Hallo, ich habe versucht neue hintere Lautsprecher zu bekommen. Leider ohne erfolgt. Mein Saab ist Baujahr 2000. Hat jemand eine Idee, ob es passende Alternativen gibt?
zunächst die Frage, Coupe/Limousine oder Cabrio?
Es gibt hier im Forum schon reichlich Themen dazu, in denen auch Lautsprecher-Empfehlungen genannt sind.
Ich verbaue im Coupé/Limousine hinten immer Hifonics TS-693 Titan Lautsprecher in der Abmessung 6"x9". Die passen hinten gut rein, man muß ggf. noch den Stecker anpassen (vom alten ablöten, an neuen anlöten / alternativ passende Crimpkontakte statt Stecker fahrzeugseitig).
Dein Gesuch nach Gebrauchtteilen habe ich eben auch gesehen. Von Gebrauchtteilen rate ich bei Lautsprechern abraten. Die sind alle schon so alt, daß sich die Sicke auflöst. Damit hast du dann nichts gewonnen.
Erik
Habe vor Kurzem bei mein-autolautsprecher Lautsprecher für den Saab meines Sohnes gekauft (allerdings CV). Haben riesige Auswahl und zu allen gleich Adapter auf Flachstecker dabei. Vielleicht wirst du da fündig.
Viel Glück
Ich erlaube mir einen Link einzusetzen - dort kannst Du Dein Fahrzeug setzen und je nach Preisklasse die Du investieren willst, die passenden Lautsprecher wählen. Die sind auch ohne Frontblenden - da die ja immer hinter den Verkleidungen verschwinden. Und Adapter für die vorhandenen Stecker sind auch dabei. https://mein-autolautsprecher.de
Ich habe die hochwertigeren von JBL eingebaut - und bind da recht zufrieden.
Bearbeitet von FrankyV70
Wenn Lautsprecher echt nicht kaputt?!
Meine Erfahrung, beim CV hinten, hier empfohlene Speaker verbaut.
Da war ich froh, die Serie zurückgerüstet zu haben.
Die 16" in den Türen, AS3 bringen etwas mehr Kick selbst AS2 ist funktionierend gut,.
M.E. wird es toll die mickrigen im Armaturenbrett zu tauschen und den Vorverstärkerausgang für einen Sub samt Endstufe zu opfern mit einhergehender Opferung Ladevolumen.
Aber jeder hört anders.
Und ich benötige keinen Bassantrieb, ich habe Turbos ;-)
Am 11.9.2025 um 20:28, bantansai hat gesagt:
Auch gut classic_biggrin
... in meinem Wagen stellte sich die Frage, ob weiter nutzen, nicht. Die Sicken der Lautsprecher waren quasi nicht mehr vorhanden - zerbröselt.
Aber daher gibt es ja verschiedele Möglichkeiten, vielleicht 40 oder 200 für ein Paar zu zahlen. Guter Sound bei entpannter Fahrt ber das Land ist schon schön ... ;-)
Natürlich - jeder wie er mag.
Gutes Gelingen und hören.
Am 11.9.2025 um 14:47, FrankyV70 hat gesagt:
... https://mein-autolautsprecher.de .
Am 11.9.2025 um 09:15, MY-Saab hat gesagt:
.. vor Kurzem bei mein-autolautsprecher Lautsprecher für den Saab meines Sohnes gekauft (allerdings CV)...
Welche genau für welches Auto habt ihr da gefunden?
Für 900II und 9-3I 3D/5D (nicht CV) werden 6"x9" benötigt, oder? (z.B. Saab 4232872, 4712659)
Für 9-3I (YS3D, nicht CV) >Heck werden auf o.g. Seite aber ausschließlich runde Lautsprecher D 165 mm angezeigt.
Für 9-3I CV keine Wahlmöglichkeit für >Heck.
Für 900II (keine Auswahl CV oder 3D/5D) >Heck genau 0 Ergebnisse.
Ob dem TE damit geholfen ist?
Soweit ich weiss, bieten die alles an für 900II und J3 - wobei meines Wissens die voreren Lautsprecher (Armaturenbrett und Türen) gleich sind.
Beim CV hinten ist das etwas schwieriger ... da gibt es auch dort keine Empfehlung online.
Mit steht das auch bevor, hinten zu tauschen - das hatte ich noch nicht gemacht.
Ich habe - für mich (keine Gewähr) auch teilweise mit Hilfe dieses Forums recherchiert, dass aufgrund des Metallkorbes, in den der Laufsprecher eingebaut ist, die Auswahl klein ist - aber eine konkrete Aussage gefunden:
Daher werde ich bestellen: JBL Stage3 637F
Der soll ohne weitere Metallbearbeitung dort rein passen. Grund ist, dass der Außenbereich und die Form des Korbes anders ist als bei vielen anderen, deren Ausßendurchmesser gleich oder ähnlich ist (was ja fast eine Art Standard ist.
Ob es den dort auch gibt, weiss ich grad nicht. Aber den kann man ja auch anderswo ordern.
Am 12.9.2025 um 14:59, FrankyV70 hat gesagt:
Definitiv nicht.
Hallo Bilbao,
Ich stand neulich vor derselben Frage.
Coupé/Limousine haben andere Lautsprecher verbaut als das Cabrio.
Ich habe meine bei folgendem Händler bestellt: https://www.ostsee-store.com/
Dort gibt es ein bisschen Auswahl für Saab. Fahzeugspezifische Adapter liegen bei.
Viele Grüße
hätte an der Stelle eine Frage zum Einbau.
Hochtöner stehen bei meinem Coupe drin, sowohl die Lautsprecher hinten.
Es fehlt nur was an den Türen, was ich gerne nachrüsten würde.
Brauche da auch nichts wildes, Hauptsache es steht was, bin da nicht so anspruchsvoll.
Der Vorbesitzer meinte, man braucht fürs Nachrüsten solcher Lautsprecher einen Verstärker, der vorne rechts von der Mittelkonsole eingebaut wird, bei dem Beifahrer.
Würde sowas einzubauen denn auch ohne Verstärker gehen?
Inwiefern ist die Aussage richtig und wenn ja, wo findet man die Anschlüsse, unter anderem auch in den Türen?
Grüße und danke im Voraus!
Bearbeitet von Paxel
Die Informationen die Dir geliefert wurden stimmen, ohne geht es nicht! In den Tiefen des Forums finden sich Drölfunddrölfzig Threads dazu.
Die originale Endstufe ist plug and play, aber wenn sie mal irgendwo auftaucht, nicht die günstigste Option!
AS3 ist das Stichwort für die Suche, das ist schon sehr oft beschrieben.
Ja, beim Originalradio geht es nicht anders als @Saabwoofer schrieb.
Bei einem Aftermarket-Radio mit entsprechenden Endstufen-Ausgängen könnte das auch ohne separaten Verstärker gehen.
Am 12.9.2025 um 12:35, eisensturm hat gesagt:
Ich war auch etwas irritiert, weil ich auf der angeführten Website auch schon meine Lautsprecher für das Armaturenbrett und die Türen bestellt habe. Die Suchfunktion gibt nur runde Ergebnisse aus und keine 6x9er. Habe die gestern kontaktiert und heute Morgen auch direkt Antwort bekommen: aktuelle 6x9er passen wohl von den Tiefen nicht und sie hatten außerordentlich viele Rückläufer, so dass sie nun runde Lautsprecher und einen entsprechenden "Einbauadapter" von rund auf eckig mitliefern. Die Kabeladapter sind natürlich auch dabei. Damit hat die Montage vorne und in den Türen auch hervorragend und flott geklappt.
