ECU Tausch T7
ich möchte an einem Saab 9-3 MY2001 das Motorsteuergerät gegen ein gebrauchtes Ersatz-Steuergerät tauschen.
Das gebrauchte ist vermutlich nicht per Tech2 vom Spenderfahrzeug geschieden worden, die VIN steht aber drauf.
Ich habe das jetzt mal eingebaut und versucht per Tech2 anzulernen. Also in Body / TWICE / Immobilizer. Das Tech2 rödelt da eine Weile herum (vielleicht 2 Minuten) und meldet dann, daß eine Programmierung nicht möglich war.
Als Grund wurden 2 mögliche Ursachen gemeldet:
  1. Motor ist an
  2. zu alte Trionic-Software
Da der Motor nicht lief, sondern nur die Zündung an war, fällt 1. aus und es kann nur 2. sein.
Auf dem Original-Steuergerät steht noch T7.7A04, auf dem neuen das rein soll T7.7A02.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich irgendeinen speziellen Trick anwenden muß, um das neue Gebrauchtgerät irgendwie anzulernen . Alte VIN irgendwo eintragen, um es zu entheiraten?
Oder ist da tatsächlich einfach eine (für das Zielfahrzeug) zu alte Software drauf?
Danke für zielführende Hinweise!
Gruß,
Erik
Gelöst von YS3D
Hm, scheint dann wohl doch nicht "so einfach" zu sein, wie ich dachte. Na mal sehen... smile
  • Lösung
Bei mir hat es neulich ohne Problem geklappt.
  • T7Suite downloaden
  • CAN Verbindung z.B. mit Adapter OBDLink EX aufbauen. Am besten mit ausgebautem STG. Die Obd Buchse wird vermutlich noch keine CAN Leitungen haben.
  • Datenstand vom alten STG runterladen.
  • Diesen Datenstand auf das Ersatz STG flashen. Dann sollte es direkt im Fz laufen. Wichtig ist, das im Datenstand VIN u. WFS-Code zum Fahrzeug passen, wo eingebaut wird.
Schau mal in den thread Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Dort habe u.A. auch mehr Details beschrieben. Der thread ist Dir sicherlich bekannt.
Bearbeitet von YS3D
Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Ich will ja ein gebrauchtes Steuergerät anmelden anstelle des vorhandenen.
Tech2 habe ich. T7suite habe ich nicht, und auch keine Adapter usw.
Ist wie mit dem Glas Milch - man kauft sich ja nicht gleich eine Kuh wenn man ein Glas Milch trinken möchte. wink
Hintergrund:
Der 9-3 ist ein B205 mit 150PS und ich habe ein gebrauchtes Steuergerät B205 mit 185PS, das rein soll. Ich war davon ausgegangen, daß man Steuergerät abmelden und anmelden kann mit Tech2. Habe ich mir - zugegeben etwas blauäugig ohne tieferes Wissen/Erfahrung - wohl zu einfach vorgestellt.
... dann wirst du wohl von dem gebrauchten den Datenstand runterladen müssen und diesen anschließend mit der korrekten VIN u. WFS-Code zurückflashen müssen.
Beide Nummern kannst Du vor dem Flashen dem zu flashenden Datenstand m.E. zuordnen bzw. dort ändern. Ich habe auf diese Weise einen BioPower Datenstand mit meinen VIN/WFS Daten erfolgreich auf ein Ersatzsteuergerät geflasht.
Bearbeitet von YS3D
Wie sieht es denn mit der Motor-Hardware aus, insbesondere ATL und den Injektoren. Sind die beim 185PS möglicher Weise anders?
Einziger Unterschied ist Software. Hardware komplett gleich.
Puh, ich hatte das mal grob recherchiert und es schien so, daß man ein Steuergerät ab- und melden kann mit Tech2. Nix mit flashen.
... das kenne ich bisher nur vom Radio, aber hier gibt es bestimmt Experten die das kommentieren können. Das Flashen ist aber kein wirkliches Problem. Die Kuh kostet keine 70€.
Mit dem Tech2 und dessen Immobilisieren-Funktion machst du nichts anderes, als nur TWICE und ECU miteinander bekannt zu machen.
Geflasht wird dabei nichts, die Software-Versionen müssen also schon passen.
Man kann mit dem Tech2 allerdings auch StG beschreiben, dazu braucht man dann aber das TIS, von dem sich das Tech2 die Software holt.
Am 29.3.2026 um 23:42, erik hat gesagt:
Hier wird doch immer zwischen Garrett- und Mitsubishi ATLs unterschieden? Ich dachte, das variiert mit der Leistung hmmmm2
Bearbeitet von YS3D
Am 30.3.2026 um 00:07, patapaya hat gesagt:
... geht das auch ohne P-Bus auf der OBD Buchse? Falls ja, dürfte dann wohl etwas länger laufen?
Am 30.3.2026 um 00:08, YS3D hat gesagt:
Ich denke es war hier nur die Hardware des T7 Steuergeräts gemeint. Ansonsten gibt es ja auch T7 mit 2.0 oder 2.3.
Es geht um einen Saab 9-3 I. Den gab es mit T7 mit B205 als E, L und R. E und L sind 150PS und 185PS - gleiche Hardware mit Garett ATL- nur Software macht den Unterschied. Der R (Aero) hat den Mitsubishi-Lader und eben dazu passend nochmal andere Software.
