Nil
Alle Beiträge von Nil
  1. Nil hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der nächste Pflaumenkuchen hat dann halt ein spezielles Aroma... Heißluftföhn geht erstaunlich gut.
  2. Nil hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich schrieb ja bereits im August, dass das KBA intensiv nach einer Lösung sucht! Siehe Seite 3. KBA_Airbag_9-3_9-5.pdf
  3. Nil hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mit sehr viel Geduld und lokaler Wärmeeinwirkung gehen die auf. Wenn man eine Stelle an der inneren unteren Ecke des Butyls "angerissen" hat, dann lässt es sich Stück für Stück aufziehen.
  4. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kann man den Magneten heraus nehmen. Eine neue Schraube ist an der Stelle normalerweise unnötig. Öl Original bzw. äquivalent - gibt es z.B. bei eBay über Dürkop. Letzte Woche erst für ein FM57 gekauft.
  5. Nil hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Autolive passen, wenn man das gesamte Lenkrad übernimmt, siehe Seite 1 und 2.
  6. Nil hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Keine relevante Änderung, sodass es nicht kompatibel wäre. 2003-(2004) gab es bei den US Scheinwerfern unterschiedliche Varianten, gegenuber 2005 + (Bi- Xenon und normal Xenon). Wir hier hatten immer Bi-Xenon.
  7. Nil hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Projektor ist verschraubt. Beim Vorfacelift sogar von hinten, du bekommst ihn aber nicht durch die runde Öffnung, die du zum Brennerwechsel nimmst. Man könnte auch das Gehäuse von hinten aufsägen und abschließend neu verkleben. Das birgt aber das Risiko ungewollter Späne in den äußeren Reflektoren. Die sauberste Lösung ist die geklebte Streuscheibe zu trennen, und abschließend mit Butyl neu zu verkleben. Beim Vorfacelift ist das noch alles human, beim Facelift mit Kurvenlicht wird man richtig irre.
  8. Nil hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Genau, die sind verklebt.
  9. Nil hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wäre ich mir nicht so sicher. Die Reflektoren habe ich liegen. Die sind um Welten heller. Im Zweifel musst du eben erklären können, weshalb der Scheinwerfer offen war. Egal wie sorgfältig man die Dinger öffnet, man sieht immer, dass die Gehäuse mal offen waren. Die Scheinwerfer ausbauen, naja die Stoßstangenhaut muss dafür demontiert werden.
  10. Nil hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist hauptsächlich, weil eure Projektoren ausgebrannt und die Linsen von innen verschmutzt sind. Linsen sauber machen bekommt man mit Wattestäbchen und Isopropanol ganz gut hin. Das mit den ausgebrannten Projektoren ist natürlich schwieriger. Drei Möglichkeiten: 1.) neuer Scheinwerfer 2.) neue Projektoren einbauen (nicht Stzvo konform) 3.) Projektoren neu bedampfen lassen (nicht Stzvo konform)
  11. Nil hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ne, 9-5 keine Chance. Das ältere 9-5 System passt wegen der Lenkradtasten schon nicht und das 9-3 Lenkrad hat auf der Zahnwelle eine andere Teilung als der 9-5.
  12. Nil hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Naja, es gibt eine einfache Lösung. 2003-2005 Lenkrad + Airbag einbauen. "Gehst du Verwertung, bezahlst 50 €, bist du sicher unterwegs" 🤷🏻‍♂️
  13. Ja, man kann einzig allein durch die Änderung der Software E85 fahren. Die weitere Hardware der BioPower ist überhaupt nicht vonnöten. 2003-2006 1.8t (B207E), 2.0t (B207L) haben einen Garrett Lader 2007+ 1.8t (B207E), 2.0t (B207L) haben einen MHI TD04-11T Alle 2.0T (B207R) haben einen MHI TD04L-14T Beim Wechsel vom Garrett-Lader auf einen MHI werden andere Leitungen für Öl und Kühlmittel benötigt sowie Teilweise andere Hohlschrauben. B207E und B207L unterscheiden sich lediglich durch Software 2003-2006 2.0T (B207R) haben andere Einspritzdüsen (grün) als 1.8t / 2.0t (blau) aus gleichen MY 2007+ B207E / L / R haben alle identische Denso Einspritzdüsen (grau), damit hat sich auch die fuel rail und der Kraftstoffdrucksensor geändert. Die Rail und der Sensor von 2003-2006 und 2007 lassen sich untereinander austauschen (nur in Verbindung Rail+Sensor). B207R hat generell ein schärferes Nockenprofil als B207E / L. B207E / L haben immer das gleiche Nockenprofil. Mit dem MY2007 haben sich die Nockenprofile für B207E /L /R leicht verändert, die Winkel sind aber gleich geblieben. B207R hat einen anderen Luftfilterkasten und ein anderes Ansaugrohr (größerer Einlassdurchmesser) als B207E / L B207R hat etwas andere Ventile (Hitzebestandiger), die Notwendigkeit sei dahingestellt. ab MY 2007 ist der Krümmer etwas mehr strömungsoptimiert ab MY 2007 ist die Drosselklappe anders (nicht ohne Softwareanpassung austauschbar) B207E / L teilen sich eine Kupplung, bei 350 N m ist oftmals Schluss. B207E und teilweise B207L 2003-2006 hat bei 5-Gang ein Einmassenschwungrad B207R und teilweise B207L haben bei 5-Gang ein Zweimassenschwungrad bei 6-Gang immer Zweimassenschwungrad Die Kennlinie des B207E / L und B207R Zweimassenschwungrads unterscheiden sich auf dem Papier bzgl. ihrer Kennlinie. Praktisch baue ich immer das vom B207R ein. B207R und teileweise B207L sowie BioPower haben ein kürzer übersetztes Getriebe. Im Alltag bin ich ein Fan des sehr langen 6-Gang aus dem 1.8t. und weitere solcher Feinheiten sind unterschiedlich.
