94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
Da habe ich mir wieder mal wieder was angetan.
Ich baue gerade solch ein KFZ "wieder auf", für einen Freund.
Bei grad knapp 90.000 sollte man nicht so viel Schlechtes erwarten, Doch!
Die 18 Jahre wurde es in der Standzeit von einem älteren KFZ Meister (BJ 37, MJ38) bekümmert.
vor ca. 1 Jahr von einem "Bengel" gekauft aus seiner Sicht nur das Verdeck ohne Funktion, das hat er nicht hinbekommen.
Das Auto ist seit letztem Wochenende hier, erster Angriff das Dach. Erst mal das Tech dran, keine 400 Zyklen.
Etwas Hirnschmalz warum nach Revision des Deckelmotors dieser mit dem Tech nicht "rennt"
Ich entsann mich hatte hierzu doch selbst was gepostet.
Das Tech steuert die Motoren halt nicht immer stumpf an, somit ab ins Lager, ein anders Poti und das Dach programmiert.
Nach 2 Stunden lief das Verdeck nach 20 Jahren einen unaufgeregten Zyklus.
Für die HU bin ich grad an der gesamten Bremsanlage, rundum neu.
Und genau da finde ich wird es bei so einem Standplatten richtig doof, gerade im Heck scheint der recht feucht gestanden zu haben
Das wird noch Arbeit, ich werde das Fahrzeug wider verbessern!
Sowas in der Art hatten wir auch mal auf dem "Tisch"... Golf 3, Bj. 93, 25.000km.
Der Käufer hatte sich gefreut wie ein Schnitzel...bis wir das Ding auf der Bühne hatten.
Stellte sich dann heraus, das der Wagen mal lässig 20 Jahre auf einer Wiese neben der Scheune geparkt war.
Obenrum mit Planen abgedeckt, sah aus wie neu...der Unterboden war faktisch nicht mehr existent driver.
Augen auf beim "Scheunenfund"...da zieh ich lieber eine versiffte Kiste aus einem trockenen Hühnerstall dancing2
Da hat der doch noch den Bremskraftreduzierer in der Leitung zur HA? Funktioniert der denn noch? Gibt es den noch neu?
Und bei der VA noch die alten QL und andere Radnaben - wie steht es da mit den Ersatzteilen?
Ah, Edith hat gerade https://saab-cars.de/topic/65486-bremskraftregler/#findComment-1720849 gefunden.
Zunächst, der Unterboden ist sehr gut!
Nur hinten um die Bremsen, Dämpfer und Federn ist alles recht verrostet, die Achse selber ist wiederum absolut in Ordnung.
Ich denke das wäre alles durch Fahren in der Zeit abgeschüttelt worden :-)
Querlenker und Stabis sind bereits auf die neue Version umgerüstet, Bremse sprich Nabe leider nicht.
Blöd, ohne es noch auf dem Schirm gehabt zu haben habe ich auch die falschen Scheiben bestellt, bleiben aber hier.
Umrüstung auf neue Nabe dann zum nächsten Bremsenwechsel, jetzt erst mal Scheiben 93-95 bestellt.
Bremskraftregler hätte ich eine Quelle neu, die bleiben jetzt aber erst mal raus. Diesbezüglich hatte ich ja gefragt.
Ich denke aber das ist wirklich Übervorsicht gewesen ansonsten kann es lustig werden :-)
Wenn der dann in 2 Wochen wieder abgenommen ist werde ich das Verhalten mal auf Herz und Nieren auf der Straße und Schotter testen, bei Unauffälligkeit schmeiß ich die bei unserm dann auch raus.
Derweil kämpfe ich jeden Tag mit den Verschraubungen eines Bremsschlauches, 3 habe ich schon.
Alles in allem der wir, man merkt da ist die Letzen Jahre keine Schraube gelöst worden da nagte die vorherige Betriebszeit.
Am 15.9.2025 um 20:49, bantansai hat gesagt:
Ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich zuletzt mit dem 95er MJ beschäftigt habe - aberich meine mich zu erinnern, dass dann auch eine neue Antriebswelle nötig ist?
Bremskraftregler ... die bleiben jetzt aber erst mal raus.
Wenn dein Heck das erstemal schneller war als du, wirst du es wissen... redface
Verstehe Deinen Einwand. Aber warum brauchen die Kisten so etwas?
900 und 9k kommen doch auch bestens ohne aus. Und vom Fahrwerksgrundkostrukt her (vorn McP und hinten Starachse) ist ja zumindest der 9k auch eher nur der größere Brunder davon.
Hat der 900er auch. NonABS hat dort 2 Leitungen nach hinten, ABS nur eine und ein T-Stück auf der Achse.
Der 900 hat hinten eine degressive Auslegung, die von sich aus ein Überbremsen verhindern sollte.
Der NG hat auch 2 Leitungen von der Hydraulikeinheit nach hinten, ABS-geregelt ist die Hinterachsbremse aber als 1 Stück.
Ich teste das dann mal im Verhalten ohne ABS. Ich geh schwer davon aus , ein relikt aus Gleichteilezeit GM, die Kisten gab es auch mit Trommel hinten, Scheibe hinten, hatte dann das Teil und später kam ABS.