Moin, alles klar, Du möchtest von LPT auf FPT upgraden und das geht über den Datenstand. Den passenden FPT Datenstand (Bin-File) wird man sicherlich auch im Netz finden. Wenn Du Unterstützung beim Flashen brauchst gerne PN.
Okay, danke für die Tipps.
Ich kann mir dennoch nicht vorstellen, daß Saab Steuergeräte über Datenstand / Bin-File ins Fahrzeug gebaut hat, wenn mal ein neues Steuergerät notwendig war. Eine Ab- und Anmeldung ist ja per Tech2 grundsätzlich vorgesehen. Und an meinem Viggen hatte mir vor zig Jahren auch das Saab-Zentrum Mainz mehrmals das Steuergerät an- und abgemeldet, weil ich zwischen meinem Serien-Steuergerät und einem von SKR mit E85/Biopower hin und her gewechselt habe.
Am 30.3.2026 um 09:15, erik hat gesagt:
Wohl war. Mal davon abgesehen, dass dadurch eine üble potentielle Fehlerquelle dazu käme, es gäbe dann auch nicht so viele unterschiedliche Bestellnummern für das hardwareseitig identische T7 Steuergerät.
T7 einem von uns mit Möglichkeit zum Flashen zuschicken?
Mal sehen. Eigentlich wollte ich den Aufwand klein halten... classic_biggrin
Ist erstmal nicht dringend und ich will da auch fürs erste niemanden mit zur Last fallen. Mir war halt für einen kleinen 2-stelligen Eurobetrag das vermeintlich passende Steuergerät zugelaufen, und mal eben per Tech2 anmelden wäre halt schön gewesen. An einem 9-3 2.0i war das Steuergerät anmelden per Tech2 eine Sache von kleiner 5 Minuten inkl. Steuergerät-Tausch.
Ich muß mal schauen, wie das mit dem TIS gehen würde. Ich meine es wäre eine CD mit TIS bei meinem Tech2 dabei gewesen. Muß ich suchen.
Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, sich doch mal mit der Trionic-Suite zu beschäftigen. Da weiß ich aber auch noch nicht, welche Hardware ich da wo kaufen kann, um ein Steuergerät flashen zu können.
Am 30.3.2026 um 10:43, erik hat gesagt:
ja, Alternativen sind immer interessant, halt uns bitte auf dem Laufenden.
Am 30.3.2026 um 14:06, YS3D hat gesagt:
Das über TIS wiederum ist MJ anhängig, es muß der CAN-Bus liegen, daher gibt es auch keine Aktualisierungen für frühe T7.
Fakt, zumindest bis MJ2000 9-5 lassen sich nicht updaten über das Auto, daher auch keine Updates über TIS.
Da erhielt der 9³ ja erst die T7, beim Viggen würde es grenzwertig in D.
Über Kurz oder Lang ist der Weg immer die Suite, man muß schlich ein mal den Einstig machen.
Ich hab da von meiner Heizung z.B. ein Canbusadapter für deren Hack über, ging da schlicht nicht.
Wollte immer noch mal testen, ob der Trionic kann :-), muß ich bei Zeiten mal.
Bearbeitet von bantansai
Wenn ich das richtig mitbekommen habe ist neben dem "CombiAdapter" von JohnC auch ein "Lawicel CANUSB" ein funktionierendes Interface?
Also das hier:
https://elmicro.com/de/canusb.html
Eine Kontaktaufnahme mit JohnC ist mir vor Jahren nicht gelungen. Daher wäre das Lawicel ja auch eine niederschwelliger zu bekommende Variante?
Nachdem ich hier schon Hilfsangebote von mehreren Leuten bekommen habe - auch hier nochmal danke an der Stelle - würde mir dann jetzt tatsächlich doch mal so eines anschaffen und es mal selbst versuchen. Kann ja nicht so schwer sein. Bei unseren ABS/ESP-Systemen komme ich da seit 21 Jahren gut zurecht auf der Arbeit. wink
Bearbeitet von erik
Außerdem habe ich noch OBDLINK EX gefunden - das soll auch funktionieren als Interface?
Am 31.3.2026 um 12:04, erik hat gesagt:
Ja, ist als Ersatz für den nicht mehr hergestellten SX gelistet (und auch getestet):
https://saab-cars.de/topic/64154-selbsthilfegruppe-t5-t7-t8-suite-tech2/page/11/#findComment-1735129
Hallo Erik,
Geht es um einen Handschalter oder einen Automatik?
Meine Erkenntnisse zu dem Thema waren, dass bei 185 PS alles bleibt wie es ist bis auf die Software, bei der 205 PS Software kommt der Mitsubishi Lader ins Spiel und eigentlich haben die Motoren dann auch andere Auslassventile.
Allerdings habe ich im Trionic Forum erfahren, dass die B205 TUN .bin (wie die Datei dann heißt) nur bei Handschaltern funktioniert.
Bei Automatik hat sie keine positiven Auswirkungen.
Automatik, 150PS B205E.
Was die Unterschiede angeht, das hatte ich ja schonmal geschrieben und da gibt es auch keine neuen, bahnbrechenden Erkenntnisse. 150PS und 185PS unterscheiden sich einzig in der Software - alles andere ist hardwareseitig gleich. Aero dann anderer Lader und auch nochmal andere Software. Da es das alles jeweils in Serie gab und ich auch einfach nur Seriensoftware verwenden möchte, braucht man da auch keinen Woodo drauß machen.