  14. Nil hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Neues Spielzeug, damit man auch mal durch den schwedischen Wald kann. Antrieb und Reifen bereits getunt. :-) Lenker muss definitiv noch weiter nach unten. 😅
  15. @Scotty57 umprogrammieren geht sehr wohl und das ganze ist auch Standfest, hierfür gibt es unzählige Beispiele. Das der Lader nach einer Leistungssteigerung generell kaputt geht - ich sage es mal wie folgt, ich kenne einen Td04- 11t (1.8t-Lader), der bringt 250 PS und 480 N m seit 50.000 km, hat jetzt insgesamt 220.000 Laufleistung und zeigt keinerlei Schwächen. By the way, die TD04-14T (2.0T) gibt es nach wie vor an den richtigen Stellen. @brose die Einspritzdüsen sind nur von 2003-2006 unterschiedlich. Ab 2007 haben alle identische Denso Düsen verbaut, deren Kapazität reicht bis ~ 290 PS.
  16. Wie Thomas bereits schrieb, Zündkerzen sind anders, aber nicht zwangsläufig der Wechsel nötig. Im Prinzip kannst du es über die T8-Suite und den TrioniCan-Flasher selbst ändern. Dann kostet es dich nur den OBDLink_SX als Schnittstelle. Oder du schaust mal bei Maptun, Mackanized,... auf der Seite für etwas zeitgleich etwas extra Durchzug (Achtung ohne Zulassung).
  17. Die BioPower (E85) sind genauso unproblematisch, ist bis auf Kleinigkeiten auch alles identisch. Gab es in allen Varianten, also 1.8t, 2.0t und 2.0T. Und auch einen 1.8t / 2.0t hast du rein über Software bei ~ 200+ ps. Rudimentär sind die Unterschiede zum 2.0T der Turbolader, die etwas schärferen Nockenwellen, und die Ansaugung. Also ja, in Grenznähe lohnt sich ein BioPower oder eben per Software einen nicht BioPower auf Biopower umzuprogrammieren definitiv.
  18. Nil hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Schlichtweg als falsch.
  19. Bordsteinschäden - bsp. vorn links, darf bei dem Preis nicht sein. Zumindest meine Meinung. Lackierer freuen sich immer, wenn man mit dem originalen Hirsch Farbton ankommt... Naja, die 18" gehen noch, schlimmer sind die 19" Dreispeichen. Eine Aftermarket Head-Unit ändert nichts am vorhanden Basis-System. 70 W ab Werk bleiben vier Lautsprecher anstelle vorn dreizehn mit externer Endstufe. Hätte er das 150 W - System, wäre der Klang mit 7 Lautsprecher und externer Endstufe ja wenigstens passabel. Und zu der Leiste (die mit der Beschriftung "Aero"), das dauert 10 Sekunden, ich sehe da kein Problem. Soll der ehemalige Saab-Profi diese eben selbst abziehen. Würde ich sofort machen als seriöser Verkäufer, wenn ich einen 9-3 NG als Rostfrei deklariere. Ich meine er will dreizehntausend für das Auto, da ist wäre meiner Ansicht nach nahezu Neuwagenzustand zu erwarten.
  20. Also mir hätte das Auto für den Preis erheblich zu viele (kleine) Macken. 70 W ist das Buchhalter-Soundsystem. Generell ist keine gehobene Ausstattung vorzufinden. Teure Hirsch-Felgen hat das Auto drauf, aber leider defekt.
  21. Der Kilometerstand tätig überhaupt gar keine Aussage, zumal ich dir da auch jederzeit einen beliebigen Kilometerstand hineinschreiben könnte... Also Auto anschauen und dann entscheiden. Die Motoren sind bei normaler Pflege standfest, auch bei prozentual hoher (guter) Leistungssteigerung halten die Motoren zuverlässig. Die Steuerkette des B207 ist prinzipiell unproblematisch, gelegentlich macht mal eine Gleitschiene schlapp, dass merkt man dann schon. Mittlerweile ist das entscheidende Thema bei den Autos Rost. Beim Cabrio unter der Dichtung von der Verdeckklappe besonders. Ansonsten Radläufe hinten und unter den Einstiegsleisten bzw. unterm Türgummi, die Leiste ruhig mal demontieren lassen bei der Besichtigung. Das mit dem Softlack, für die Griffe und Armaturenbrettblende gibt es belederte Teile, immer zu empfehlen. 13000 € finde ich erst einmal ambitioniert, wobei dies auch auf die Ausstattung und die verbauten Teile ankommt. Ohne die Verkaufsanzeige zu kennen, möchte ich deshalb hierfür keine Aussage treffen.
  22. Der eine Schlüssel geht, weil er auf das Motorsteuergerät codiert ist. Der zweite ist auf das CIM codiert gewesen. Du brauchst eine neue Platine, um einen weiteren Schlüssel anzulernen. Gebrauchte Platinen lassen sich nicht auf das CIM codieren.
  23. Nil hat auf TheUnreal's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, auch die 2003-2006 hatten die beiden 6x9 in der Rückenlehne. Signal kommt vom AMP2 links im Kofferraum.
  24. Nil hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Auf Seite ausführlich beschrieben.
  25. Nil hat auf Saabi9-5's Thema geantwortet in 9-3 II
    Auf die Anzeige im eSID nicht unbedingt verlassen. Die Werte stimmen so semi. Insbesondere die Luftmasse ist manchmal einfach falsch, hatte mal 7000 mg/c stehen. Hier ein Beispiel für den Ladedruck von einer meiner B207E, davon hatte ich ein Bild gemacht.
