René
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Hast Du die selbe Messung mal bei einem dritten 9k gemacht? Sollte bei Dir doch eher kein Problem sein.
  2. René hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Beide Autos selber Fehler? Vorher schon Komponenten dazwischen getauscht? Identische Messung an einem anderen, unbeteiligten, 9k ok?
  3. René hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Wäre mir neu. Wenn doch, wäre die Frage, wie es (rechtlich) mit den R12-zu-R134a-Umrüstungen aussieht. Ja, doch aber nur bei den rollenden Rechenzentren, die von uns hier wohl nur die wenigsten freiwillig fahren wollen.
  4. Offenbar wohl erstmal nichts von SAAB.
  5. Eher EZ, nicht Bauzeitraum
  6. René hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn das nur Verfärbungen sind, was solls? Oder ist da irgend etwas (Rillen spiegelglatte Bereiche, what ever) zu fühlen?
  7. Prima, so soll es sein!
  8. René hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Stimmt, das mit dem "Ersatz" hatte ich völlig überlesen. Ein Unding! Und zwar sowohl von dem Schrauber, der ja offenbar darum weiß, also auch von dem Klima-Typen selbst. Das versaut, wenn die Kiste mal zu einer ordentlichen Werkstatt kommt, denen alles. Und das wahrscheinlich nur, um die paar € für "echtes" R134a zu sparen. Und war ist das überhaupt genau für Gas, was hat es für eine Zulassung?
  9. René hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Aha. Dann frage ich mich, wass er dann überhaupt kann, außer sein Gerät anzuschliessen. Und ich frage mich dann auch, wie dieser den Dichtetest macht. Tippe mal auf nur per Vakuum.
  10. René hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Dann sollte das Auto mit diesem Problem doch lieber gleich direkt zum Klima-Mann, und nicht über den Schrauber-Umweg.
  11. René hat auf BW81's Thema geantwortet in Hallo !
    Bei Vollast laufen die Kisten meines Wissens alle im OpenLoop, da für Lambda weitaus zu fett.
  12. René hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wieso? Die Taster lassen sich doch, zumindest beim hier diskutierten Modell vor MY '91, alle einzeln tauschen. Unterschiedlich für 3dr / 5 dr ist nur die obere Blende. Bei Deinem 93er aus Deinem Profil ist das, falls Du von dem sprichst, eine völlig andere Baustelle.
  13. Liest sich für mich aber trotzdem ziemlich nach Gummi, wenn der warm und weich(er) wird.
  14. René hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Na was denn nun: War/ist das Leck innerhalb des Kompressors, oder nicht?
  15. René hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann suche Dir entweder a) einen intakten Taster, oder demontiere ihn b) und reinige die Kontakte. Wobei ich mit b) beginnen würde.
  16. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Welche MY waren das? Lt. EPC gab es ab MY '90 bei 900 16V & 9000 nur noch die 41 56 550.
  17. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    1/2"-Ratsche und Adapter auf 3/4" reicht völlig. Fin hatte die Dinger zwar zuerst mit 1/2"-Innenvierkant gebaut, aber ich fand dann am Ende, dass der Krafteingriff dort eine Schwachstelle sein könnte und etwas mehr Reserve noch nie geschadet hat. Das hat er dann umgesetzt. Beim, ja deutlich kleineren, Schlüssel für den Tankgeber vom 900er sind ist es bei 1/2" geblieben.
  18. Lang genug.
  19. René hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Das sollte der Einspritzung aber relativ egal sein, da die Düsen Dauerplus haben und auf der Masseseite über die Trionic gesteuert werden. Aber schaden kanns natürlich nicht.
  20. Unter https://saab-cars.de/forums/900-ii-9-3-i.9/ oben rechts auf den Button "Thema erstellen"
  21. René hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Sorry, ist ja ein neuer Fred, und damit wohl auch ein anderes Auto. Hatte den (fast gleichnamigen!) Fred hier auf dem Schirm: 9000 CS 2,0 t (1996) startet nicht mehr Aber dessen Lektüre gibt Dir evtl. einige Anregungen.
  22. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Das ist aus meiner Sicht genau der wichtige Punkt.
  23. Sollte sich aber, wie Erik schrieb, über "Suche Teile" aus Schlachtungen finden lassen. btw: Habe noch nicht im EPC geschaut, aber sind 4/5dr, 2/3dr und vorn/hinten dabei unterschiedlich.
  24. Nö. Ist lang genug, um am Metall anfassen und einschrauben zu können.
  25. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Die Krux ist, dass das Ding wiederum nur an 2 Nasen ansetzt. Will ich hoffen! Wobei im Zweifel der größere 3/4"-4Kant hierbei mehr Reserve bietet (Fin hatte zu Anfang auch hir 1/2" genommen.)
