Geht bei der Motronic meines Wissens nur "ab Werk"
Ein nachtrÀgliches Herausprogrammieren der VSS, wie z.B. bei der T5 per TrionicSuite, ist hierbei, wenn ich das richtig sehe, nicht möglich.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
