Rechter Dom muss erneuert werden wegen Rost
Da stehe ich jetzt ganz an!
Der rechte Dom vorne muss erneuert werden. Er zeigt starken Rost an einer Stelle.
Wie kann so etwas repariert werden? Einschweissen eines gebrauchten oder durch Verstärkungen reparieren?
Hat jemand damit Erfahrung? Oder Hinweise?
Habe versucht im Internet etwas zu finden, leider bis jetzt nichts.
Gelöst von Chrisbie
Da am Dom rostet es schonmal, kommt öfters vor.
Kommt drauf an, wie schlimm es ist und an welcher Stelle. Reparaturblech gibt es nicht. Also entweder selbst bauen, fachgerecht! Oder falls es irgendwo einen Ersatzteilspender gibt, bei dem das Teil nicht an- oder durch gerostet ist, dort heraus operieren und bei deinem einsetzen.
Ja, damals waren meine Blech- und Schweiß"künste" noch nicht so gut. Aber ich habe es damals am Ende auch hin bekommen durch heraus trennen der rosten Partie und einsetzen von frischem Blech.
Ich hab das vor einiger Zeit bei unserem Golf3 machen müssen.
Da die Stelle in zwei entgegengesetzten Richtungen gewölbt bzw. geknickt und das Blech dicker ist, hab ich nach einem ersten Versuch aufgegeben, das Teil aus einem Stück zu formen und das Reparaturblech aus zwei Stücken zusammengesetzt (was es original ja auch ist) und dann eingeschweißt. So geht das ganz gut und auch fachgerecht.
Bilder bei Bedarf später am PC.
Danke, bin jetzt beruhigt, daß man die Stelle reparieren kann. Danke
Und schwupps, ist an unserem roten 9-3 Automatik der Dom vorne rechts durch! rolleyes
War auch hier wieder gut versteckt unter den unsäglichen Dichtmasse-Würsten, die erst dann das Ausmaß preisgeben, wenn es schon richtig fortgeschritten ist. Ich war da jetzt gerade im Radkasten tätig wegen Federbeintausch und habe deshalb mal genauer hingeschaut.
Um an das weg gerostete Blech heran zu kommen, habe ich vom eigentlich Dom / Kuppelblech einen Streifen heraus geschnitten. Der Dom selbst ist aus 2mm Blech gefertigt. Der ist natürlich auf der Motorraumseite in der Überlappung mit verrostet. Mal sehen ob ich den Streifen später wieder einsetzen kann, oder ob ich doch einen aus frischem Blech fertige. Wegen der Rundungen etwas knifflig, aber nicht unmöglich.
Ich habe heute dann erstmal das weg gerostete Blech (Radkasten zu Motorraum) angefertigt. Wie üblich hat es sich bewährt, das verrostete Blech nicht als erstes heraus zu schneiden, sondern dieses als Schablone zu verwenden und zunächst das neu Blech darauf mit Clecos zu befestigen. So kann man das grob vorgeformte Blech dann mit Kugelhammer und Co. schön an die Kontur vom alten Blech anpassen. Wenn das alles sauber anliegt, kann man das rostige Blech dann heraus schneiden und das neue passt dann gleich sehr gut.
Zwischenstand heute zum Abendessen:
Gute Arbeit! Ich wollte ich könnte Schweissen !!! So muss ich halt immer wieder Dritte beschäftigen.frown
Ja, aber man kann auch nicht immer alles können.
Ist aber eine Stelle, die sich okay arbeiten lässt. Aber ist schon schwieriger als irgendwo ein flaches Quadrat rein oder drüber zu schweißen. joyman
sonst wirds wie beim Hausbau..."Rest macht der Maler/Lackierer"
Das Blech von gestern hat gut gepasst und ist jetzt schonmal drin. Dann muss ich jetzt nur noch das heraus geschnittene Stück vom eigentlichen Dom aus 2mm Blech nach fertigen und einschweißen.
Zwischenstand:
Uff! Der Streifen Blech aus 2mm Stahl war dann doch etwas schwieriger anzufertigen als zunächst gedacht.
Ich habe das Teil am Ende aus 4 Puzzle-Teilen zusammen gesetzt. Jeweils ein Teil nach dem anderen an Ort und Stelle ausgerichtet und dann mit dem nächsten Teil mit Schweißpunkten verbunden. Danach auf der Werkbank mit WIG die Teile in Ruhe miteinander verschweißt. Und am Ende hat es dann wie angegossen gepasst. biggrin
Einschweißen hat dann aber doch noch fast eine Stunde gebraucht. Die Nähte und Punkte konnte ich heute nicht mehr verschleifen, um die Nachbarn nicht zu sehr zu strapazieren... wink
Das mache ich dann am Samstag, da ich morgen unterwegs bin. Dann noch Grundierung und Lack und dann kann ich auch das neue Federbein endlich einbauen.
Schaut ja super aus. Wenn das lackiert ist, ist wieder ein dom gerettet. Hoffe mein Karosseriebauer macht ebenso gute Arbeit.
@erik gibst du eigentlich auch Kurse…? biggrin
Nein, eigentlich nicht. Ich war denke ich auch kein guter Lehrer. joyman
Das ist alles über die Jahre autodidaktisch selbst erlernt. Da war natürlich auch schon Lehrgeld dabei. Und sonst schaue ich mir auch gerne bei anderen was ab. Nein Maschinenbau -Studium hat sicherlich auch nicht geschadet... flute
Auf YouTube kann ich unter anderem den Kanal "Make it custom" sehr empfehlen. Der erklärt und zeigt alles mögliche sehr ausgiebig an nachvollziehbaren Beispielen.
Ja, der ist einer der Blechzauberer im Netz.
Oder auch Trev's Blog.
Und ein Stück hemdsärmliger macht es Fitzzee's Fabrications.
Federdom rechts repariert. Schnelle, saubere Arbeit durch einen sehr guten Schweissfachmann. 480 Euro.
So sah es im Zwischenstand aus. Später glaubte man es wäre nichts gemacht, fast wie neu.
Ich war schon erschüttert nacfh Abbau von div. Teilen das ganze Elend sah.
Hm, okay. Das ist dann das "Oldschool"-Verfahren mit pickeligen Heftpflastern. Das hat man in den 70er/80er Jahren so gemacht, um nochmal über den TÜV zu kommen, ohne langfristige Pespektive.
Vermutlich wurde hier teilweise über die rostigen Stellen jeweils ein Stück Blech drüber gesetzt.
Ansonsten sieht das alles schon erschreckend rostig aus insgesamt... redface
Ja, es ist ja erkennbar, dass da auf den Rost raufgeschweißt wurde.
Die Nachhaltigkeit dürfte nicht sehr groß sein.