Erstmal zusammenstöpseln, das Teil.
So weit bin ich: um das Elend Bremse, alles ist neu, ich hoffe aus NL morgen noch die Begrenzer zu bekommen, sollen morgen eintreffen! Sonst Plan B!
Ich denke fast, die Bremse war der Grund, warum dieser nicht mehr auf der Straße war.
Ich gedenke das zu Wochenbeginn zu korregierensmile
Alles etwas schleppend, wegen falschen Teilen und 2 saabigen Wochenenden;-)
Teile aus NL sind da, passen nicht.
Jetzt gedenke ich entweder mit vorhandenem Überwurf die Leitung konvex zu Bördeln, oder ich bördel das mit neuer Verschraubung und setz das passende Teil dazwischen.
Ich denke die Variante konvex ist ab 96 original??
Bremse hat jetzt An allen Sätteln Druck, für Ford ist passend Ersatz lieferbar von ATE, Verschraubung muß adaptiert werden.
Öldruckschalter noch getauscht, Leuchte war konstant aus.
Jetzt noch DO88 Kühlschläuche, und Mike Sanders, ein wenig aufhübschen mit einem Ohren versehenen Deckel, dann kann die nächste Woche die HU gelingen.
Dann mal sehen, wie er fährt und ob die Leistung passt und dann wenn alles passt, "chipen", logisch :-)
Weitestgehend fertig!
Ein paar Kleinigkeiten noch, vor allem die Werkzeuge wieder einräumen.
Ich bin diesbezüglich schlicht ein Chaot.
Kann sich doch sehen lassen, die rote Perle ;-)
Am 4.10.2025 um 20:54, Urbaner hat gesagt:
das schönste an diesem KFZ ist wirklich die geringe Laufleistung, es war verbastelt aber rettbar.
Ich gehe schwer davon aus, zu Beginn gab es Probleme mit der Hinterachsbremse, die bekam der Schrauber nicht in den Griff, dann ging das Dach nicht, der Jungbursche sa nur das nicht funktionierende Dach, hat das dann verschlimmert.
Das Dach ging ja bei mir bereits am ersten Tag, das Hautproblem von damals bereitete mir Probleme, da heute vermeintlich die Teile nicht verfügbar.
Ich werde sehen, ob ich da brauchbaren Ersatz gefunden habe.
Den wird es dann aber auch nur noch 2 Jahre geben.
Und das ist kein Ersatz 1:1 wie Damals vom Opel.
Aus meiner Sicht, es wird zunehmend eng!
Selbst eine Umrüstung auf 5.3 wäre ja uralt.
Da ist Grisu einfach, kein ABS kein Airbag, einfach ein Auto.
Und noch ein "geklautes" Bild20250907_094229.jpg.0f6b5557455328f829b5f2725adbaba1.jpg
Bearbeitet von bantansai
HU erst nächste Woche Donnerstag, vorher kein Termin gegenüber, muß ja ohne Kennzeichen los, und da sind mir 300Meter lieb.
Derweil mal den Deckel mit Ohren verbaut, und dazu jetzt noch mal der Hinweis, stellt die Stangen für den Schließriegel ein, die Senkrechte durch Richten des Endbleches, einfach mit einer Wapu-Zange nach unten biegen, senkrechter geht nicht, die Stangenlänge ist nicht für die Stellung der Ohren zuständig.
Und zu ist stramm zu!:
Gilt auch für 9³I!
Schade Oliver, das Video will so nicht: "Kein Video mit unterstütztem Format und MIME-Typ gefunden."
Am 6.10.2025 um 20:49, René hat gesagt:
Browser zu alt oder irgendwelche Plugins installiert?
Bei mir mit Win11 und Chrome funktionierts.
Am 6.10.2025 um 21:05, Urbaner hat gesagt:
FF 143.0.4, also aktuell. Der zeigt nur ein großes einfarbiges Feld.
Im Edge sieht es hingegen so aus:
Ist "startbar" und Balken läuft, aber nichts zu hören oder gar zu sehen.
Chrome geht absolut problemlos, und herunterladen und direkt öffnen ebenso.
Hm, Firefox auf dem Rechner bekomme ich auch den Fehler, Firefox unter Android zeigt zumindest die Vorschau, mehr hab ich nicht probiert. :-/
Wieso lassen sich überhaupt hier jetzt Videos hochladen? Ich dachte immer das wäre aus Gründen des Datenvolumens nicht gestattet. Nur verlinken zu YT & Co.
Windows 11 sagt mir das mir der HEVC-Codec fehlt. Dafür soll ich 99 ct bezahlen. Dann sehe ich mir das eben nicht an.
Am 7.10.2025 um 11:11, thadi05 hat gesagt:
Suche mal nach "K-Lite Codec Pack". Gibt es z.B. auch bei Heise (Heise-Link), also einer recht seriösen Quelle, als Download.
Das deckt, zumindest für meinen Bedarf, so ziemlich alles in der Richtung benötigte ab.
